Včera jsem potřeboval spájet nějaké nátrubky. Jsou to takové součástky z klasické vodařiny jak se vyrábí kolínka, nátrubky, matice.....materiál je předpokládám bronz. Dělal jsem to mosazí a boraxem, protože doma nic jiného nemám. Šlo to pěkně blbě (nemluvě o tom, že jsem tam udělal díru a byl jsem tak na....ej, že to musel dodělat tatí :-) ). Myslíte si, že by byla vhodnější nějaká stříbrná pájka s tavidlem? Opravte mě pokud se mýlím, ale vždycky sem si myslel, že se pájí kvůli tomu, že se natavuje jenom přídavný materiál a ne základní materiál, přitom když natavím jenom tu mosaz, tak se mi tam udělá kulička díky které stejně musím nahřát i ten základní materiál, aby se to spojilo. Takže stejně to nakonec dopadne tak, že zákl.materiál je ohřátý do červena, což je pro mě svařování a ne pájení. Co si o tom myslíte? Jinak měl bych použít radši normálně neutrální plamen nebo radši oxydační? Díky za odpovědi
ty díly jsou z mosazi a ne bronzu a pájet mosaz mosezí jde dost špatně ale jde.Navíc pájet mosaz mosazí tu se asi nedá mluvit o pájení ale svařování poněvadž oba matroše tají při stejné teplotě.
