9 z 10ti to vezmou majzlíkem . Pokud je kužel neporušený a dobře naražený , drží fest .
ano je tam kužel, krátký, velmi strmý. Je nutné přiměřeně brutální násilí - ty originál klíny a z druhé strany ať pomocník opře těžkou palici - aby se neublížilo vřetenu - potom rázný úder 2kg kladivem do klínu.
Pojistný šroubek se vyndávat nemusí když už tam není ale viděl jsem i provedení bez něho.
Já jsem u V13 sundával původní hlavičku tak, že jsem si nabrousil ze strojní pilky klínek. Vůli mezi matkou a hlavičkou jsem vymezil vhodným stranovým klíčem a pak mě syn z opřel o hlavičku 2kg palici a já jsem klínek ze strany oproti palici kladívkem natloukal mezi hlavičku a klíč. nejdříve z jedné a pak z druhé strany a povolilo to. Byl jsem ale připraven, že budu vřeteno rovnat, protože na předchozím pracovišti se k ní nechovali moc ohleduplně.
Děkuji moc za odpovědi a pomoc. Ty klíny se pokusím sám vyrobit. Jste úžasní, ani jsem nečekal takovou reakci. Dám vědět jak jsem dopadl. Díky moc.
Niekedy staci naspanovat stahovakom. Nahriat hlavicku teplovzduskou, znova skusit dotiahnut dtahovak a potom uz len cakat.
Někdy to doopravdy drží jak "Helvítská víra". Mně se osvědčilo poklepávání gumovou paličkou ze strany, menší rány, hlavičkou otáčet a ono to po chvilce seskočí. Tak jsem sundal i hlavičku, která klínky nechtěla jít. Hlavičky na kužel mají přesnější vystředění, proto se používají na přesných strojích, závitové uchycení (pro hlavičku do 13mm bývá W 1/2-20UNF) se používá na příklepových ručních vrtačkách. Vnitřní šroubek bývá zapuštěný s levotočivým závitem a je určen u závitových hlaviček pro ochranu před vyšroubováním u vrtaček s reverzací.
Tak ještě jednou k tomu sundání sklíčila. Děkuji všem za rady a co se tématu zúčastnili. Nakonec jsem vyrobil klíny a docela dobře sklíčidlo sundal. Poklona všem mistrům svého řemesla. Ještě když někdo napíše jaký označení kuželu pro koupi nového sklíčidla 16 mm mám uvést, budu moc rád. Děkuji.
Ideálně si to vzít sebou do prodejny, tam pozkoušíš a uvidíš... Ono je několik velikostí toho kuželu...
Dík za odpověď.
Jestli máš V10, tak nejspíš bude mít kužel B12 a hlavička 16mm, kužel B16. Hlavičku do 16mm s kuželem B12 se bude asi hodně těžko shánět.
Na začátku má kužel 16 mm, tak by to mohlo být B16?
Jo , na ruční jsou používané jen dva .
Je to stojanovka. Asi V10
Tady pan Tumlík, jedna z nejlepších stránek na českém netu pokud jde o strojní obrábění.
Kužele jsou tam popsány včetně tech vrtačkových. http://www.tumlikovo.cz/nastrojove-kuzely/
Buď rád, že má B16. Má také silnější vřeteno. Já když jsem měl slíbenou vrtačku, tak jsem měl obavy, aby to nebyla V10, právě kvůli kuželu.
Aha. Tak to mám chápat,že to není V10? Je vyfocená na začátku diskuze. Díky.
Tady jsou ty vrtačky (varianta stolní):
https://forum.strojirenstvi.cz/download … ;mode=view
Podívej se na to. V10 a V13 jsou stejné, liší se kuželem. Pak je V16, ta se liší motorem a převody. V13 a V16 mají kužel B16.
Omlouvám se, že jsem si nevšiml, že ta šuplera ukazuje velikost Bkužele. Takže to máš jednodušší, hlavičku seženeš. Mě na té vrtačce ( V13) vadí, že nemá morse. Mám více hlaviček a když vrtám malé otvory ( do 1mm) tak nemohu přendat na hlavičku do 6mm. S měničem mě vrtačka točí 30-4500ot/min.
fotku jsem už jednou v diskuzi dával, snad nebude vadit, že to zopakuji:
Ja som si dal, to samozaistovacie sklucovadlo, uz ma nebavili vzdy hladat klucik, a caste pretacanie vrtaka tiez nic moc.
Díky, moc si mi pomohl. Teď už vím že mám V13. Přeji ať se daří.
Já jsem si ho dal ze stejných důvodů. Byl jsem spokojený, dokud jsem nezačal řezat závity. Jak se při pravotočivém chodu zatahuje, tak se při levotočivém chodu povoluje. Tak na ní mám teď hlavičku do 13mm ČZ. Mám ještě MAS, ale ta mnohem víc lajdá.
Famater pouzitie menica s Vs-kou neni sice nutne ale urcite neni na skodu,na svoju Vs16 ku som ho tiez dal hlavne som potreboval male otacky ked odihlujem "hviezdicou"
Altan presne z tohto dovodu som presiel zo samozaistovacieho na klucikove sklucovadlo,ak si este pametas alebo na sklucovadle je typ sklucovadla napis prosim ta ake tam mas teraz...da sa po pouziti aj lahko odtiahnut ?
Já malé otáčky používám při zahlubování (jak kuželové, tak válcové), řezání závitů, stupňovité vrtáky a p. Jedná se ti o kličkové. nebo bezkličkové? Bezkličkové mám dvě, jedno polské do 16, druhé optimum do 13mm). Kličkové mám do6mm ČZ, do 10mm ČZ, do 13mm ČZ a MAS. a do 16mm teď nevím. Mám jich tolik, protože když se privatizovala údržba , tak mě paní v nářaďovně pro mě zachránila, protože se prodávaly úplně nové a za "hubičku".
Teď mám na V13 sklíčidlo ČZ 1-13mm. Povolování mě nedělá problém. Je ale vyrobeno někdy v 80letech a ne v13 jsem ho dával nové nepoužité.
Tuhle V13 mám v příruční dílně ve sklepě, TOS V16 mám v dílně cca 14km daleko. Na obou je měnič. Pomocí měniče můžeš dosáhnout vysoké otáčky bez přehazování řemene. Proto mám i na TOS V16 jednootáčkový motor 720ot. Mám na něm i přídavný ventilátor, kdyby se dělalo hodně při nízkých frekvencích.
bezkluckove som mal rohm (asi netreba predstavovat) bolo asi od 3-ky do 16-ky ale nakolko som vrtaky od dakej desiny hore pouzival s kuzelovou stopkou tak lezalo vacsinou nevyuzite v sufliku,na mensie vrtaky som mal ine ale nebol som s nim moc spokojny problem bol prave v utiahnuti bud preklzoval vrtak alebo sa tak seklo ze neslo povolit,neviem ci to bolo...mozno len daky vadny kus
presiel som na kluckove a bolo po problemoch do 5-ky jedna hlavicka do cca 10/13ky druha hlavicka klasika narex s kluckou
momentalne ani neviem kolko mam sklucovadiel ale urcite ich bude cez 10kusov
jedine co este zhanam je dake presne ale take co by dokazalo uplnut mikrovrtaky pod 1mm,popripade typ na kvalitne rychloupinacie presne do dakej 10/13ky
hmm tak ja mam novsi model Vs16-ky motor je tam na 100% "tisicotackovy" ale tak vymena motoru neni zas az taky problem,predtym som mal Vs 13ku a ak si dobre pametam motor tam bol 3000-otackovy tusim 350w vymenil som ho za 550w/1500-ot ale trebalo ho znacne upravit aby tam pasoval
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr … -15mm.html
Nemám s tím zkušenost ale píšou že by mělo být přesnější. Přesnost : 0,15mm (běžná sklíčidla mají přesnost 0,35mm)
