Zdravím
Neviem si dať rady s problémom,ktorý mi robí PM.
Ide o to,že prídavný materiál PM1 istej značky (nebudem menovať ) nerobí žiaden problém pri zváraní. Nastavia sa parametre a ide to tak ako ma, problém nastáva ako náhle sa zmení PM, myslím tým výrobca, boli odskúšané aj viaceré od rôznych výrobcov.
Takže pri zváraní obyčajnej S235/S355 po zmene PM z PM1 na na nejaký iný PM ( výrobca) sa ,,nedá zvárať", podávač po chvíli prestane podávať a to aj na najväčšom pritlaku automatický odpaľuje špičky a neskutočne sa zanášajú boudeny, po vyčistení celého systému je to na chvíľu cca 30 min ako tak OK.
Následne keď sa vloží cievka od istého výrobcu teda PM1 je všetko ok.
Je to odskúšané na rôzných zváračkach od jedného výrobcu dokonca aj na novej zváračke.
Editoval zatrack (30-05-2019 13:04:30)
A co takto cistit pridavny material kuskom filcu este pred vstupom do podavaca? Lebo z toho co ste napisali usudzujem ze je problem len s tym, ze pridavny material je znecisteny. Pokial pridavny material zacne znecistovat bowden aj po ocisteni filcom, treba vyskusat vymenit bowden. Zo skusenosti viem ze by sa mal znecistovat bowden na prvych desiatich centimetroch vstupu pridavneho materialu.
Pritlak... ten by mal byt nastaveny na taku uroven, ze drot vychadzajuci zo spicky musim vediet zastavit prstami. Pokial sa zacne znecistovat bowden, samozrejme ze sa zacne drot pri zvarani lepit na spicku.,
Inak by bolo zaujimave vediet co konkretne mate v tom zasvinenom bowdene za necistoty.. ci je to prach alebo zelezne pilinky.. lebo este mozu byt vyosene kladky v podavaci mimo vstup do bowdenu.. staci kusok a uz sa drot derie a vznikaju problemy.
Editoval vyrobca (30-05-2019 13:31:08)
Samozrejme, že filc tam je, a aj tak sa v podavači nazbierajú drobné pilinky výmenou bowdenu sa to vyrieši tak zasa tak na pol hodinu.
Čo sa týka podávača a vyosenia kladiek nemyslím si aby napr. na piatich nových mašinách boli vyosené.
Inak keď dozváram tak stiahnem ten filc dole a z bowdenu vypadne prach a myslím si, že po tak krátkom čase zvárania je celkom dosť a samozrejme aj v podávači pilinky.
No a keď si vložim cievku toho PM1 je všetko OK ani žiaden filc nepotrebujem všetko ide ako ma.
ze je nieco vyosene na piatich novych masinach nie je nic vynimocne.. pilinky sa tam jednoducho nesmu vytvarat.. je mi divne ze drot jedneho vyrobcu tym netrpi, ale co uz.. zrejme je drahsi.. :-)
Napište konkrétní zn. drátů, v tomhle případě bych to nebral jako reklamu. To napoví více. Jestli PM1 máte nějaký značkový, třeba ESAB(i když už i ten vyrábí čína) a ty druhé nějaké levné bláto za pár korun, tak se nedivte.
Před několika lety jsem dostal na vyzkoušení cívku drátu místo OK 12,50 nebo OK 12,51 .
Výsledek byl takový,že svar byl vizuálně nádherný,ale špička odešla velice rychle. Ve výsledku by cena
špiček (průvlaků) byla vyšší než nižší cena drátu. Ten drát jsem ani nevyvařil do konce a letěl..........
kemppin napsal(a):
drát letěl, ale kterej???ten poměděný nebo ten druhý
já teď vařím poměděným OK 12.51 ale mám tady špulku nepoměděný tak kterej mám vyhodit
ale podle mě jste si vybral špatný průvlak, nebo vám ho možná blbě doporučili, na mostárně se tím nepoměděným vařilo uplně normálně špulku měl vypálenou za chvíli tak to by svářeč nedělal nic než měnit průvlaky, spíš podle mého úsudku je ten nepoměděný na ty důležitější sváry aby v tom nebyla ta měď no a možná na to právě měli spešl průvlaky to už si nepamatuju co sme svářečům ze skladu vozili a nebo je měnili jak na páse ale za svý a cena svařence respektive vyší mzdy za bezvadný svár to převýšila
ale v tomhle se moc nevyznám co jsem dělal kurz na tuhle metodu tak na dotaz jak se seřizuje svářečka mě bylo řečeno "nesahat je to seřízený" jo na elektrodu to sme probírali metelurgii a kdovíco k tomu různé elektrody jejich značení atd, sme museli znát všechny běžné elektrody nazpaměť E42.11 .. E44.83 ... a ale ono to bylo jednoduchý když se vědělo co to znamená ty čísla tak to bylo jasný a taky co se tím může svařovat, ale na kurzu MIG-MAG nic, svar sem zavařil test sem zakřížkoval podle návodu komisař dal razítko a hotovo (naschle za 2 roky..) a že na metodu MAG - CO2 je spešl drát sem zjistil až po dvaceti letech
Ten nepoměděný opravdu víc vydírá špičku.
Ten drát, co letěl měl být levnější náhrada za značkové ESABy. Špičky se používají značkové tvrzené.
Dělá to i origo esab potvrdil to i pan od esabu že 12-50 vydírá víc než 12-51.
zatrack - tak ako? co ste zistili?
No mna by znacka drotu zaujimala teda.
