Stránky: 1 … 13 14 15 16 17 18
bourač: Sváry nad 200A můžou opravdu provádět opičáci za jeden banán na hodinu. Tam už toho na sváru moc pokazit nejde...
Stačí je naučit kam ten svár "položit"...
Víceméně by stačilo namalovat čáry křídou nebo něčím a určitě by to zvládli... ![]()
já vím, vařím pouze MMA nedavno jsem byl v jedný firmě a vzal hořák s drátem poprvé v životě do ruky. Majitel říkal "to potrvá pár měsíců než na to přijdeš" Když přišel za 1/4hod zpátky tak jen čuměl na moje sváry a nic neříkal. Drátem s patřičně nastavenou mašinou je svařování jednoduché. Tím ovšem nezpochybňuju umění vas všech MIGmagistů tady.
Jen jsem si chtěl přátelsky rýpnout do Eviťáka ![]()
Bourači ale svařováni opravdu není věda. Jak ovládáš výkresy a zvládneš sestavy. Naučíš se ovládáni mašinky s kterou děláš je to caik. Také je to někdy u průvarech a kořenech materiálu. Tam by jsi měl asi také ještě problém ![]()
Teď koukám, Picomig má puls pro železo jen u drátu 0,8, drát 1,0 už nedá
si kacir, budes upaleny v ohni pekelnom.... pulznymi plamenami opekany.... netaviacou elektrodou ubodany..... na 4-kolesovom grile grilovany.... ![]()
pekne do biela na 10A istici ...
Editoval rcp (08-02-2019 12:37:55)
každej by chtěl tak max 20dg koncovku na kabelu kterej bude 8mm tlustej, dlouhej jen do kapsy a bude to vařit na 2 tužkový baterky nejmín 300A v pulzu celej den .
Když chci vařit tak si na to holt koupim 100-200kg mašinu a když nechci řešit jističe tak za kouli nějakej diesel kolem 50kw aby to utáhlo i ty dva ukrajince z flexou,topení a rychlovarnou konvici ne ? jsou pořád starosti.
Je to spíše sranda, tady co se účastnili debaty jsou stejně rozhodnutí bud to mají doma a nebo je to stejně neovlivní. Samogin koupil Phonixe a na montáže transstela. Tady jde vidět, že nějaká zaujatost na značku není. Je jen dobrý a né špatný to pozor!!! Jen prostě nevyhovuje.
Jo a jen tak pro Evitu kolega v práci potřeboval nutně udělat papíry na miga, tak už je má a stály šest tisíc. Ve škole nebyl donesl mu je jeden známý. Tak mám pocit ,že je něco špatně . Jděte doháje se všemi těmi školama. Když se to to děje. Jsem z toho znechucený. Ještě že nedostal rovnou certifikát.
Každá dobrá svářecí škola by mohla prodávat takové svářecí odpustky jako církve ve středověku.
Chceš svařovat? Zaplať a je to v pořádku.
pat: robis chybu, ze sa nad tym rozculujes - ak chces byt "moderny", chod za tym clovekom, ze chces certifikat aj ty - 6000 cista ruka - system je zly, ale je zbytocne sa rozculovat - ako uz tu bolo povedane, ze nejaky nazor nejakych zvaracov nikoho nezaujima, ze EU a zvaracska generatila uz rozhodla - treba vyuzit moznosti, ktore sa otvaraju ![]()
a tie odpustky uz platis teraz - to mozno nechapes, ale uz teraz platime za vytlacenie jednodneho listu A4 s fotografiou zvaraca celkom slusny "desiatok" .....
zaplat odpustok a mozes zvarat - je jedno ako, ale mozes - "dan" si uz zaplatil ![]()
a za dva roky ta tu uvitame znovu, hlavne si dones peniaze a my ti vytlacime ten isty list A4 s tou istou fotografiou, akurat so zmenenym datum ....
Editoval rcp (08-02-2019 12:47:08)
Na 10A to bude trvat pěkně dlouho, to bude opravdu peklo. Teď tu vařím malý rám z jeklů a vařím to - Gamastarem. Takže peklo bude dvojité, možná kolonoskopie hořákem z toho Picomigu co máme v regále a zahálí
No povídej to mě zajíma Proč takový stroj jako je Picomig zahálí?
pat napsal(a):
Picomig má nasazené kladky na hliník a uvnitř drát a než to předělávat, udělám to tím Gamastarem, protože železo s CO zavaří stejně jako ten Picomig. A navíc, ty kladky v něm se nemění úplně jednoduše
Asi jich tam nastrkali zbytečně hodně ![]()
RCP víš co mám pocit? že ten Transstel má tolik možností nadstavení,že to stejně nevyužíváme na 100% Zítra to asi zase vytáhnu a trochu se tomu juknu na zoubek. Jen škoda ,že když se koukáš na yotube tak je to tam ve všech možných jazycích jen Češi zase zaspali. Bylo by super si o tom něco pustit a vidět jak to nadstavuje někdo kdo tomu pořádně rozumí. Jen tak pročítat manuál to není ono .Ale koukat někomu pod ruce a vidět jak to vše reaguje by bylo bomba.
a co tam chces nastavovat - v zaklade si vyberies material, priemer drotu, plyn - nastavis hrubku materialu/zvaraci prud a mozno este tlmivku
to mas vsetko pristupne hned na panely - na par stlaceni tlacidiel
to ze to ma niekde v menu rozne nastavenie pre tiga (predfuk, dofuk, nabeh, dobeh, puls, .....), nastavenie pre miga (bodove zvaranie, ....), nastavenie pre elektrodu (hotstart, dynamiku, charakteristiku pre celulozove elektrody, ....) a rozne dalsie (nastavenie sietoveho istenia, jazyk, meranie vneseneho tepla, meranie odporu a indukcnosti zvaracieho obvodu, meranie prudu motorceka podavaca,....) predpokladam ze vobec nepouzijes ![]()
to je skor pre servisaka na diagnostiku v pripade nejakeho problemu
na tiga mas inu masinu (o niekolko urovni vyssiu) a predpokladam, ze nastavovat masinku v portugalcine alebo zvarat na 10A istici sa nechystas
inak, ako dlho ti trva vymena kladiek? - niekedy je menej viac ![]()
Editoval rcp (09-02-2019 06:58:23)
Kladky jsou tak za pul minutky za předpokladu ,že se vybodnu na bovden. To jsme u toho problému ,že jak se znám za nedlouho budu používat jen ten červený. Jinak bych chtěl tomu trochu porozumět, vím že tam ty věci jsou jsem Ti to psal ,že se to někdy použije možná někdy i na TIG nebo na MMA. Ale jak jsem koupil to MW také byl problém a teď mám pocit ,že jsme kamarádi . Dokonce jsme si to tady v N Jičině koupili tehdy tři a teď někdy dojdou ti dva na rady
Já někdy tápu jak je ta charakteristika trojůhelník a obdelník dodnes nevím pořádně co to dělá. Také vím co potřebuji ke svařováni ale štve mě ,že je to pořád chytřejší než jsem já.
Mne trosku chyba ten skrateny navod - ten list A4, so skratkami menu, ktory davali k starsim masinam.
Uz som sa nan pytal - udajne k transsteelu nie je - iba prirucka - ale to sa mi nechce stale v tom listovat
to je u mna posledna moznost, ked uz vsetko zlyha..
Prirucky a zahranicne fora nemam rad.... ![]()
Editoval rcp (09-02-2019 11:59:20)
No já Těm zkratkám nerozumím vůbec právě o tom píši. Škoda že někdo něco nenatočí v Češtině. Já jsem ještě listoval v MW jestli to není podobné . Jedna věc je číst o tom a druhá věc je to pochopit. Tam o tom mluví Polák a je to trochu srozumitelnější.
https://www.youtube.com/watch?v=ZbsMOiDNF0w
pat napsal(a):
Nelze to urcite pausalizovat, ale to co jsem videl ve dvou poslednich svarovacich skolach, to bylo k placi.
Jedna vec je ta neskutecna masirka, kdyz vsechny krabice ve skole jsou od jedne znacky a je vydavana za tu naprosto nejlepsi na svete.
Druha vec uroven ucitelu, teoretik, kokot, debil, teoretik, levy ruce.Kdo neumi, ten uci. Za mne tedy zadny slagr. Jiste to bude misty i lepsi a nekde i profi uroven, ale to co jsem videl tady na severu to byla tedy sbirka. Ze skoly prislo nekolik typku s hotovym svarecakem, zadny nebyl k pouziti v realnem provozu a poslat ho na montaz? To snad jedine pokud bych chtel zkrachovat.
Ono by obcas neskodilo jim temi svarovacimi skolami prohnat nejaky audit a probrat ty teoretiky co si tam slintaj pentle.
Editoval 6six6 (09-02-2019 15:25:08)
jees napsal(a):
pat napsal(a):
????? Sranda?
Kladky drat a horak v PICOMIGU mam vymenene za 5 minut kompletne. Vcetne profuku plynu pri zmene plynu.
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/7735_img_20190206_115813.jpg]
[/url]
Omlouvam se, stojan jeste neni dodelany, cekam na Tetrixe a chlazeni, ale kdyz je pristup tak jsou vymeny brnkacka.
Ted dodelavam externi bubny na draty, budu mit celkem 3 externi a drat zavedeny az do svarecky, takze pri vymene jen vymenim kladky a nahodim drat do kladek, nebudu muset ani vyndavat a nandavat civky, vsechny budou neustale pripravene, stajne tak kompletni plynova vybava.
Pak neztracim cas a tim i prachy.
To máš jako pistolník z Texasu. Pistole hezky připravené. A vozík super čím výše tím je větší pád. No já jsem vyškolený a raději se ohnu. Ale s tou extérní cívkou co drát jen mašinou prochází to už tady psala Evita to je dobrá vychytávka Také se do toho pustím. mám starý externí podavač tak se na to bude hodit. Jinak postačí krabice. No já mám třeba MW uložené v suchu a čistotě no a když je třeba vytáhnu a vařím nebo hodím do auta a jedu. To čeká i transstela Jen Migatronic už bude jenom na dílně. Těžká mrcha ale vaří pořád dobře.
Tohle nespadne, hmotnost s lahvema je řádná a velka zakladna.
Svarecky mam vysoko, abych se neohybal ke stelovani a taky nenasavaji ten prizemni sajrajt. Delam ted dlouhodobe ty zasr... pozinky, takze prska hroznej sajrajt a nechci ty nove masiny hned oprskat. Dve svarecky tam jsou protoze v jedne operaci svarim i pajim, takze si jen prehodim zemaky a vemu jiny horak a neztracim cas.
Stejne tak lowendove horaky, protoze ten pozink je spolehlive znici za par tydnu.
Jedna takova sestava s externimi boxy uz mi funguje na druhe dilne a je to fakt super. Draty jsou vsechny ukoncene uz ve svarecce a mam tam takove klipsy aby se neodvinul zpet. Box mam velky a jsou tam celkem tri civky je pro mne vyhoda, ze to nemusim skladovat, vyndavat a box je prachotesny, takze se na draty neprasi.
Tri externi a jeden ve svarecce, takze mam v kazdem okamziku defacto pripraveny 4 varianty. Jen holt horaky musim prehazovat.
Pak sem dam foto az to bude hotove, pocitam i s prepinanim plynoveho hospodarstvi, abych nemusel prehazovat hodiny, ted si jeste lamu hlavu, jestli nepostavim velke chlazeni pro mig i tig spolecne, dve cerpadla, ale ve spolecne skrini.
Editoval 6six6 (09-02-2019 16:46:12)
6six6 napsal(a):
pat napsal(a):
6six6 :
No vždy jde v 1 řadě jen o peníze, že ?
Mistr odborného výcviku na učňovské škole je něco podobného, protože ve fabrice by ho vymetli . . . .
