Funkce 2t/4t jde vyrobit pomocí int. obvodu NE555 a pár součástek nebo naprogramovat na tuto funkci malý procesor.
Trochu problém je toto zaimplementovat do řídící desky, propojit napájení, najít vstupy od spínače, přizpůsobit signály výstupu 555 a vstupu komparátoru, odrušit apod., aby to fachalo.
Jinak by to šlo obejít tak, že se k modulu 2t/4t dodělá stabilizace napájení a relé, spínač hořáku se zapojí do modulu a kontakty relé se zapojí do desky místo spínače hořáku.
Co vsetko je potrebne pre druhu moznost ?
Trochu času na výrobu schema, případně dps, trochu zručnosti na osazení a zapájení součástek a obvodu a samozřejmě štěstíčko :-))
to su veci co ja nemam. hmm
vdaka
Schema a dps bych samozřejmě udělal a zveřejnil, s ostatním byste si musel nějak poradit
Tak to je pomoc ako hrom. Popripade skusim zohnat schemu mojej zvaracky aby bolo jasne kde to zapojit.
vdaka
Ok, schema nebude nutný, vše vidím na obrázcích, trafo 24v, kontakty od spínače z €-koncovky, víc nebude třeba
OK tak pekneho silvestra prajem.
Taky tak, po novém roce to sem dám
Dobry den, ja to vyřešil mem co2 za pomoci impulzniho rele které se běžně dává do domovních instalaci (cca 250kč), je to velmi jednoduchý zásah do stroje a funguje to bezvadně, je potřeba se někde chytnout na "palubní" bezpečné napětí - většinou 24V AC, 1ks pomocného relé s cívkou podle palubního napětí a dvěmi spínacími kontakty (taky se to dá usměrnit pro DC relé), impuzní relé které je na 230V ( na to napětí můžete chytit například na primáru výše zmíněného trafa), jeden vypínač kterým volíte druh provozu 2T nebo 4T. Napojí se to na vodiče mezi hořákovou koncovkou a řídící deskou.
To relé je asi nejjednodušší, budete bastlit to?
Pokud se vše včas podaří, vyjde 2t/4t modul jako článek na svarinfu, s malým procesorem a možná i s 555
Mam dost inej prace aby som si kludne na ten clanok pockal.
Toto je najlepsia mala zvaracka na svete ![]()
Zdravím, toto forum už občasne sledujem zatiaľ len ako čitateľ.
Zváračky Formig som laicky opravoval a schéma zapojenia sa našla v mojich veciach.
Ak je zverejnenie uvedených info nejak citlivé tak sa ospravedlňujem a prosím o cenzuru článku..
Teda Formig 350![]()
Formig 250![]()
Doska odkreslená kedysi dávno ![]()
Podľa uvedenej schémy funkcia 2takt/4takt by mala byť zachovaná aj u zváračky formig 160....
PS: na fotkách 160-tky nechýba tlmivka??
Foto dosky ako aj zoznam súčiastok ešte vyhrabem alebo vyrobím...
Tahle deska umí 2T a 4T!!! stačí dát klemu chlapy ![]()
Nejlépe vyvést na přepínač, jsou to ty dvě cesty úplně vpravo nahoře![]()
VAROVÁNÍ : Obsah fotky je nepotvrzený a musím se podívat do mojí dokumentace v práci a proto se zapojením doporučuji posečkat než potvrdím moji neomylnost
, ale myslím že to jsou tyhle dva kontakty.
Editoval killer (31-05-2010 18:30:12)
Je to tak (svorky 20 a 13), niekedy budúci týždem sem hodím foto originál dosky...
Tlmivku mala len 350...
Dzozepf napsal(a):
Tak skvělý, já jsem si nebyl úplně jistej, protože jsem to už dlouho nezapojoval.
Nevie niekto tuto dosku poskladat alebo zohnat.
Ja radsej niekomu zaplatim.
SO 545 napsal(a):
Tak teď to trochu nechápu, dyť tu desku máte ve svářečce a stačí tam napájet přepínač ![]()
Presne foto ako dosky tak aj súčiastok dodám...
ale určite sa dá kompletne nastavená doska objednať priamo vo firme Formica ako náhradný diel.
(sice nastavovať tam ani nie je čo....)
Stále ma ale trápi pouzitie tlmivky....
350-siatka mala mostík zložený z polovodičových diod po 5 kusoch v serii
250-siatka mala masivny hliníkový mostík ako tuto 160-siatka
Má použitie mostíka nejaký vplyv na použitie tlmivky???
Z elektrického hľadiska to musí byť jedno, mení sa len výkon trafa zvyšok je ten istý...
chcem sa spýtat či sa dá dorobyt na formig 249 pulzny regulátor ako je v160tke
Jozef S napsal(a):
Máš na mysli funkci bodování-stehování???
bodovanie a stehovanie 249 má ale nemá tam dva potenciometre iba jeden a prepinač na bodovanie a stehovanie
podla tých schem co su vyšie tam je pulz a medzera.
Editoval Jozef S (01-06-2010 17:51:06)
killer napsal(a):
SO 545 napsal(a):
Ja radsej niekomu zaplatim.Tak teď to trochu nechápu, dyť tu desku máte ve svářečce a stačí tam napájet přepínač
Tak teraz sa ospravedlnujem ale toto som prehliadol. Vdaka.
Akosi to pripomina kontrolku stretavacich svetiel na skodovke. Priplatok bol cca 200kcs ale v pohode to vyriesila jedna ziarovka:-)
