Ahoj, chtěl bych se prosím Vás zeptat, jestli byste mi pomohli navrhnout svary, které jsou na obrazcích (v odkazu). Jedná se o plechy tloušťky 2 mm a potřeboval bych vědět jak je svařit. Tedy značení svaru a rozměr svaru. Problém mám hlavně s tím, že se všude dočítám, že minimální rozměr svaru je 3 mm, ale tady si nejsem jistý, jestli je možné udělat 3 mm svar.
Nalevo se pak nachází druhý obrázek, a zde také nevím, jestli je možné udělat svar s rozměrem 3, když je ta hřídel vysunuta pouze 3 mm.
http://leteckaposta.cz/915075607
Tigom sa to da pomerne pekne zvarit. Predpokladam ze je to cierny matros..
2 plech bezne svarim nevidím v tom problem
Takže bych se neměl bát dat rozměr svaru třeba "z2" ?
Tigem lze udelat i mensi svar nez 3mm.Samozrejme za predpokladu kovove čistych svarovych ploch a jejich okoí.
Editoval Honza007 (19-05-2019 22:40:46)
Dobře, děkuji.
