Stránky: 1 … 13 14 15 16 17 … 19
Já mám od Binzelu tento a je to paráda hlavně mohu přehazovat hrdlo hořáku za menší (150A https://www.svarecky-elektrody.cz/trubk … ni/d-11819 )
https://www.svarecky-elektrody.cz/horak … ry/d-13631 jak si na něj člověk zvykne je to jak droga a je neskutečně lehký...i napodobeniny MB15AK všemožných variant jsou o proti němu těžké
aha, jasne. Ten Lorch som nasiel len v jednom eshope a maju tam nejake prasacke ceny.
ten binzel, ktory si spomenul ma naopak cenu v pohode.
edit - take tie privlastky EVO a, PRO a pod pri tom Binzel horaku znamenaju presne co ?
Dik.
Editoval snow (08-01-2019 09:06:23)
Já mám ten lorch 4m...
Byl víceméně na objednávku.
A ty přívlastky jsou víceméně jen o designu... Krom toho EVO - to by měla být všeobecně nová řada hořáků (jiný design). V podstatě hořáky stejné, jen ergonomičtější rukojeti shodné s dalšími X výrobci, kteří je mají jen v jiných barvách - viz ten můj lorch... ![]()
Prave som sa vratil z predajne bol som pozriet ten binzel 15 a 24 predavac ma presviedcal na tu 15-stku. Ze vraj je k tomu viacej hubic, ako k tej 24. Ta 24 je inak slusna, kovovy krk, a hubica sa len natlaca. Je to vacsie.
No myslím, že prodejce chce spíš prodat hořák o který je malý zájem...
Navíc cena 15 nebo 24 její zase tak rozdílná. Nehledě na to, že tu 15 budeš stále čistit protože nemá takovou ochranu jako 24 (myslím v hubici). A jelikož jsem tu 15 měl (ještě mám), vím o čem mluvím...
Můžu ještě pohledat fotky se srovnání hořáků bez hubice...
Rellik napsal(a):
Do pekne, dik
ono to v tom obchode vyzera ako celkom rozumna rada "k tej 15-ke mate vacsi vyber hubic ako k tej 24" kedze nemam skusenost lahko ma ponatahuje.
Editoval snow (08-01-2019 23:36:34)
Tak jsem pohledal ty fotky:
Srovnání MB24 ( v tomto případě lorch) s MB15 (tady Parker)![]()
Jak vidět rozdíl velikostí není tak velký...
A teď to hlavní:![]()
Jak vidět tak MB15 nemá víceméně žádnou ochranu mezi průvlakem (špičkou) a hubicí - tím se celkem rychle tyto dvě věci zkratují díky odlétávajícím kuličkám při svařování. Navíc hubice je šroubovací, což je občas problém odšroubovat, zejména pokud ty kuličky "prokostří". Naopak MB24 má "keramickou" ochranu, která téměř nedovolí prokostření mezi průvlakem a hubicí. Řekl bych že vydrží tak minimálně o 90% víc rozstřiku než ta MB15.
Vím, že to nejsou ani jeden BINZEL, ale provedení těch modelů je stejné.
A tady je taky vidět, proč prodejce říká, že má víc dílů pro MB15 - Jsou totiž jen dva. Hubice a průvlak (pokud nebudu počítat ještě bowden, který je stejný pro oba). U toho MB24 je navíc ta ochranná keramika. Špičky jsou stejné...
Tož asi tak no... ![]()
Neuveris, ale dnes som bol pozriet pegas 200 MAN PFC u autorizovaneho predajcu a nanucoval mi ho v sete s horakom Parker. Ked som ho upozornil, ze chcem len stroj a horak si dokupim, tak spekuloval, ze aky. Vravim, ze mi bol doporuceny Binzel MB 24. V tom momente som dostal "skolenie" ze Parker je to iste a ze je lepsi, a ze blablabla. Lebo samozrejme ich tam maju plne regale. Ten chlap predava zvaracky roky, ale ked sme sa bavili o pegase, tak z toho co mam nacitane som o nom vedel viacej ako on. Ked som ho poprosil, nech mi povie preco si mam kupit pegas a nie omicron, tak blabotal nieco o prepocte cena a vykon. Musel sa pozerat do katalogu a cital informacie, ktore uz viem naspamat za tie dva tyzdne co spekulujem co kupit.
Nechapem ako moze clovek, ktory robi zastupcu ALFAIn na Slovensku predavat ich zvaracky a nevediet mi okamzite zdovodnit preco si mam kupit pegas a nie gamastar a nevie v com je perun lepsi.
Keby nebolo tohoto fora a ludi ako si ty Rellik, tak by ma tam odrbal ako maleho chlapca.
Vdaka za tvoje informacie.
Tohle je ale nějaká stará verze MB15, protože pokud vím, tak všechny MB15 co se teď prodávají, mají nasazovací hubici (na hořáku je pružina a hubice je pevná, MB24 to má opačně - hořák je pevný a hubice pruží), a je izolovaná vložkou zalisovanou přímo uvnitř hubice. MB15 je samozřejmě určený pro lehčí práce a čistit a pečovat se musí o každý hořák. Když se to nechá zasvinit, tak časem odejde i ten nejodolnější.
Aleš_ : to se pleteš...se závitem je novější lepší (no jak se to vezme...viz. Rellik) ale nasazovací s pružinou je klasika nejlevnější co se dělá už pěkných pár desítek let... u MB15 je nasazovací s pružinou ten největší šmejd a to proto, že když
hodně boduješ a opíráš hubici o svařenec hubice se veklá na pružině a pak se špatně trefuješ do kouťáku třebas pokud na to místo pořádně nevidíš...následný bod je spíše s 80% na jednom z materiálu ale né na obou jak by to mělo
být. Já mám raději se závitem...je to pevné a pěkně vystředěné jen se musí častěji čistit od rostřiku, aby nedošlo ke zmíněnému zkratu přes hubici...
Pro mě osobně vyhovuje i hořák, kde mohu vytáčet celý krk a nemusím vytáčet ruku...
Hmm, my spíš koukáme na tuhost celýho bowdenu, ty plastový cajky koupíte vzlášt jako náhradní díl, no pokuď to není Fronius nebo Kempi, ty maj vše extra svoje.Solidní obchod Vám by měl umět zajistit vyrobit i jakoukoli délku u Trafimetu či Thermacutu, berte gumu, některej plast je moc tuhej a zbytečně se s tím pak perete.My převážně používáme 08 drát, takže 15 hořák je menší a šikovnější, ale tohle je vše spotřebka a nechá se sehnat a vyrobit k Vašemu strojku cokoli...
Svatá pravda ten hořák od Froniusu není takový jako u Migatroniku ten migatronic je jedinečný guma je jako na kolo taková jemná ohebná ten fronik je tuhší
Discovera: Aha, tak to jsem nevěděl, díky za opravení.
Ahoj, taky jsem dlouho vybíral a nakonec zajel přímo do alfinu víc viz http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6415
hořák mám binzel Abimig 150, vidím obrovskou výhodu v možnosti natočení krku.
Je pravda, že hubici musíš čistit častěji, ale doma mě to nějak moc nezatěžuje- mám rád věci v cajku po práci ho stejně vždy vyčistim..
snow napsal(a):
RomanN: měl jsi si už koupit novější AbiMig A T LW raději... to co jsi koupil je starší verze a už se prý na tento hořák ukončila výroba ND a tento má levý závit na mezikuse. Takže když se ti rozstřikem speče hubice a mezikus vyšroubuješ ho celý a je to peklo. Novější Abimig A T LW to už nedělá a samotný krk má větší výdrž co se týče tepelného zatížení. Mám v dílně oba a tak vím o čem mluvím.
Discovera: díky za info, sehnal jsem ho za velmi dobrý peníz, zbyl tady ve fabrice kde dnes mají už jen vodníky a 25 hořáky, tento byl v podstatě za nákupku v době pořízení... je to ten starší typ, nemá kulový kloub. Tak ten problém by vyřešil celý nový krk ne, ten pasovat bude
¨RomanN: krk pasovat nebude oba hořáky jsou úplně jiné...nový hořák má o dobrou polovinu větší šroubení - matice krku a i masivnější samotný krk. Ten starý má výhodu kratšího krku než nová verze.
na tom pegase je v predu taky konektor pod modrou krytkou 6 alebo 10 pin neviem presne a vyvod na plyn.
Tig horaky co k tomu ponukaju stoja tretinu z ceny zvaracky preto to asi nikto nepouziva.
Ale vie mi niekto vysvetlit ako to funguje s Tig/Wig na zvarackach ktore to maju uvedene v parametroch, a nemaju ani ten konektor ? Napr ten gamastar alebo lincoln tam maju len + - pol a eurokonektor na mig.
Pozeral som horaky na TIG co su v ponuke a aj tie co maju ventil na plyn na horaku maju ten konektor.
To sa ako zapoji na taku masinu ?
A aky horak na to treba ?
Nebude to jako u některých invertorů, tedy kostra se dá na + pol a hořák má klasický bajonet jako třeba kabel na obalovanou elektrodu, kde je přípojka na plyn? Zapojení do - konektoru.
leko napsal(a):
dve moznosti:
1. menej pravdepodobna a drahsia - kupis tig horak s eurokoncovkou - musi to ale podporovat zvaracka, vtedy funguje argon cez elm. ventil
https://prosvareni.cz/cz-detail-1931-ti … g-tig.html
2. viac pravdepodobna a lacnejsia - tak ako uz pred 20-timi rokmi s triodynou - kupis horak s ventilcekom v rukovati - horak zapojis na -pol zvaracky, vystup z redukcneho ventilu pripajas priamo na hadicku horaka
v tomto kontexte je kazda zvaracka MMA vlastne multifunkcia, vratane triodyny alebo ukrainskeho dnipra ![]()
s triodynou mozes dokonca "zvarat" hlinik, ked pripojis horak na +pol, na zahranicnych forach a youtube najdes urcite milion zarucenych navodov ako na to ...
vykonu ma triodyna dost a ked pouzijes vykonne chladenie horaka uhorkovymi flasami, opravis aj blok motora
Editoval rcp (24-01-2019 21:05:00)
aha, uz je to o dost jasnejsie, dik rcp.
Este taka drobnost ten konektor je presne na co ? Na tom pegase je, ale na inych multi invertoroch som ho nevidel. Na horakoch zvacsa je taky nejaky konektor, ale asi sa lisi v pocte pinov. O co prides ked ho nemas zapojeny, resp. ten horak bude vobec fungovat ked ho tam ma a nezapojis to ?
Ten konektor je na zapojení signálního kabelu od hořáku. Tlačítkem na hořáku se zapíná HF zapalování oblouku a el. ventil plynu. Pokud má multifunkce jen náškrab nebo LA, tak někdy nemá ani el. ventil plynu. Tak tam je ten konektor zbytečný. Používají se hořáky s ventilkem plynu na rukojeti.
AHA ! takze ten pegas ma el. ventil plynu a preto ma ten konektor konecne som to pochopil. Takze ked to ma el.ventil plynu asi to ma aj nastavenie predfuk, dofuk pre t/wig. Tie co to nemaju, tak horak s ventilom a tym padom mechanicke ovladanie otvarania plynu, co uz je na urovni absolutne primitivneho tigu ako spominal rcp.
Nechapem preco tak setria na tych multifunkciach, hlavne ze tam vzdy ten TIg uvedu, nejake el.ovladanie plynu je polozka za par euro. kazda multi. ma len LA a este to skomplikuju rucne ovladanim plynu. Cele zle na Tig treba samostatnu masinu.
Jasne DIK.
Rellik - pane nemate nahodou niekde na inete foto svojich MMA zvarov.
Chcel by som vidiet aka cistota/kresba sa da dosiahnut klasickou elektrodou ak sa to vie.
Není zač. No když se podíváte, tak to mají i levnější invertory MMA/TIG. Je tady toho popsáno hodně a pár takových mašinek jsem viděl. Jestli mají mašinky s el. ventilem nastavení předfuku a dofuku to nevím, to vám napíše asi Rellík a jiní. A proč to pořád řešíte? Je spoustu svářeček, které to nemají a lidé jsou s nimi hodně spokojení.
