RCP ale tam jsou plastové krytky ,on to chtěl asi uzavřít a navrtat někde od spodu. Stejně tam vznikne takový ten proužek po svaru jedině to blindovat zevnitř. RCP Ale děkuji za kladné hodnocení. Ted se těším jak mě Jole poučí. Jole tak jak to vidíš všechno sám jen na přidržení mi pomohl jeden zedník. Od návrhu až po poslední kotvu.
Každopádně jsem si nemyslel že je to tak výbušné téma fronius versus EWM. Ale on ten boj je asi v každém oboru. Každý si hájí tu svou značku a má svou pravdu...
Osobně bych koupil EWM. Čtyř kladka a puls je hodně přidaná hodnota. Pokud Fronius tyto možnosti nemá, neliší se moc od jakékoli jiné multifunkce za 10 000kč. Na vzorky svarů moc nedejte, na dobrém výsledku se podílí šikovnost a zkušenosti svářeče, příprava materiálu, podmínky za kterých se svařuje a pouze tak z deseti procent svářečka. Spotřební materiál od Froniusu je hodně drahý.
ZDENÁL napsal(a):
Říakm kdyby mi dali na froniuse eurokoncoku přemýšlel by jsem o něm...Počet kladek neřeším to není pro mě tolik podstatné. Co se týče pulsu tak to je super věc ale zdali to až tak využiju nevím. Zatím sem se bez pulsu obešel. Co se mi u froniuse líbí je že umí vyšší proud... Nejvíce mě od froniuse odrazuje ta eurokoncovka. Co se týče že to co zvládne fronius zvládne i čína to sice ano ale neporovnávejme činu s výrobkem evropy. Já potřebuji spolehlivou svářečku, kvalitní co vydrží a né se patlat s nějakým bazmekem....
Hmm, to pan Zdenál, I ty Brute?Jako by nestačilo že rudý šlechtě rozkopává bábovičky holka...hi, jestli chcete něco silnějšího a nebude Vám vadit že to je zastaralý, ale osvědčený a spolehlivý, vyvinuli to před 10 lety dělá se strojek bez impulsu Picomig 355 synergik na400v,pak i s impulsem, jen se juknout na katalog.Ten Picomig 180 puls nebo synergik je určen primárně na montáže, takže 230V -40+15% a na generátor, proto to nemá vyšší výkon, jen si vybrat, je z čeho.......my do školy impuls potřebujem a na vzorky to s přehledem stačí.....čtyřkladku montujou už i do hobby strojků, asi neznaj dvoukladku od Froníků.No není to nový, červený, nemá to zámek, krabku na kontakt.špičky a neměří to motohodiny a proud motorku, jako TS2200, a nemůžu to vystříkat hadicí, bůůů.Jinak na netu je hafo videí Picomigu i se svarama, reálně porovnat to může pan Samogin, má oboje.Stejně vás tipuju na zázrak z Třebíče, strojky z Vansdorfu od EWM jsou poněkud dražší.....hi
Editoval Evita (29-11-2018 20:03:40)
ihlan napsal(a):
........ hadam uspokojim kazdeho
ihlan ty chvalenkar - ked citam predchadzajuci prispevok, tak ta bohuzial musim sklamat - evitu si jednoznacne neuspokojil
Editoval rcp (29-11-2018 20:28:48)
Evita napsal(a):
Asi by jsem nezakládal vlákno a do nadpisu by jsem nedával dvě zmíněné svářečky kdyby sem o nich nepřemýšlel a byl jsem rozhodnut jít do třebíče... Nejsu ve škole puls ke své práci jsem zatím nepociťoval že nutně potřebuji. Potřebují mobilní co2 ... ostatní je bonus. Tak jednoduché to je. Čím to že EWM umí 180A na 230V.... a ..... fronius 230A na 230V? Nehaním ani jedu značku nekloním se momentálně ani k jedné.
Editoval Lukas44 (29-11-2018 21:02:55)
Konečně to dostalo šmrnc
pat napsal(a):
RCP a kdo jiný by se mněl vyjádřit. Máš ho v kuchyni tak povídej.
Mně to také zajímá. .........
pat napsal(a):
pat ty nepoznas stare mudrosti?
Editoval rcp (30-11-2018 01:11:40)
Ano.. Můžu už porovnat... Jednoznačně lepší je na montáž Fronius.. Pokud chce někdo svařovat materiál do tloušťky 3 mm tak ať si koupí kteroukoliv z těchto dvou. Ale pokud s tím chce jít na pořádný kus materiálu ať obyčejný nebo nerez, popřípadě i ten hliník tak jednoznačně Transsteel. Picomig je v tomto případě slabý.. A já osobně puls jako přidanou hodnotu neocenil.. Je to i rukama jak někteří zmiňují. Ale nejsem zastánce červené značky a minulý týden jsem koupil zase EWM. Hold každá práce chce svoji mašinku a na tenké nerezové plechy 1,5 mm v MAG zase lépe ve srovnání vyšlo to EWM. I na návary tvrdokovu drátem 1,6 mm. Lépe se to tavilo a slévalo.
Editoval samogin (29-11-2018 22:38:37)
Samogin .... Díky. Konečně někdo nezaujatý kdo se nekloní jen k jedné straně a vnesl do tohoto tématu více světla...
krasny "vozovy" park
dobre sa na to pozera ..., ale este lepsie kazde rano, ked si mozes vybrat co dnes chytis do ruky
ten novy stroj nemas v popise - co to je?
vlastne cely ten popis mas nejaky neaktualny - ani ten druhy zlava tam nemas (velky transsteel alebo skor tps/i)
Editoval rcp (29-11-2018 22:44:35)
EWM PHOENIX 355... Slušná mašinka za 1/2 ceny Froniusu TPSi...
Kdyby měl být popis aktuální, tak zatentuji tady celou stránku vlákna jen seznamem svářeček
Mám asi 12 různých Froniusů a 4 EWM...a než koupit nový Alfa In, tak pokaždé raději vezmu mírně jetou Froniusku.
Editoval samogin (29-11-2018 22:48:39)
samogin napsal(a):
starsi kolega zvykne hovorit "....to su tie skusenosti, a tie su k nezaplateniu..." - myslim, ze tu sa da ta veta pouzit tiez
Editoval rcp (29-11-2018 22:54:04)
Ale abych potěšil oko jedné členky tohoto fóra, tak jedny dvojčata.. Je fakt, že pokud potřebujete udělat 3 metry sváru TIG za minutu, tak jednoznačně EWM. I když polovina úspěchu v tomto případě byla uchladit wolfram a směs plynu na kterou by už vzlétnul i Hindenburg... Nebo spíš tak jak udělal i explodoval..
to sa zvarali nejake trubky v tom pripravku?
pripravok si mal vlastny a stroje dodalo EWM, alebo ti to dodali komplet?
To ani tak nebyl přípravek, jako spíš už polorobot automat. A ten byl vlastní. EWM dodalo pouze zdroje. A svařovalo to takové atypické skoro jekle ve výsledném tvaru.. cca 35000 kusů. To už nebylo na ruční svařování.. Ale nebudeme tady zaplňovat vlákno blbostma..
Můj osobní názor když mám oba tyto zdroje k dispozici a můžu porovnat, tak jednoznačně Transsteel. Výkon je v tomto případě nad čtyřkladkou i pulsem... Na montáž chodím především svařovat materiály nad 5 mm vše v ST 235 nebo 355. Nekupoval jsem to na hliník.. Ale jako multifunkce do domácí dílny je suprový..
Samogine ale dokáže Transsteel vařit hliník? Třeba dvacet metru svaru 6-5mm hliník. Je to vana na návěs na sypké materiály Vydře se tam vždy podlaha ,ani nemám tucha na kolik ampéru se to vaří a jakým drátem průměr. Tigem je to hrůza práce na tři dny.
samogin napsal(a):
zaujima ma to, lebo u nas sme mali nieco podobne kupene od BOKI, ale s migovym horakom (TransPulsSynergic 5000) na zvaranie pozdlznych a obvodovych zvarov nerezovych nadob, ale aby som pravdu povedal, nikdy nezvaralo k uplnej spokojnosti - bud to muselo byt az prehnane perfektne pripravene, alebo sa to muselo podvarat tigom, alebo to bolo napic.... RTG snimky boli strasne - boli tam snad vsetky vady, co na dobrom snimku nemaju co hladat
nejaky cas sa spekulovalo, ze sa tam vymeni migovy horak za tigovy, ale nakoniec sa to prestalo uplne pouzivat a predava sa to.
pred casom som videl na strankach froniusu toto:
https://blog.perfectwelding.fronius.com … g-welding/
Vysokokvalitné zvarové spoje sú kľúčovým kritériom pre mnohých používateľov procesov zvárania TIG. Avšak vo výrobnom prostredí, ktoré sa neustále zdokonaľuje s cieľom dosiahnuť maximálnu účinnosť, zohráva dôležitú úlohu aj čas. Spoločnosť Fronius vyvinula ArcTig - nový proces zvárania TIG pre mechanizované aplikácie, čo umožňuje bezprecedentné rýchlosti.
https://www.youtube.com/watch?v=F5w2RUGQ8so
to nedosahovalo vykonosti toho EWM systemu, alebo ste to ani neskusali?
lukas44 mi to zasieranie hadam odpusti, myslim, ze uz je aj tak rozhodnuty..
Editoval rcp (30-11-2018 01:33:05)
RCP jestli znáš odpověd je to dotaz i na Tebe průměr drátu a ampéry u hliníku co snese Trassteel?
pat napsal(a):
ja som s nim hlinik nezvaral vobec - tie drobnosti co mam, obeham tigom
kupoval som ho vyslovene na "cierny" material, kde mi pride pouzitie tigu ako zbytocny luxus
ale ak ti to pomoze, vo vnutri masiny su tabulky programov synergie a spotrebneho materialu:
vyzera to tak, ze synergia zoberie 1,2 drat (AlSi, AlMg), pricom max. je niekde pri 216-228A (papierovo)
rozhodne to vsak bude viac, ako da picomig - transsteel je vykonovo silnejsi (ci uz papierovo, alebo aj podla samogina)
https://www.youtube.com/watch?v=2wzZ4nqqdoE
EDIT:
ale pozeram samoginov starsi prispevok, ze tam natlacil aj 1,0 drat a poupravil oproti synerigii parametre
dokonca to vyzera tak, ze ten "predrazeny dvojkladkovy podavac" nemal problem posuvat hlinikovy drot aj bez kladky na hlinik - iba s kladkou na zelezo :
Tak po dlouhé době jsem si udělal chvilku a konečně zkusil něco s tím Transsteelem.. Hlavně jsem byl zvědavý na ten hliník.. Kladky jsem nekupoval tak jsem zkusil na obyčejné na železo.. Drát AlMg 5 průměr 1mm a svářečka s ním neměla absolutně žádný problém.. Materiál AlMg 4,5 tloušťky 3 mm, plyn čistý Argon.. Jelikož má svářečka synergicky program pouze pro drát 1,2mm,stačilo si pohrát pouze s výletem drátu a na první dobrou i bez pulzu vyšlo tohle...
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 15#p128715
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 41#p129541
Editoval rcp (30-11-2018 01:03:18)
Jasně ale tak mě zajímalo kolik amper potřebuji na tu 1.2 AL Ja mám jasno s tím trassteelem. V sobotu budu s kamarádem co mi to vezme na firmu Já už nejsem platce DPH
Na elektrodu mam fronika aj ewm ale na mig mag multifukciu a tig by som tiez asi zobral toho fronika keby som si mal vybrat z ewm a fronika ten fronik ma lepsie sluzby. Dalo by sa to porovnat s mercedesom. Oproti bmw je pomalsi ale zase sluzby su lepsie + uzitkova hodnota je vysia
