čaute .vlastním zvaracku Kltim 165 asi 10 rokov .
Zvarala paradne ..hneď na prvý dotyk elektrody sa dalo zvarat . Poslednú dobu prvo chiti snahu potom nič iba lepenie elektrodu o kov a žiadny zvar možno na 6pokus začne zvarat . Keď prestanem tak znovu nie chitit poriadny zvar zas iba lepí elektrodu o kov
Elektródami to nieje . Káble sú nové . Nwm kde je zrada ..
Je to rozbité. Pokud jste dobrý elektronik tak mašinku rozeberte, najděte závadu a opravte. Pokud byste si doma netroufl třeba na opravu televize nebo domácího počítače, tak nic nerozebírejte a směr servis. Neodborným zásahem zpravidla cena opravy stoupá o tisíce Kč, na Slovensku o stovky Euro.
Editoval jirkati (28-10-2018 12:23:44)
A v případě Kit by se jednalo o sumu nového stroje Jinak kolega asi ví do čeho se pustit a do čeho né
Rozoberem krit a okom kuknem či niečo nieje zhorené alebo ťa . Keď nikde v okolí není žiadny servis iba jediné na televizori haa
Podle mně jediné co můžete zkontrolovat, je dotažení kontaktů na silových konektorech, jinak asi nic. Mám prakticky stejný problém se starou Gamou, už jsem tady o tom někde psal, ale i když tak nějak dělám i do elektroniky, na toto si netroufám, takový druh závad se těžko hledá - pokud svářečka spontánně přestane fungovat, chyba se hledá líp. Koneckonců 10 let je dost dlouhá doba, hodně svářeček nevydrží ani tolik.
Ročné zvari Max 5kg elektród čo je podľa mňa nie veľa na Zničenie zvaraxky
Zdenek11 napsal(a):
Ked som videl prispevok hned som si na Vas spomenul, ze sme to obaja riesili 2 roky dozadu.
Mam aj link ale je na zablokovaneho reinkarnovaneho exota tak som ho nedal zase by to tu bolo plne "různých všeználků"
Zaciatok bol v teme "Invertor Gama-špatné zapalování oblouku" a pokracovanie je v inej kde sa na to pytam ja teba.
trojan: mne sa pokazila ta GAMA "v skrini" a menej ako 2kg elektrod. Nejde o to kolko si zavaril skor kde a ako polozil.
KIT je iny stroj, ale tiez sa stazovali uzivatelia na podobne neduhy obcas zapali super inokedy mozes dobat ako datel.
Najdi si servis alebo oslov vyrobcu oni nerobia problem stym ze je to "nahodna" zavada
aspon OMI to vyriesil za 600czk/20e(vratane postovneho) do 10dni.
Editoval ihlan (28-10-2018 21:26:13)
ihlan napsal(a):
.....Mam aj link ale je na zablokovaneho reinkarnovaneho exota tak som ho nedal zase by to tu bolo plne "různých všeználků"...
zase sa chystas vypustit dzina z flase?
Špuntík už povoluje
Ja mám doma KITIN 170LA.Mal som podobný problém.To je asi detská choroba týchto strojov.Tá 165 je asi podobná,neviem to posúdiť bez fota.Zváračku som rozobral,odmontoval som chladiče,zubnou kefkou som prečistil na sucho všetky dps.aj polovodiče.Pri obhliadke som na nič neprišiel,žiadny viditeľný studeňák ani nič podobné.Tak som to zapol cez žiarovku,zmeral napätie na prázdno a mašina sa tvárila že je ok.Tak som ju poskladal a zvára.Ešte ma napadá,že môže byť chytené relé ,ktoré premosťuje odpory softštartu , ak má opálené kontakty,tak by sa to mohlo aj takto správať.Alebo blbne obvod antistiku.
Editoval hrmil (29-10-2018 08:34:22)
Tak mi to zase nějak nedá. Kolik si berete za hodinu práce? Já si dávno koupil TP1400 a vaří pořád když si koupím Kit za pulku a budu pořád pucovat a opravovat nebude ten Kit nakonec dražší?
Ale jinak klobouk dolu ani nepotřebujeme servisy stačí zajít na forum někdo poradí a mašinka zase jede. Jak dokonalé a jednoduché
To pat.Ak to bolo na mňa,tak KITIN175 mám už niekolko rokov.Zváram si s ním len doma.Nie som zvárač.V tej dobe , keď som ho kupoval,tak ma vyšiel cca 9000 sk.Transpoket TP1500 stál 21000 sk.Takže asi tak.Nedal som kitina do servisu,lebo oprava by stála kopu eur.Keby sa nebol rozbehol.tak by bol išiel smer SD.
Separační dvůr?
trojan04 napsal(a):
Pane, troufnete si ten stroj měřit , pokud ano tak jaké měřidla máte k dispozici . Pokud to neumíte , nic se neděje ale řekněte to. Něco se dá vymyslet.
Udělejte pár fotek toho stroje a pošlete je sem pro náhled .
Editoval JaroslavPavel (30-10-2018 20:46:47)
JaroslavPavel napsal(a):
trojan04 napsal(a):
Elektródami to nieje . Káble sú nové . Nwm kde je zrada ..Pane, troufnete si ten stroj měřit , pokud ano tak jaké měřidla máte k dispozici . Pokud to neumíte , nic se neděje ale řekněte to. Něco se dá vymyslet.
Mám iba klasicku skusackou na 12v a na 240 v
A předpokládám, že s elektronikou neexperimentujete ani amatérsky.
Takže podívejte se ve svém okolí po elektrikáři , který bude mít multimetr nebo přístroj na měření stejnosměrný a střídavých napětí a proudu . A bude ochoten za Vás to měření udělat .
A ty fotky dejte k nahlédnutí .
A dejte vědět jak jste na tom s takovou pomocí.
Možná by v tomto případě pro začátek stačil ten zubní kartáček anebo tvrdší štětec a profouknout to kompresorem. Ono to kolikrát stačí a teprve potom ta ,,těžká,, diagnostika.
To je jednoduchá diagnoza , ako človek starne tak slabšie vídí alebo počuje ... To je aj elektrolitmy , má kapacitu , ale nie ESR a 1-2cm zvaru a csípne ...
Takže to oba směřujeme na stejné místo ve stroji---pro začátek.
Díky, a už to bude pánovi stačit , aby nám oznámil , že už není co řešit.... , a že mu stroj funguje jako před tím..
Celý problém vidím jenom v "hot start " zapnuto/vypnuto .
Tak slabo prúd to si doma zapájaním všetko ...
Vaší odpovědi sice nerozumím, ale chápu to tak , že není podstatné něco opravovat .
Takže přeji pane, ať se Vám daří .
