Dobrý den
Ve firmě používají naši svářeči stroje Fronius Variostar 2500 a 3100. Jejich životnost dosluhuje a postupně začínají odcházet. Uvažoval jsem o nákupu nových strojů, ale nabídková cena je vyšší, než jsem očekával, takže bych chtěl před koupí ještě pouvažovat, zda mi neporadíte nějakou alternativu. Nemáte tip na MIG/MAG v této kategorii? Nehledám nejlevnější, ale Fronius mi připadá na opačné straně extrému.
Děkuji
Tam asi nic nevymyslíš asi vaříte denně .Také kvalita svaru a spolehlivost stroje. Jen co vlastně na nich dosluhuje jsou to odbočky
Gooo, aj mna by zaujimalo, co na nich dosluhuje. Je tam poctivy trnasformator, tlmivka doska s regulaciou pre motor, prepinac odbociek. Ak ti odide napr ventilator, alebo motorp posuvu, ved to su relativne malickosti, daj to spravit a mas vystarane.
Stykace res rele co zopina trafo, opalia sa kontakty a obcas zopne obcas nie, obcas treba vymenit cely podavac, bouden a horák
Ale i tak to vyjde levněji než koupit celou mašinu za nevím kolem 65 000,- Kč ne?
Suhlasim s Varokom. Variostar je kompakt stroj, aj s podavanim drotu. Takze mozno opotrebovane uhliky motora. A horak, bowden... to su spotrebne veci, ktore sa musia menit ci uz na starej alebo novej masine. Stykac je malina. Pri aspom primeranej starostlivosti je to neznicitelny stroj.
Zdravím
V tuto chvíli máme 11 svářecích agregátů, které samozřejmě průběžně opravujeme. Koncem loňského roku ale odešla jedna s tím, že ze servisu přišla informace, že je neopravitelná (případně, je nerentabilní ji opravovat). Před dvěma týdny se mi ze servisu vrátila druhá, se stejnou informací. Bohužel, v tuto chvíli nevím, co přesně bylo v závadách, takže neumím odpovědět.
Nechci být sprostý, ale klasická finta nenažraných prodejců a servisů. Přihrávají si kšefty. Co je pro mě neopravitelná závada, tak jedině že odejde nějaký důležitý díl, třeba hlavní sv. trafo, které do Froniusu bude určitě stát balík. Ale tohle už jsou hodně drahé mašiny a trafo apod. určitě jen tak neodejde. Co měly tyhle mašiny ve firmách kde jsem dělal, tak všechno dost masivní, poctivé, mašiny svařovaly nádherně.
Záleží co se u vás v práci svařuje, podle toho taky vybírejte. Jestli nějaké drobnější věci, je zbytečné mít takové mašiny. Jestli něco většího a mašiny jedou na hraně, tak zvolte něco silnějšího.
2500 má myslím maximální proud kolem 250A a ta verze 3200 kolem 300A. Jestli se svařuje na vyšší proudy, už bych šel raději do vodníka.
Neviem, co by tam mohlo byt nerentabilne, jedine tak transformator, a to nemam chut verit ze by bol zly. Daj si to pozriet nejakemu elektrikarskemu ucnovi, ktoreho to bavi. Hravo ti skontroluje stykac, termostaty, ventilator, aj prepinac odbociek, a aspom budes mat istotu, ze ta nikto nebude chciet zodrat z koze.
Varok.
2500 ka ma 100 percentny zatazovatel 130 A, co nie je vela. Na nejake kratke zvary v pohode, ale zvarat dlhe zvary vacsim prudom asi nie ,prehrievala by sa. 250 A je max, ale len kratky cas.
Však já jsem nepsal proudy na 100% nebo ano? Psal jsem maximální proud.
Jasne, ved ja sa s tebou ani nehadam, ani neutocim ![]()
stale nevieme co zvaraju (ocel, nerez, hlinik) a co im nacenili
ak mali doteraz variostarky, tak asi ocel
v tom pripade im je nejaka tps alebo tps/i naozaj zbytocna a zbytocne draha - 150A/100% bez pulzu da aj najmensi transteel 2200
co presne znamena "nabídková cena je vyšší, než jsem očekával"? aka je prijatelna cena za profi masinu do vyroby?
mozete skusit nieco od EWM, KEMPPI, ESAB, LORCH, atd., ale v cenach nebudu zasadne rozdiely
predpokladam, ze rozne cinske "udelatka" ste vylucili uz na zaciatku.......
Editoval rcp (03-03-2019 07:24:15)
No pri kupe 5 az 10 strojov ta cena musi byt niekde inde
A prave preto sa mi to nezda - bud mu nacenili zbytocne drahe stroje, ktore nepotrebuje, alebo si mysli, ze kupi znackovu masinu do vyroby za 300€/ kus... ![]()
Staci si precitat prispevky od samogina, 6six6 - ako funguju podobne obchody u predajcov top znaciek.
Ak by som bol postaveny pred podobny problem, prve co by som spravil je, ze by som dopytoval kazdeho, kto ma z tych znackovych napadne (fronius, lorch, ewm, kemppi, migatronic, esab, .....)
Az potom by som zacal vyberat a "vydierat" ..... ![]()
Editoval rcp (03-03-2019 07:26:47)
No já bych byl rozhodnutý hned ale do firmy bych místo 2200 vzal tu 2500 mě ta malá cívka pořád nějak vadí. Ale jestli máš mašinu na montáže jako já je 2200 dobrá volba ![]()
Hmm, a dělá vůbec Fronius ještě zastaralé odbočky?Myslím že má úplně jinou a asi dneska správnou koncepci, Spolehlivou mašinku, s nahráním programu technikem, jím kontrolováno případně upravováno aby výsledný svár byl konstantní bez možnosti zásahu obsluhy, no pro použití agenturních pracovníků....hi. pan Goo a vedení firmy musí zvážít rozšiřování výrobkové skladby a tím vyšší finanční nároky na svářečské zdroje, zda jít do mašinek jako 6six6 připravovaných na použití systému Multimatrix, nebo v systému Froniusu, a nebo jen nahradit odbočky.Oslovila bych profi firmy, s návštěvou technika a nabídkou zatím na dva stroje a bude, u Froníků bych trvala na na vybavení eurokonektorem jako to má každá hobby svářečka z PCR...hi
Editoval Evita (03-03-2019 09:35:17)
Evita napsal(a):
... každá hobby svářečka z PCR...hi
PČR vyrábí svářečky? ![]()
Evita napsal(a):
Hmm, a dělá vůbec Fronius ještě zastaralé odbočky?...........u Froníků bych trvala na na vybavení eurokonektorem jako to má každá hobby svářečka z PCR...hi
otazku by som upravil - robi vobec niekto este zastarale odbocky?....
fronius vie samozrejme nahradit svoje pripojenie za eurokonektor - je na zvazeni kazdeho, ci to ma pre neho vyznam - pokial od niekoho kupim 11 kompletnych strojov a v buducnosti budem pre tych 11 strojov nakupovat u nich aj spotrebak, tak aj cena horakov a toho spotrebneho materialu musi byt niekde inde. To uz nie je o tom, ze k tym zvarackam do vyroby budem nakupovat hobby horaky a hobby spotrebak z aliexpresu, ako pre hobby zvaracky do garaze...![]()
Editoval rcp (03-03-2019 11:45:54)
RCP poznáš kde tam mám toho mojeho pomocníka? ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=gG9_Ldqrep8![]()
to je niekto zo skupiny?
kua, to sa niekomu zvara, ked ma pritom este aj zivu hudbu zadarmo .....![]()
ja som trosicku mladsi rocnik - musim priznat, ze ja si ku zvaraniu pustam nieco novsie ... napr.:
https://www.youtube.com/watch?v=skFPJFK-cS4
https://www.youtube.com/watch?v=R9G6gJ9f5J8
(ked uz tie vizovice 2012
Editoval rcp (03-03-2019 12:22:27)
Tak vidíš mikrofon přehodil za brusku ![]()
stale hovorim, ze naozaj nesikovnych ludi je malo - ovela viacej je lenivych, ktori sa vyhovaraju, ze nevedia
staci len chciet .....
Tak ty auta jsou jeho šikovný je dost .Lenivý také není. ![]()
RCP teď mi tak dochází Ty jsi tam byl také ve Vizovicích ,
Kura mohli jsme dát pivo.
Kvalitne odbockove mig/mag stroje stale vyraba Formica v Nitre.
M
