#1 20-07-2018 15:31:35
miimoza
Registrovaný: 31-05-2017
Sud od piva - expanzná nádrž k domácej vodárni.
Prosím o radu. Mám starší nerezový sud od piva, objednal som si nerezovú mufňu a rád by som ju k sudu privaril obalenou elektrodou. Vybral som dobre?
Elektródy:
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … -316l-eco/
Mufňa:
https://www.inerez.cz/mufna-g-typ-333-1 … 92329.html
#2 20-07-2018 15:36:37
Re: Sud od piva - expanzná nádrž k domácej vodárni.
miimoza napsal(a):
Elektródy:
Mufňa:
Elektroda je vybraná dobře. smile Otázkou je jak silná je stěna toho sudu...
#3 20-07-2018 15:59:11
miimoza
Budem to zvárať na originálne hrdlo ktoré sa dá odšrobovať. Jeho hrúbka v mieste zvárania by mohla byť 5 mm.
Ďakujem...
#4 20-07-2018 16:36:04
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
A je to dobrý nápad, dělat z toho tlakovou nádobu? Protože pokud vím, jsou v dnešních tlakových nádobách pryžové vaky a staré tlakové nádoby byly opatřeny mechanismem, který do nádoby automaticky doplňoval vzduch, protože ten se za vysokého tlaku rozpouští ve vodě a tak z nádoby ubývá.
#5 20-07-2018 17:00:47
miimoza
Myslím že v nerezových nádobách tie gumené vaky niesu. Aký mechanizmus máte na mysli? Viem len o tej sklenenej trubke ktorá vám ukazuje hladinu vody čím si viete odkontrolovat pomer vzduchu voči vode pri max tlaku...
#6 20-07-2018 17:59:11
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Na vrchol sudu navařit autoventilek sud vypustit natlakovat vzduchem na cca 4bar pak otevřít ventil do systému.Jak se vzduch vstřebá toto opakovat nebo navařit dva nátrubky a přes fitingy propojit průhlednou hadicí která bude fungovat jako vodoznak.
#7 20-07-2018 21:38:58
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
A není lepší sud vrátit, dostaneš za něj 1000kč a dojít si koupit normální nádobu na to určenou? :-)
#8 20-07-2018 21:47:47
Neni lebo za 5 rokov ti treba nadobu novu.
#9 21-07-2018 07:31:47
Hmm, sudy na pivo pokud vím maj tloušťku stěny 1,5 mm, a při zkouškách vydržely bez problému nad 100 barů, jinak vedle z toho svářeli bojlery a zkoušeli to na 16 barů.Každý sud má navíc profrézovaný pojistný místo.Hodně se z nich vyrábí destilační kolony no na vodu protože jsou dva typy na průměru rozdíl o 20 mm na ohřev přes glykol nebo vodu a malá 30l na deflegmátor,hi....gumový vaky jsou v expanzomatech na topení ne?, ale třeba se pletu...
#10 21-07-2018 08:15:01
Su aj vo vodarnach, koli tomu aby vzduch sa nerozpustal vo vode.
Zvycajne v tych 40l nadrzkach su po 2 rokoch presuchane. Voda ide do nadrzky a ta koroduje.
Novy vak sa rychlejsie presucha.....
#11 22-07-2018 23:46:09
Rolan
Registrovaný: 08-06-2018
Přesně tak. V expanzce pro topení je jenom membrána a stěny nádoby jsou ve styku s médiem, v expanzce pro pitnou vodu je vak s hrdlem a voda se drží pouze v tom vaku.
#12 23-07-2018 15:45:15
Na přisávání vzduchu jsou elementy jak na sací , tak na tlakovou část potrubí ...
#13 05-08-2018 08:05:04
miimoza
Takto som to dokončil. Zvar nepekný ale drží aj dvojnásobný tlak.
http://www.imageworld.sk/images/nsdp53pb42uvq1be0iew.jpg
http://www.imageworld.sk/images/81rltvn9acr2czxyrogs.jpg
#14 09-03-2023 22:43:44
Milan_SK
Místo: Košice
Registrovaný: 21-06-2008
Dobrý nápad.
Nekdy pred 35 lety sem svéřel auta acetylenem.
Omicron OMI 165 a o5 autogen.
#15 11-03-2023 21:04:42
Nevymyslej kraviny a kup expanzku ten gumovy vak je tam proto aby se vzduch (kyslik) nerozpouztel ve vode.
#16 12-03-2023 00:02:19
Veď je to len znova otvorená 5 rokov stara téma .
