#1 02-01-2019 09:53:10
Shren
Registrovaný: 01-01-2019
Rozvrtaný stůl u sloupové vrtačky
v dílně sestavuju sloupovou vrtačku VK 32. Bohužel je u ní rozvrtaný stůl viz foto. Mohu se Vás zeptat, jestli lze ty díry zavařit v domácích podmínkách? Uvítám i další návrhy na vyplnění děr.
Děkuji.
https://photos.app.goo.gl/zQkJ2swqMHNzws8RA
Editoval Shren (02-01-2019 09:53:37)
#2 02-01-2019 11:21:32
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Re: Rozvrtaný stůl u sloupové vrtačky
Najjednoduchsia cesta. Daj si vyrezat z 10mm plechu laserom novu platnu na stol, a prevrtaj a pritihni na povodny dovrtany.
Editoval snow (02-01-2019 11:22:47)
#3 02-01-2019 12:19:31
Asi by som nesiel do zvarania liatiny, ale pouzil nievo ine nejaku spajku. Ale potom yo musis aj tak dat na frezku orovnat.
Ten plech je najlacnejší.
#4 02-01-2019 12:21:03
Tady bych použil přípravky typu BELZONA nebo DIAMANT. Plech neřeší "T dážky"  Zavařit je samozřejmě
možné,ale to je potom spousta tepla a následně obrábění.
#5 02-01-2019 12:36:26
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Pokud to není moc,  určitě by šlo to třeba zalít nějakým epoxidem a ručně zabrousit do hladka.
Já jsem koupil vrtačku taky s rozvrtaným stolem a je to nečím zalité, bohužel s prohlubněmi a hnusně. Časem to chci vylepšit.
Svařování bych se vyhnul obloukem - teplo, deformace..
#6 02-01-2019 14:21:00
Normálně zavařit, poté přebrousit a nepůjde ani poznat že to bylo rozvrtáno.
#7 02-01-2019 14:32:03
Místo: Prievidza
videl som uz x-rozvrtanych dosiek na vrtackach ale henta tvoja je bezkonkurencna !!! este by bola moznost dat tam ocelovu platnu ale hrubu tak aby sa dali vyfrezovat nove drazky tu povodnu liatinu prefrezovat dorovna a novu dosku tam priskrutkovat
Editoval pavol.sk (02-01-2019 21:51:29)
#8 02-01-2019 15:53:31
Nebo vytmelit, použít jako model a nechat odlít a následně obrobit. Kdyby ostatní bylo v pořádku, tak by se to vyplatilo. Já jsem to na své V16 TOS  řešil novou upínací deskou, vyrovnanou a přišroubovanou na stávajcí stůl. Důvodem nebylo jsem rozvrtání, ale i to, že byla v prostředku prošoupaná o cca 1mm.
#9 02-01-2019 17:42:04
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Niečo takéto by to nevyriešilo:   https://stroje.bazos.sk/inzerat/9360753 … 840-mm.php
#10 02-01-2019 18:29:11
Videl jsem opraveny rozvrtany sverak vyvareny bromzem a nasledne prebrousene a vypadalo to fakt dobre.Sam jsem stul k male vrtacce opravoval vylitim epoxidem s kovovym plničem.Ta tva deska je teda brutalne rozvrtana .Nebyl by velky problem vyrobit obraběním novou ale neco by to stalo.
Editoval Honza007 (02-01-2019 18:31:36)
#11 02-01-2019 20:30:58
Tohle vyvařit by jen na přídavném materiálu vyšlo asi dráž  než celá nová deska
#12 02-01-2019 20:46:53
Par torz tejto vrtacky uz na bazosi bolo. Urcite posledovat a kupit .
Toto nema cenu vyvarat...Emental suvix
#13 02-01-2019 21:08:50
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Dobrý večer,osobně bych to řešil tak,že bych si nechal vypálit 4 čtvrtiny kola z 10mm materiálu a každou potom následně uchytil na 2-3 štefty,k původnímu stolu.Ze shora,byste mohl štefty zavařit a pohledově by to nepůsobilo rušivě.Matice samozřejmě za spodu,pokud je ta možnost.
#14 02-01-2019 21:10:50
momák
Prohloubila by se tím samozřejmě T-drážka.
#15 02-01-2019 21:38:17
Já myslím že by se to svařováním nemuselo tolik pokroutit, kdyby to vyvařoval postupně, né všechno najednou. Je to ještě stará poctivá kvalita, jde vidět alespoň 10mm materiálu, jestli ne více. Ne jak ty dnešní z 3mm plechu. Ale asi by to bylo dost přídavného materiálu.
Frézovat by to musel u skoro všech navržených nápadů.
#16 02-01-2019 22:20:21
Shren
Děkuji Vám za nápady. Kdybych se rozhodl ty díry zavařit invertorem, jakou elektrodu bych měl použít? Stačila by tato: https://www.svarecky-elektrody.cz/utp-8 … s/d-13350. Zvážím i další možnosti, co je možné v mém okolí provést za přijatelnou cenu. U varianty s plechem přidaným na původní stůl, jaký materiál plechu byste mi doporučili. Stačí obyčejný černý plech?
#17 03-01-2019 05:59:16
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Honza007 ty svěráky opravované to jsi možná viděl u mě ;-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20181126_062121.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20181126_065931.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20180820_100358.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20180820_170324.jpg
#18 03-01-2019 06:01:40
Jaryn
Rozvrtaný stůl máš  dost, ale nebál bych se ho zalejt způsobem jako ty svěráky
#19 03-01-2019 09:53:49
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Jaryn čím si to robil plameňom, či mig spájkovanie?
#20 03-01-2019 10:32:28
Jaryn
Mig pájení
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20181126_163625.jpg
Editoval Jaryn (03-01-2019 10:35:53)
#21 03-01-2019 11:15:45
Robi G
Pekná práca.
#22 03-01-2019 12:18:06
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
nezdeformovalo sa to trochu?
#23 03-01-2019 12:21:28
Jaryn
Vůbec
#24 03-01-2019 20:10:08
Místo: Prievidza
doteraz som videl len opravy typu najdem v pivnici dake elektrody a nagrcam tam toho tolko ze budem mat co cely vikend brusit ale toto co tu dal Jaryn vypada naozaj moc slusne,tie vodiace plochy zveraku...paradicka !!!
Editoval pavol.sk (03-01-2019 20:10:42)
#25 03-01-2019 23:28:23
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Podobne flaky vidiet aj na mojich loziach na sustruhu tak uz viem ako to robili big_smile
Dakujem Jarynovy za vysvetlenie, opravene to ma krasne
