#1 13-12-2009 17:59:20
miro557
Registrovaný: 13-12-2009
Nepravidelní posun drotu EUROTEC WM200A
Dobry den nevedel bi mi niekto poradit v com môže byt chyba ked mi motorček na posuv drotu ide nepravidelne ako keby  vynehaval (priklad každu druhu otacku ) seká. mal som ho vymontovaný napojil som ho na ini zdroj 24V tam išiel dobre takze v motorceku chyba nieje bude to len nieco z elektrikou
#2 13-12-2009 20:09:58
Re: Nepravidelní posun drotu EUROTEC WM200A
Skontroluj si prudovu špočku v hubici,prip vymeň za inu.
Stači,že sa ti na nej spravi gulička a už to zadrháva.
Ešte skontroluj,či nemaš silno utiahnutu brzdu na kotuči drôtu ,alebo maly prítlak  v podavači.
Ale najčastejšie to robi ta špička v hubici.
Editoval m.evil (13-12-2009 20:14:39)
#3 13-12-2009 21:15:49
1b
Může to být v převodovce, zkusil bych to naprázdno
#4 13-12-2009 21:39:25
arno
Registrovaný: 02-08-2007
kolegové, ved on to mal vymontované, čiže žiadna hubica, žiadna prevodovka asi to bude tým zdrojom napájania, určite to skušal aj naprázdno.
#5 13-12-2009 22:01:43
miro557
Mal som vymontovaní motorcek aj bez prevodovky  to ide tak isto
#6 14-12-2009 12:21:52
Tak zober do ruky merak a meraj.
Pokial si na to netrufaš,prenechaj to niekomu skusenejšiemu.
To je asi tak všetko,čo z tym môžeš ty spraviť.
#7 14-12-2009 20:22:53
1b
No pokud naprázdno jede i s převodovkou dobře, tak po zatížení se toto kulhání může projevit, viděl jsem to u mnoho čínských pekelných strojů, v regulaci to nebude, zkusil bych vysledovat periodu zadrhávání, podle mě to bude převodovka nebo asymetrická kladka a když se vyosí, dře drát o bovden nebo podobně...
#8 14-12-2009 21:32:47
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Ještě to můžou dělat kladky pokud jsou příliš přitlačený na drátu tak to motorek neutáhne a jede to nepravidelně. aspon u mé mašiny to dělá mám teda jinou. tak si skusit pohrát s kladkamý sestli to pomůže
#9 14-12-2009 23:30:29
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Tak zmer vstup na motor, jestli to nejak zahadne nekolisa, ale zase si nemuzes byt jisty ze ten motor to nedela jen pri zatezi. Kazdopadne nez bych daval cokoliv za vinu motoru tak bych ohledal nejaky veci kolem pruchodu dratu atd. Jo jinak vubec nevim co je to za svarecku, to obcas dokaze vyresit problem wink  Pokud tam mas motorek jako pro auticko na ovladani tak tady resime veci ktere asi moc vyresit nejdou, takze co nejvic informaci a pak ti pomuzeme. Takovy rady jako mohlo by atd...vis jak to je smile
Editoval killer (14-12-2009 23:31:21)
#10 15-12-2009 00:38:59
miro557
Docital som sa ze to bude chyba v riadiacej jednotke regulator otačok PWM velmi niska frekvencia, motor krokuje ma trhaní chod je to opisane v SVARINFO Rídící jednotka maleho ceocka.
