#1 15-02-2019 08:36:16
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Svařitelnost
Dobrý den.Prosím o radu.Mám dva polotovary ,který se mají svařit k sobě.Materiál prvního dílce je rozepsán jako CK 55 (KR 45h6)povrch tohoto dílu je kalený do hloubkycca3mm.Materiál druhého dílce je nerez 1.4301.Otázka ....jaký přídavný materiál mohu použít.Metoda svařování není specifikována .
Děkuji za odpověď.
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#2 15-02-2019 09:46:08
Re: Svařitelnost
Kalené materiály mají ve své funkční vrstvě martenzitickou strukturu. Její svařování je díky napětím ve struktuře  velmi obtížné.
Zkuste si najít IRA a ARA diagramy pro danou ocel a určete si optimální systém tepelného zpracování. Vždycky se musí začít od požadovaných vlastností, jinak je to pokus - omyl. Totéž platí o přídavném materiálu (a metodě svařování).
#3 15-02-2019 10:10:05
Re: Svařitelnost
Tak "nějak svařit" to půjde,Ovšem nečekal bych nějaké extra mechanické vlastnosti,svařujete k sobě uhlíkovou ocel s obsahem C 0,5-0,6% a austenitickou nerezovou ocel kde je velmi vysoké riziko vzniku tvrdých křehkých struktur(karbidy chromu).Pokud to opravdu chcete svařovat pak s patřičným předehřevem přechodovým materiálem.Pokud by to šlo nahradil bych svár jiným vhodným konstrukčním spojem.
#4 15-02-2019 12:03:05
Re: Svařitelnost
24paja napsal(a):
Děkuji za odpověď.
Tak pro metodu MMA elektrody AWS: E312-16, popřípadě E309-16 a pro TIG příd. dráty AWS: ER 312, ER 309
Editoval Frank (15-02-2019 12:03:44)
#5 15-02-2019 21:48:11
Re: Svařitelnost
Mám drát *0,8 ESAB OK 312. Jaký by měl být předehřev?.
Na obtížně svařitelné materiály by měl být i OK 16,95 nebo MMA 67,45 dříve EB 415 ,nebo ještě dříve MVS 10
#6 21-02-2019 16:55:06
Re: Svařitelnost
Na 312 zapomeňte, stejně jako na všechny jiné přechodovky. Důvody přesně popisuje Ládes. Je třeba použít přídavné materiály na bázi niklu, tj. ca. od 70% Ni výše. UTP 068 HH, Thermanit Nicro 82, apod. Vysoký obsah Ni zamezí difuzi uhlíku do svaru a dál do nerezu a zůstane to houževnaté.
Předehřevu té CK 55 se nevyhnete, ideálně tak 250-300°C. Ale když to trochu ošulíte, díky vysoké houževnatosti svarového kovu a příznivějšímu koeficientu tepelné roztažnosti to nebude zase až takový průšvih smile
#7 21-02-2019 19:41:18
Re: Svařitelnost
Z principu blby napad svařet cokoli kalitelneho neřku-li zakaleneho.Naplacat technologovi nebo tomu co to vymyslel na zádel.
#8 21-02-2019 20:27:32
Re: Svařitelnost
JardaK napsal(a):
312 se běžně používá pro svařování rozdílných ocelí, je-li pevnost důležitější než odolnost proti korozi. Žádný jiný podstatný problém než větší náklady, neexistuje, stejně jako žádné skutečné nevýhody pro jeho použití pro každodenní údržbové svařování různorodých ocelí. Sám jsem s tím svařoval i prasklá listová pera při renovaci veteránů a pohoda. Dokonce jsem s úspěchem svařovat i kalené nástroje k různým unašečům, držákům ap. Je hloupost tento materiál šmahem zavrhnout. Těch 10%Ni co obsahuje ta 312 bohatě postačuje k zamezení difusi C do materiálů a houževnatost je postačující.
Editoval Frank (21-02-2019 20:39:23)
#9 21-02-2019 22:03:51
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Re: Svařitelnost
Kedysi sme sa učili o jednoduchej metóde zvariteľnosti materiálu brúsením podľa odlietavajúcej iskry. Ak je iskra oranžová až červená, dlhšieho tvaru, je "železo" zvariteľné. Ak sú iskry jasne žlté a prskajú ako vianočné prskavky, je "železo" ťažko zvariteľné až nezvariteľné.
Editoval jao (21-02-2019 22:04:37)
#10 22-02-2019 16:37:59
Re: Svařitelnost
Listová pera, nástroje, to jsou vše typické aplikace pro 312. Ale to jsou nízko a středně legované oceli, i když podmíněně svařitelné. Kombinace různě legovaných, ale svařitelných ocelí mezi sebou také.
Ale austenit s 19% Cr a uhlíková ocel s 0,5% C, to je trochu něco jiného. U Ni-báze bude podstatně vyšší jistota. A pokud jde o uhlíkovou bariéru, 10% Ni rozhodně nestačí.
Náklady na přídavný materiál jsou pár procent z celého svařovaného spoje, tak bych ten dvojnásobek za Ni oproti 312 rád dal, kdyby mě někdo nutil něco takového svařovat.
Frank napsal(a):
JardaK napsal(a):
#11 22-02-2019 19:04:05
Re: Svařitelnost
JardaK napsal(a):
a pak to fakt drží, nějakej hydraulickej lis, prasklý válec stěna 100mm, prasklina opravena fakt niklem. Lis starý utýraný. Válec praskl znovu - uplně jinde, ne v přechodovém pásmu sváru.
Tak mi to dali ke šrotaci, válec šel dobře řezat ale ne ty sváry smile Nikl!
#12 22-02-2019 20:22:59
Re: Svařitelnost
JardaK napsal(a):
Předpokládám, že ten válec byl litinový(nebo ocelolitina?).  Tam potom je to jasný tím čistým niklem. Znám ale celou řadu expertů, kteří svařují litinu i tou zmiňovanou 312kou a drží to taky! smile Dokonce jsem sklidil od nich posměch, že to přeháním s doporučováním čistého niklu...  Já jsem taky v zásadě pro použití čistého Ni při svařování litiny i pro oceli s vysokým obsahem C. Ale na tu 312ku nedám dopustit, kolego. A tvrdím, že na daný příklad, kde ocel nemá víc než 0,5%C má být svařena s austenitem AISI 304, postačuje. Asi celé týmy specialistů zbytečně nevymýšleli tuto slitinu a asi si zbytečně nevysloužila název "královská" big_smile Mě se nejedná o to si tady honit triko výroky typu "zapomeňte na 312" ap. To když budu chtít, tak mohu rovnou doporučit jako jediný přídavný E-Ni-1, nebo ER-Ni-1 na ten projekt co zde udal "24paja" a bude to rovněž OK. Tady jde o to, že existuje vždy několik řešení a to já více-méně respektuji.
Editoval Frank (22-02-2019 20:44:09)
#13 22-02-2019 22:16:12
Re: Svařitelnost
Franku já o těch přídavných materiálech nevím vůbec nic, jen mi utkvělo v paměti že ten opravený válec (metr průměr, tlaky stovky Bar) prasknul jinde, únava materiálu.
Opravené místo, nějaký V svár 10 housenek a okolí úplně netknuté.
Opravené místo bylo konstrukčně nejtenší - cca 100mm tloušťka. Takže demoliční řez dlouhý 2 metry se vedl tudy (autogenem) no a na konci řezu niklový svár, uhnout nešlo, řezat taky ne. Takže celý řez znovu a jinudy - netrefit se na svár.
Na jinou aplikaci určitě 312.
Pozdravuj Trumpa smile
#14 23-02-2019 01:24:00
Re: Svařitelnost
Zdravím, Mr. Bourači.  Jasně, o nic nejde, samozřejmě jen se tady občas podívám na názory a koukám, že ta "stará garda" už je zde v menšině. big_smile Njn. Tak to chodí. Já už coby penzista ztrácím přehled o novinkách, ale jsou zde odborníci na slovo vzatí, což potěší. No jo, máš pravdu, pálit nikl (a je to fakt nikl?) autogenem nelze! Přece jen je to trochu ušlechtilejší materiál big_smile Ale když to šlo pálit v původním materiálu, tak to určitě litina nebyla. Když jsem ještě pracoval jako svářeč, tak jsme svařovali i silnější materiály než těch 100mm. Tady v US většinou součásti ventilů - naváření koncových přírub na těleso ventilu a nástavby Cryogenic ventilů. A v ČESKOSLOVENSKU na dukovanský elektrárně nerezový trubky a tak. Zdravím z druhýho břehu Atlantiku... smile
