#26 27-12-2009 13:49:20
mony.syky@seznam.cz
Registrovaný: 15-12-2009
Re: špatný průvar
crosby napsal(a):
Tak jsem se vrátil ze svářecího výletu a svářečka i svářeč jsou evidentně v pořádku. V dílně jede o cca 10V menší napětí než v domě kde jsem ji zkoušel. V zásuvce jsou všechny 3 fáze (zkoušeno fázovkou) a motory se točí, bodovka jde o.k... Tak čekám na elektrikáře a předávám celý problém jemu :-) Díky za všechny rady!
Dobrý den , nebo ahoj- zaujal mě Váš problém , smím se zeptat jek jste dopadl s tím elektrikářem a jak to všechno dopadlo? díky M.
mony
#27 30-12-2009 23:57:24
crosby
Registrovaný: 12-03-2008
Re: špatný průvar
Výsledek byl jednoduchý, opravdu chyběla jedna a sice 2. fáze, což bodovce nevadilo a motor se s tím taky popral statečně. Problém byl ve špatných popiskách v el. rozvodech, kterým jsem důvěřoval a tím pádem přehlídl prasklou pojistku a nejspíše naměřil nějaký naindukovaný proud v zásuvce.
#28 31-12-2009 14:42:56
mony.syky@seznam.cz
Re: špatný průvar
crosby napsal(a):
Tak hlavně že jste na to přišel a avyřešil problém.M.
mony
#29 01-01-2010 15:39:22
pa
Registrovaný: 17-05-2008
Re: špatný průvar
crosby napsal(a):
to je nejakej zocelenej motor
