Editoval miso251 (13-01-2024 14:47:23)
Ak je to prevažne do dielne určite by som bral 3fázový zdroj.Na normálnej 16 ampérovej jednofázovej sieti tých 190 ampérov ajtak nevyťažíš.
A co Lincoln Electric Speedtec 200? Mám a je to dle mého lepší masina, než Tebou popsané.
Edit: cenový rozdíl 5000, tedy ceny 29.300cz za komplet stroj s hořákem a MMA kabely je dle mého lepší než Omicron
Editoval DzordanoBruno (14-08-2018 19:54:22)
miso251 napsal(a):
Dobrý deň
po asi troch týždňoch čítania fóra, po ktorých sa mi bohužiaľ otvorilo viac otázok ako som si zodpovedal a pohyboval som od názorov, že aj s Lidl krabicou sa dá robiť až po názory, kde sa hanili stroje za tisícky eur, by som chcel radu. Prečítal som si, že moje zadanie je celkom časté.
doteraz som mal k dispozicii tieto stroje:
GAMKO FK MIG 161 ekoline - jednofázová odbočka, ale viac parametrov už nezistím
KITin 1700HF - využívaný v režime TIG (ten ma naozaj baví)
- svojimi parametrami ma zatiaľ neobmedzovali, aj keď k FK by som si našiel pár drobností, hlavne podávač.
použitie - prevažne autoklapiarčina - údržba a renovácie veteránov (70%), zvyšok práce okolo domu + bastlenie vecí pre radosť seba a okolia. Zatiaľ maximálne hrúbky boli 10mm. Práca v dielni a garáži, ale nie je to každodenné cestovanie, skôr transport 4x do roka a inač ťahanie po dielni.
Zatiaľ nemám za sebou kilometre zvarov, neašpirujem na zvárača ropovodov, ale robotu s kovom mám rád a baví ma to. Takisto mám rád dobré náradie za ktoré rozumiem, že je nutné aj zaplatiť.
Momentálne si môžem dovoliť len jeden stroj, preto uvažujem nad multifunkciou. Mám dvoch adeptov z Trebíča. Mne sa páči dostupnosť kamenných obchodov v mojom okolí a predpokladám následne bezproblémovú údržbu/opravu.
moji adepti:
http://eshop.omc.cz/53934-s-podvozkem-2 … -synergie/ 21 523Kč
http://eshop.omc.cz/53935-s-podvozkem-4 … -4-kladka/ 25 209Kč
- referujem podvozkové typy
- hmotnosť do 50kg mi nevadí (samotný stroj)
- neriešim napájanie 230/400V, myslím si že 230V je univerzálnejšie ale momentálne nemám obmedzenie so 400V
- rozdiel v cene 4000Kč nie je smerodajný, ale tých 25 000 je už asi strop
nejasné veci:
- Synergia - programy na rôzne plyny, možnosť ručných korekcii a podiel v riadení
Môj problém v rozhodovaní je, že si neviem určiť, či pridaná hodnota 2550 (cena, hmotnosť, veľkosť, 400V, každý parameter sám o sebe nie je problém, ale v konečnom dôsledku ak by som ten potenciál nevyužil, je na príťaž) prevažuje výhody menšieho modelu 1950. Takisto by som so strojom nechcel ísť parametrovo a užívateľsky nižsie ako s tým čo som už robil.
samozrejme rád uvítam konštruktívny názor, prípadne skúsenosti s uvedenými strojmi.
ďakujem
Aký stroj si si nakoniec kúpil?
Ja poškuľujem po Gamastar 2550LS syenergie 4 kladka
Budúci týždeň je strojársky veľtrh v Brne, je tam pavilón zvárania a chcem si to pozrieť naživo. Predpokladám že si tam budem môcť ošahať aj novinky, ktoré nie su vo všetkých kamenných predajniach a bude to všetko na jednom mieste. Idem tam v piatok, možno sa bude dať dohodnúť na odkúpení predvádzaného kusu alebo na zľave (skúsenosti z minulých veľtrhov). Uvidíme. Myslím že sa mi minimálne podarí zistiť čo bude pre mňa najvhodnejšie.
Ešte trochu bojujem s tým, že TIGom robím väčšinou tenké plechy a doteraz som mal HF zapálenie oblúka. Pri tej multifunkcíí som si nie moc istý, či mi Lift nebude robiť problém. A to je zas vec ktorú v Brne možno zistím.
Uvoľnili sa aj nejaké dodatočné financie, možno jednoduché MAG + HF TIG bude tá správna kombinácia. (Multifunkcia s HF zapalovanim + solenoid do 35k CZK asi neexistuje)
Dám vedieť o týžeň.
A čo ten Gamastar? Máš niečo iné vyhliadnuté potom?
Editoval harley1 (28-09-2018 22:03:14)
V práci mám Jackle Propuls 320C a tiež nemá HF - nie som elektrikár, ale dotyčný predajca čo ju doviezol mi aj hovoril prečo z technického hladiska MIG/MAG aj ked má funkciu TIG nemôže mať HF.
Takže nie je to o peniazoch, ale o tom že to je technicky nemožné, respektíve problém
Selco ma multifunkcie mig/mag/tig dc s HF zapalovanim uz dost dlho - takze tam urcite nebude "technicky" ani "technologicky" problem.
Zvaracky maju dokonca aj dva elm. ventily a mozu byt sucasne pripojene oba horaky. Staci len zvolit metodu a zvarat.
Cena je ale vyssia
http://www.selco.cz/page.php?sid=168&Lang=cs
Editoval rcp (30-09-2018 19:49:34)
Aká veľká cievka sa dá použiť na Gamastar 2550LS synergie? (5, 10, 15 kg?) Nevidel som to ani v návode!
Editoval harley1 (30-09-2018 21:50:21)
50kg? To se někde dává? Viděl jsem zatím jen 5kg a 15kg. Občas bývají některé speciální dráty na cívce 18kg.
Editoval varok (29-09-2020 18:21:26)
Gamastar co som vudel 15kg
HF u MIG/MAG/TIG není žádný problém pár se jich dělalo a dělá, dokonce není problém ani AC/DC k tomu ( také existujou ) pak to má dokonce automaticky změnu polarity pro TIG .Ani pulz není problém ale proč by to někdo dělal když si pak zájemce musí koupit 2 - 3 mašiny a výrobce takovích multifunkcí jich zrovna moc neprodá protože u takového modelu musí napálit cenu odpovídající funkcím + to že je to all in one ?
Zrovna přidat HF na MIG/MAG/TIG/MMA je to nejmenší
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9476953 … etiUTP.php
-páčilo by sa mi to, s tými parametrami by to bolo pre moje použitie naddimenzované. Servis zaniknuteho výrobcu by ma velmi odrádzal. Zaujímala by ma cena nového kusu.
Eseti furt neco vyrábí krom svářeček asi milion jiných věcí viz google.Oficiální servis na cokoli co je po záruce je drahej ať je to Cloos/Fronius/Kemppi a jiný.Vyměňují se desky a nic se nespravuje .Tj Mašina stála 100 a jsou v tom 2 desky takže jedna je minimálně za 40.
Eseti a UTP je nějaká obchodní značka ale kdo to vyrobil doopravdy kdo ví.EWM/Fronius/Kemppi atd prodávali i pod jinými značkami.
Asi banalna otazka, ale som vo zvarani z CO2 zaciatocnik. Aky ma byt vystup tlaku CO2/ARGON na 0,8 drôt? Dík...
PS: mám Gamastar 196 PFC Synergy
Editoval harley1 (06-10-2018 20:57:25)
Kup si prietokomer na hubicu (to je ta banka s gulickou co sa prilozi nahorak a ukazuje prietok plynu)
A nastav to na 7 az 10l a bude fajn
miso251 napsal(a):
Budúci týždeň je strojársky veľtrh v Brne, je tam pavilón zvárania a chcem si to pozrieť naživo. Predpokladám že si tam budem môcť ošahať aj novinky, Idem tam v piatok, možno sa bude dať dohodnúť na odkúpení predvádzaného kusu alebo na zľave (skúsenosti z minulých veľtrhov). Uvidíme. Myslím že sa mi minimálne podarí zistiť čo bude pre mňa najvhodnejšie.
Dám vedieť o týžeň.
@misro251: Ako to dopadlo das nam vediet tu pripadne tu ?
(rok tu citame ze si maju ludia pockat na Welding zlavu a zatial nic z toho..aspon tento rok mozno si mal stastie)
@Atlan: Este "ampere" si zabudol poradit
Editoval ihlan (07-10-2018 07:39:57)
Ako dlho Vám vydrží 8L fľaša CO2/ARGON z 0,8 drôtom. Vystačí aspoň na 1 5KG cievku?
8l flaška v mixu vydrží na cca 1.5hod svařování... V céóčku vydrží o něco delší dobu...
OK. Dik...Rellik... CO2 mám krátko, tak len zatiaľ skúšam, čo a ako.
Ahojte,
síce neskôr ale predsa. Strojársky veľthr bol pre mňa sklamaním. Čakal som viac, ale možno moja chyba ísť v piatok.
Veletržné zľavy sa konali a nielen v pavilóne zvárania. Neboli to dohodnuté veci ale keďže ako sami vystavujúci povedali, lepšie predať ako to ťahať naspať domov a to hlavne dodávatelia z ázie, ale aj ČR. Bežná zľava bola 30percent z cenníka, a ked to bolo ešte bez poštovného, potešilo.
Ale ku pavilónu zvárania.
Aj keď som trochu bol otrávený z propagovania jednej členky (prečital som veľa diskusii za krátky čas) musím povedať že sekcia EWM bola na úrovni a aj so mnou sa bavili najprofesionálnejšie. Na Picomig 180 Puls som dostal cenu 36900 bez DPH a na Tetrix 230 Comfort DC 66 900 bez DPH. S možnosťou doručenia testovacieho kusa ku mne domov na týždeň.
Mašinky to boli pekné ale na môj rozpočet a použitie asi pridrahé.
Kuehtreiber mal spoločný stánok s Jasic a bola to bieda. Človek s ktorým som sa rozprával čítal detaily z katalógu a nemalo to pre mňa pridanú hodnotu.
Omicron som nenašiel vôbec.
Príslušenstvo ako kukly a podobne iba z ázie a niekedy ten človek ani nevedel komunikovať po anglicky.
Čakal som oveľa oveľa viac.
Aj keď by som tam išiel bez očakávania, odchádzal by som sklamaný.
Mišo ešte si nekúpil?
