#1 24-09-2007 11:03:08
ss2men
Registrovaný: 24-08-2007
Otázky ku zváračke a zváraniu
SvarZdar.
Otázka
č.1: Ako mám odmerať napätie na trafozváračke bez usmernenia?
č.2: Mám digitálny multimeter, stačí to pripojiť naprázdno k svorkám?
č.3: Neodpálim merák?
č.4: V návode je napísané napätie na prázdno 48V, pri tomto napätí mi slabo chytá oblúk, dá sa napätie zvýšiť?
ť.5: Aký je optimálny prúd pre 2,5 mm rutilovú elektródu? Môžem sa pohybovať v rozsahu 40-190A
Za odpovede Ďakujem.
kitin 165
#2 24-09-2007 11:37:55
hood
Registrovaný: 04-09-2007
Re: Otázky ku zváračke a zváraniu
ad 1. Multimetrem, nebo i jiným voltmetrem schopným měřit střídavé (AC) napětí,
ad 2. Ano, viz 1., přepnout na měření střídavého napětí,
ad 3. Ne, není důvod.
ad 4. Jedině úpravou vinutí, tzn. převinutím sekundáru, nebo přidáním několika závitů na sekundár, ale to klesne maximální svářecí proud. Další možnost je přidáním obvodů zvyšujících napětí naprázdno, ale toto je dost komplikované (i když jsem to už zkoušel  funguje to :-) ).
ad 5. Je to napsané na krabici s elektrodama, 80 - 100A.
Prosím.
#3 24-09-2007 11:43:31
ss2men
hood
Ďakujem
PS: K bodu 4: Nemáš náhodou nejaký odkaz alebo schému?
kitin 165
#4 24-09-2007 20:18:05
hood
A co máš na mysli? Převíjení sekundáru, přivinutí drátu, nebo ten "hot start" pro zvýšení napětí naprázdno? Zvyšování napětí na prázdno jsem dělal u svářečky z hornbachu, ke které se dodělával usměrňovač (oblíbené schéma s tlumivkou v paralelní větvi - úplně stejně jako ve článcích :-) ), protože po usměrnění a ztrátách na diodách tam nebylo ani 60V a to na bazickou elektrodu bylo málo, ale rutilkou to vařilo báječně, jenže to víš, když už tam bylo = napětí, tak se ta bazická zkusit musela, i když jsem ji v životě snad ani nepoužil smile
#5 25-09-2007 10:24:54
ss2men
Mal som na mysli práve ten HOT START ale neviem či je to možné robiť na neusmernenom trafe.
kitin 165
#6 25-09-2007 20:59:39
hood
Tak to asi snad jen převinout trafo.
Ale svařoval jsem s trafem z hobby marketu, napětí naprázdno změřené kolem 44 - 45V a startovalo se docela dobře.
#7 26-09-2007 07:35:23
ss2men
no práve aj tá moja má napätie 48V a oblúk sa chytá pomerne zložito (hlavne mne) Sused profesionálny zvárač chytil oblúk takmer okamžite. Len vravel, že prská pri svaraní a že nerobí takéé sssssssss...
kitin 165
#8 28-09-2007 08:24:25
arno
Registrovaný: 02-08-2007
hood: Aký máš plán na prevynutie trafa? To som zvedavý ako rozobereš, jadro lebo je určite zlisováné z dvoch častí, Ak sa ti to podarí, tak z nalakovaného sekundár musíš odtrhať z vinutie, a potom navinuť od znova sekundár. Ako ho chceš navynúť? Lebo tam potrebuješ poriadny krútiaci moment...Potom ako zložíš naspať regulačný šunt? Na to potrebuješ tiež stroj....Veĺa štastia
#9 28-09-2007 09:38:21
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
arno napsal(a):
Máš li vědomosti a podmínky zvládneš to ale pak je zase blbost to takhle dělat to si mužeš udělat sám celou novou
#10 28-09-2007 21:43:30
hood
To arno:
Pokud budu citovat sánm sebe, tak jsem napsal: "Tak to asi snad jen převinout trafo."
takže napsal jsem snad  něco ve smyslu: "Určitě převiň trafo, je to nesmírně jednoduché, zvládne to každý, kdo udrží v ruce špulku nití"???
Mimochodem, za popřání "Veĺa štastia" děkuji :-))) Ale já nic převíjet nebudu.
Už jsme to dělali; nebylo to vůbec snadné, protože většina toho, co píšeš, je pravda.  Jak říkáš, ten "regulační šunt" (rozptylové jádro) nechtělo pak vůbec chodit. Zprovoznit omezení proudu byl nakonec větší problém, než rozebrání a převinutí trafa. Když jsme pak spočítali čas, který jsme tomu věnovali, tak bylo jasné, že se měla rovnou koupit pořádná svářečka, než dělat takovéto harakiri, přesně jak píše aumirek.
PS: Ve firmě navíjíme, takže navinout trafo do svářečky pro nás není velký problém. Už jsme pár svářecích traf taky navinuli (třífázová, samozřejmě).
A pro všechny šťourali - ne, v žádném případě nekradu materiál, ani čas firmě. Vše se řádně eviduje a fakturuje, jen mám zaměstnanecké slevy na materiál, takže když přemluvím někoho z kluků, aby mi to po pracovní době navinul, tak není nikdy problém.
#11 02-10-2007 09:31:44
ss2men
zdar páni
Ďakujem za pripomienky ale dnes mi prišiel vhod nový článok o veľkej tlmivke. Ak nájdem dostatočné veľké jadro tak sa do toho pustím. Očakávam od toho minimalizáciu rozprsku pri zváraní a lepšie chytanie oblúka.
kitin 165
#12 26-11-2007 13:39:13
jofo
Registrovaný: 07-11-2007
zdravim vsetkych, mam jednu technicku otazku, chcem si spravit usmernovac na zvaracie trafo s rozsahom prudu do 100A max ale  problem mam s tlmivkou. Doma som objavil jeden trafacik s parametrami 230V prim./12V sec. 500W, Mohol by som pouzit sekundarne vinutie ako nahratu za tlmivku?
#13 26-11-2007 21:05:52
lubos
Registrovaný: 08-11-2007
trafo použit nemužeš protože ma jinak skladaný plechy a jine siceni jadra .tolik teorie ja bych to zkusil
#14 27-11-2007 14:26:32
jofo
dik moc
