#1 15-11-2009 09:14:12
favorit
Registrovaný: 15-11-2009
Mig 155/6w
Vie niekdo určit pričinu prečo MIG 155/6W nemá dostatočný výkon,skratka leptá.
#2 15-11-2009 09:55:10
Re: Mig 155/6w
JAKY POUŽÍVATE DRAT? 0,8 NEBO 06?
#3 15-11-2009 11:00:37
favorit
Re: Mig 155/6w
06
#4 15-11-2009 11:35:26
Re: Mig 155/6w
DEJTE NA SVAŘEČCE NEJVYSÍ STUPEN KTRERY TAM JE A DEJTE POSUV DRATU TAK NA 3/4 VYKONU POSUVU PAK SKUSTE DELAT HOUSENKY NA NEJAKY SILNEJSÍ PLECH TŘEBA 5 MM A UBIREJTE DRATU POPRÍPADE I VYKONU SVAROVACIHO PROUDUAŽ BUDETE MIT PLYNULY POSUV A OBLOUK BUDE STABILNÍ, JATO TAKY SKOUŠEL ALE S DRATEM 0.8 NA ME  EINHELL BT GW 170 a ta celkem svařuje obstojne už jsem sní ledaco posvařoval, ale drat 0.6 mam taky, ale zatím jsem neskousšel. uvidime vyskoušejte uvidite.
#5 15-11-2009 11:47:38
favorit
Re: Mig 155/6w
Ale mňe to tak pripadá ako keby kolísalo napätie.
#6 15-11-2009 14:31:15
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Re: Mig 155/6w
favorit napsal(a):
Dostatečný výkon na co? Má výkon na auto, případně mat. 3-4mm, víc od toho čekat nelze (mám jí, vím o čem mluvím)  neutral
Pokud možno nepoužívat prodlužovačku! Bere výkon, nejlíp přímo ze zásuvky na zdi, v nouzi co nejkratší prodlužka 3x2,5mm  (žádná z obi s průřezem 3x1,5 nebo dokonce 3x1mm!)
Měl jsem špatně odizolovanej kabel u zemnících kleští (zbyl tam kousek té průhledné fólie mezi kabelem a očkem), svěrku radši novou, nebo vylepšit kusem Cu plechu, očko zapájet.
