#1 28-10-2018 19:16:26
Sifalda
Registrovaný: 28-10-2018
Bazicka elektroda
Mam nové bazicke elektrody a začal my padat jistic asi tak v pulce elektrody,nastaveno 100 amperu na staré trafo svarecce.nasel sem elektrodu z lidlu a tam neni žádný problém,vlastne nikdy to jistic nevyhazovalo.v cem js problém.dik za odpo.
#2 28-10-2018 23:17:21
Re: Bazicka elektroda
Sifalda napsal(a):
opraváři co tady raděj zadarmo už spí, musí ti prozatím stačit odpověď od laika.
Elektrodama to nebude. I když - dlouhá elektroda - velký odpor - menší proud, kratší elektroda - odpor klesá, proud narůstá....
Zkus vyfoukat vzduchem tu svářečku a opatrně dotáhnout nějaký spoje, blbě se to chladí,  může tam být přechodový zkrat + odpor oblouku = vyhazuje jistič.
Jaký průměr elektrod používáš?
#3 29-10-2018 07:50:15
Bourači, mě to nejde moc do hlavy, má staré trafo a bazická elektroda mu vyhazuje pojistky.
#4 29-10-2018 08:46:16
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
A čo je to za stroj s ktorým zváraš tie bázické eldy?Predpokladám že invertor.Trafo z lidlu má malé zapalovacie napätie 40-45voltov pokial sa dobre pametám.Invertor bude mať viac medzi 65 možno až 80 voltov.To znamená že pri rovnako nastavených amperoch ti bude odoberať vätší prúd zo siete ,tak sa nečuduj že ti vyhadzuje istič. Mimochodom aký má ten istič hodnotu?
Editoval huat (29-10-2018 08:47:26)
#5 29-10-2018 09:25:44
Sifalda
Svarecka je MEZ Brumov RTB-2,stara klasika a elektrody 2,5.ty co vyhazujou jistic J 506.
#6 29-10-2018 09:39:06
huat
Místo: Komárno
To nebude eldami ale strojom.Skús použiť rutilky a uvidíš.Furt si nenapísal aký tam máš istič.
#7 29-10-2018 09:43:56
Ty bazické na tom trafu zapálíš a opravdu vyvaříš celou půlku elektrody? Já bych spíš doporučil když už ty elektrody máš, tak k nim koupit invertor, nebo je s někým vyměnit za slušné rutilky. Ne za ER117.
#8 29-10-2018 12:58:53
Sifalda
Ten jistic nevim,mam to na chalupe.asi do pul  elektrody to jde pak jde spatne chytit oblouk a vyhodito.i ten prubech svarovani neni ono,jakoby se ztraci oblouk.vzal sem tu z lidlu,asi rutilku,a s ni to jde nadherne,i vzhled svaru je ok.zkusim ty rutilky.
#9 29-10-2018 13:06:41
Píšu to tak proto, že na trafo, tedy střídavý proud nejsou bazické elektrody určeny. Proto rutilky, rutilcelulozové atd. Když rutilky tak alespoň boehler FOX 6013, nebo Oerlikon PH28, Nebo předražené ESAB Ok46.00.
#10 29-10-2018 13:17:48
Sifalda
To bude asi ten problem.vyzkousim jiny a napisu.zdar a dik.
#11 29-10-2018 18:22:26
huat
Místo: Komárno
Famater tie J506 sú aj na striedavý prúd.
#12 29-10-2018 18:48:20
Aha, tak to jsem nevěděl.
#13 29-10-2018 19:22:01
huat napsal(a):
Když si dáte chvilku práci, tak najdete pro J506 i AC proud, ale při min. napětí naprázdno 70V (ostatně jako většina nových bazických elektrod na AC/DC). Našel jsem to jen na jedné stránce - ale hlavně, že číňan prodal...
#14 30-10-2018 14:44:38
problém bude asi v rozdílném napětí oblouku různých elektrod. Ta bazická má asi při svařování vysoké napětí oblouku, trafo musí při stejném proudu dávat vyšší výkon. Dohromady se stárnutím trafa a tím zvyšováním ztrát by to mohlo dávat ono vypadávání jističe.
#15 30-10-2018 16:08:18
Napětí na oblouku se řídí fyzikou, ne druhem elektrod. Pokud nemyslíš zápalné napětí, to maj bazické opravdu podstatně vyšší.
#16 30-10-2018 16:12:06
Hmm, co přejít na klacky s rutilem , basiky na trafu nemakaj a jestli se to nesrovná bych si tipla na vyhřátej jistič, nejsem tak chytrá ale výraz stárnutí trafa, to snad ne?, prosím nehoupat....hi
#17 30-10-2018 16:43:31
huat
Místo: Komárno
Ano aj trafo môže starnút.Izolačný lak sa časom zvetrá môžu sa vytvoriť póry a trhllinky a tým sa zmení izolačná pevnosť,v najhoršom prípade vznikne medzizávitový skrat.Fungovať to ešte môže ale so zmenenými parametrami.Lincoln tiež vyrába bázické 7018 na striedavý prúd.
#18 30-10-2018 16:45:03
K #15: to napětí na oblouku se u různých obalů přece jen trošku mění, třeba EB121/2mm má psaných 24V, ER113/2mm 25V. Vliv to ale asi nemá na nic.
Editoval Zdenek11 (30-10-2018 16:47:07)
#19 30-10-2018 18:55:34
Že by ten 1V udělal tak hodně? smile Co jsme kdysy zkoušeli svařovat klasickými basickými elektrodami od Esabu, tak i po velkém snažení byl svár takový jen nalepený, i když byl proud nastavený správně. Jakoby studený svár.
#20 30-10-2018 20:52:29
Hmm, nevím už jak to vysvětlit, má profi trafo, takže nízký střídavý napětí, jen na rutilky a kyselý klacky, ty linkolny jsou asi rutilbasický, takže to skousne, problém je s tím basickým bahnem na tom drátu- kupte jiný klacky.
#21 31-10-2018 23:41:31
bn
Registrovaný: 07-05-2010
mám zkušenost, že mi dlouhodobě zatěžované jističe schazovaly při svařování, po výměně za nový bez problémů
#22 01-11-2018 16:39:49
Zdenek11 napsal(a):
Já si pamatuji běžné rozdíly od 22 - 23 voltů po 35 - 36 voltů podle druhu elektrody. Dříve to šlo krásně najít třeba na webu Esabu. Teď  se koukám, web mají strašně pomalý, spousta stránek tam vůbec není a napětí oblouku jsem nenašel.
#23 01-11-2018 16:42:57
Evita napsal(a):
Profitrafo spíš bude mít vyšší napětí, ne? Protože profitrafem je třeba občas svařovat třeba i elektrody s vysokým výtěžkem a ty potřebují vysoké svařovací napětí.
#24 01-11-2018 21:38:34
Myslím že to Evita myslela ironicky. Vždyť ani ty staré RTB, TMB, JS90 apod. na tom nebyly s napětím naprázdno nějak super. Nejsem si jistý, ale kolem 55V? Jinak pak už byly usměrněné WTU 315, 400 UTA-200 apod. Tam už bylo napětí výše, nejsem si jistý ale nějak kolem 70-80V?
Editoval varok (01-11-2018 21:39:51)
#25 01-11-2018 23:42:47
huat
Místo: Komárno
uta 200-65V
wtu 315 -68V
rtb 3 -40 až 50V
js90 2-48 až50,5V
tmb125-50V
Podla výrobných štítkov.
