Jóóó na Vysočíně máme proudy v zásuvkách že nám to můžou závidět i v Temelíně... Evita by mohla vykládat. To bude asi tou blízkostí Dukovan. Já jsu také z vysočíny ale do Dukovan to mám kósek dále takže se budu muset uskromnit co se týče proudůůů....
ZDENÁL napsal(a):
Nikdo neklame, jenom prostě není možno na běžné jednofázové svářečce svařovat 230 ampéry a používat normální zásuvku na 16 amper. Pokud použijete jištění 32A není problém žádný. Aaa vovovo tototom to je.
Je to klidně možné .
pat napsal(a):
https://www.ewm-sales.com/cs/Svareci_pristroje_MIG_MAG/Picomig_Synergic___Picomig_puls--13856.html
Kua já myslel že je picomig jen jeden ale tam je druhů .... to by si jeden z toho těžko vybíral...
pat napsal(a):
No já mám 52let tak mě ten MW nějak dožije. Pak už budu slepý a hluchý. Nová mašina mi netřeba. Jen to ceočko mám dvacet let. Tak si říkám ,že bych si udělal radost
Ale už si jen tak fušuji
kua, to aby som ti zacal vykat
Nevím o čem se tu bavíme ale za dva strojky EWM dostanu tři Froníky?
RCP a potom že je Fronius je předražený. Vždyt je skoro za polovičku
ZDENÁL napsal(a):
dufam, ze sa zhodneme aspon na tom, ze tato "fyzika" by mala platit pre vsetky znacky a modely, nielen pre fronius transsteel .......
potom ale klamu asi vsetci vyrobcovia, pretoze vydlica dodavana so zdrojmi je 16Amperova (tusim akurat jettiga som videl s modrou 32A) - neviem si predstavit, ze by bolo normalne, aby som v pripade, ze chcem vyuzit plny potencial zvaracky, musel tuto gumenu odrezat a nadradit priemyselnou 32Amperovou, pripadne este aj vymenit privodny kabel zvaracky za silnejsi. Od froniusu som este podobne doporucenie nedostal, predpokladam, ze u EWM je to podobne - maju to dokonca aj v specifikacii:
picomig 180 - "Síťový kabel 3,5 m se zástrčkou 16 A s ochranným kontaktem"
http://www.formicaweld.cz/0%7C.d.PICOMI … ertor.html
tetrix 230 - "3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker"
https://www.ewm-sales.com/de/WIG_Schwei … 00504.html
Predpokladam, ze dat pred 16A zasuvku 32A istic asi tiez nie je uplne normalne ani v takom wonderland-e, ako je vysocina...
Predavas zvaracky? Davas podobne rady aj zakaznikom?
pat napsal(a):
Prosím Vás kolik vlasně stojí ten Picomig 180 puls s daní? Ví to někdo tady? Já našel 75 000 kč -2900 eček.????
zacni tu, su tu nejake ceny pre porovnanie:
http://www.formicaweld.cz/0%7C.h.__0.sv … troje.html
odbornici od EWM ti vysvetlia, co ktory model dokaze, pripadne co je v cene (horak, kable, redukcny ventil, kukla, rukavice, klieste, ????????)
co dostanes od froniusu som ti uz napisal, pripadne to nie je problem dohladat na strankach eshopov
http://www.cesva.cz/TransSteel-2200c-Set-EF-d273.htm (mig set)
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … ZIVNI-CENA (mig set)
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … ZIVNI-CENA (mig + tig +mma set)
a teraz uz len ticho cusim a z usmevom cakam, az tu zacne zase humbuk ohladom ponukanych zliav - to je druhe kolo - proste miestny folklor EWM ochotnikov
myslim, ze nahodny okoloiduci si uz aj tak vytvoril nazor .......
Editoval rcp (30-11-2018 20:37:12)
Já tam našel 52 500 a to mi ani hořák nedají tož fronius je o dost levnější. Ty stránky co jsem tu dal já to je asi nějaký Jánošík Ten to valí kolem 3000eček
ten Picomig jsme brali před ca 2 lety ca ca 30-40.tis, musel bych zjistit cenu přesně, bez hořáku a kabelů. Puls na tenké alu plechy je opravdu - pro mě niemanda - k nezaplacení
Zbytocna debata. Aj bmw je v niektorych veciach lepsie ako mercedes ale stale hraje druhe husle za mercedesom. Ze fronius ostane ,,mercedesom,, a zvysok hraje v tomto segmente tiez druhe husle Dufam,ze sa cervena slachta neurazila
Joe66 koukám že jsi něco přidal a že budou nějaká Tvá fota realizací. No asi příště co? Jinak ta cena EWM mě vcelku zaskočila. Nebo spíše porovnáni cen.
Dnes jsou ceny smluvní..Jakmile řeknete,že vezmete konkurenční výrobek,hned tam máte takovou slevu,že opět máte nad čím přemýšlet...
samogin...... přesně to jsem udělal .Byl jsem v Ově .No a dostal jsem se jen na těch 47 za Transsteela s daní. A to chceme s kamarádem dva ,jen já budu muset prvně prodat toho Migatronika, tam jsem si říkal že by kolem dvacky? Jsem spokojený ale někam jezdit se sním prostě nedá, pak se trápím s eldou a to mám pocit že vařím dobře, ale schody nebo zábradlí je to s migem o něčem jiném. Také Ten kamarád říkal ,že u těch van jsou neomezené přivýdělky .Strašně odchází podlahy a já mám velkou výhodu ,že tím zajedu do garáže. (jasně že to musím odpříhnout) jinak nezavřu vrata. Jednu jsem dělal tim MW2200 a to byl zážitek. To se nedá Tigem vařit. Nebo jedině sinou mašinu a to mám zase problém na montáže zábradlí a balkonu.
Picomig mě jeden vyšel asi něco kolem 30500 Kč bez daně...
Ale já bych opravdu ten Transsteel, asi mám červenou nemoc. Ještě byla úvaha o Picomig 185 kvůli cívkám , v práci používáme jen 300cm máme tam transsteel 2700 (že by zvyk ) ale jsem rozhodnutý. Sem tam si drát přemotám. Hodím to na soustruh a bude to za chvilku. Také mám hořáky na fronika a Tigové také.
Jasně že Transstel...Ten vyšel podobně...jenže já Picomig kupoval 2015 a to Transstel nebyl k mání.Ale jak se objevil,hned jsem jej koupil.Na montáž jedině s ním..S Picomigu jsou dnes již jen stabilní mašinky na stehování tenkých plechů..
Samogin kolik máš lidí? Já dělám už jen sám a tak toho moc nepotřebuji.
pat:
pozor na tie migove horaky - nie je horak ako horak - hlavne u froniusu
pokial by si to chcel mat univerzalne, riesenim by bola uz tu spominana uprava (montaz eurokoncovky), aj ked som si nie isty, ci to u tohto maleho transsteela vobec pojde - ine je montaz do velkej krabice, kde je miesta dostatok, a ine do malej, ked asi setrili kazdy cm3 - treba sa skusit spytat.
tento transsteel ma "FSC" pripojenie
https://www.youtube.com/watch?v=B_-lPf96YmI
"FSC" pripojenie by dnes mali mat vacsie transsteely a TPS/i modely ale nie som si isty, ci ti tam bude pasovat horak zo starsich transsynergic a transpulssynergic modelov. a musis samozrejme mat suchy horak, lebo chladenie nemas kam zapojit
ja osobne o montazi eurokoncovky ani neuvazujem - uz sa mi podarilo na bazosi kupit aj jeden takmer novy 3,5m fronius horak s FSC koncovkou do rezervy za 2100,- CZK
takze nevidim dovod
EDIT:
akurat mi tu google vyhodil toto - ale cena je masaker
https://www.weldingsupply.com.au/produc … AJYjXAXqUk
Editoval rcp (01-12-2018 10:53:30)
pat napsal(a):
Na dílně 33...
Měsíčně se spotřebuje cca 1 tuna občejného drátu, 150 kg nerezového,a asi 30kg na TIG...Takže jsou spolehlivé stroje potřeba...
Editoval samogin (01-12-2018 11:13:49)
samogin Tak to máš můj velký obdiv a úctu, za doby mé největší slávy jsme byli čtyři. Jsem jen zámečník a tak mi to trochu přerostlo přes hlavu a když potom zjistíš ,že hodně opravuješ a předěláváš něco co druhý zpackal. Přestane Tě to bavit. Tak mi zůstalo jen pár zákazníku s kterými nebyl nikdy problém. Po důchodových reformách jsem se nechal raději zaměstnat. No a dneska beru jen co mě baví
Hmm, spotřebka, - pro Froníka co?A ještě si počkáme jestli se odváží někdo z rudý šlechty to nechat smekat na elcentrále...hi, to - 20+15%?dneska a u novinky?, ten můj strojek je lepší jak komunisti, není červenej, je starej, chytrej a hlavně ZLATEJ....a navíc spolehlivej heč...problém je že pan Samogin na těžší montáže napájení nikdy řešit nemusel, bere větší celky a má na to lidi. a když tak redukce.Zato my menší kolikrát dejcháme a tlačíme svár očima.A na vzorky 8 mm s přehledem......zdravím, vařím čočku k večeři
Ještě jsem nikdy nevařil na centrále a asi ani nebudu. Ale těch 230volt je pro mně důležité. A spotřebka kdy bych to řešil tak si dám eurokoncovku. Ale jak máme tu Trassteel2700 v práci špička je tam měsíc a že to je špička. No a třeba na binzlu je každý den možná obden. Pro mně je to jasné. No a kladky v provozu v garáži také řešit nemusím. Možná si pak koupím nové na důchod Tak jaké pak spotřebky? To je jako s tím MW zatím jsem měnil čtyři keramiky a kdy by mi hořák nepadal na zem tak mám druhou.
ked to citam, zacinam mat dojem, ze vsetci zivnostnici a firmy s froniuskami uz museli davno skrachovat
dovody su jasne:
- predrazene stroje
- predrazeny servis
- predrazene ochranne pomocky
- predrazeny spotrebny material
- predrazeny pridavny material
- nutna vymena napajacej snury a zastrcky zo 16A na 32A
- nutne doprogramovat puls
- nutna vymena dvojkladky na stvorkladku
- nefunguje na generatore
- ovladanie, ktoremu nerozumie ani Einstein
- tazke, velke, nespratne
- nespolahlive
- malo vykonne
- nie su "zlate"
takze vazeni SZCO, OSVC, konatelia firiem - skuste prehodnotit biznis plan - ak chcete naozaj fungovat, tak hodte vsetky froniusky do kosa a sup-sup pre EWM-ky pripadne JASIC-y
uspesne zvaracie skoly su jasnym prikladom, ako na to ....
PS: az bude niekto vediet, kam budu skodovka, volkswagen, hyundai, kia, landrover a dalsie velke firmy vyhadzovat froniusky, dajte mi vediet - zalozim si muzeum
samozrejme ciste a funkcne, ziadne z kontajnera - o tie zaujem nemam
Editoval rcp (01-12-2018 23:42:34)
Ty jsi ale provokatér
