#101 30-12-2019 12:49:28
tor47h
Registrovaný: 12-11-2007
Re: TIG BI-POWER 210 AC/DC Welder Fantasy
Koukám, že to umí potenciometr na hořáku, takže by pedál chodit měl/mohl.
pit2000 napsal(a):
Skoda, nemal som vymyslat a zobrat jet tig II.
No já tak jen letmo koukám na údaje a fotky od Tebe a zarazil jsem se u hmotnosti: 15kg na 210A ? To už vypadá na cutting costs :-( Jasně, zatěžovatel pro 210A je 30%. Mě zaujala i ta cena, která je +/- stejná, jako jsem platil já za JT Ultra, proto si dovoluju SUBJEKTIVNÍ srovnávání. Kdybych měl vybírat dnes, tak ten krásný displej oželím ...
Na druhou stranu je tady i "zatěžovatel" svářeče, kdy 200A se za hodně krátkou dobu nedá při nechlazeném hořáku v ruce udržet, takže třeba i těch 30% by mohla být realita.
A tak dalo by se asi s polákem domluvit na výměně ?
A taky vidím, že naraditechnik uvádí LA zápal, ale Ty jsi kupoval u Fachovce přímo, tedy jejich info je pro tento případ závazné.
Editoval tor47h (30-12-2019 13:10:09)
#102 30-12-2019 13:15:28
pit2000
Registrovaný: 12-09-2016
Ja lift tig ozeliem, chcel som prioritne HF a pokial to opravia a bude to HF fungovat tak si myslim ze za tu cenu to bude velmi slusa masina na uvod do tigoveho zvarania. Ked to bude mat zmysel (ze by to malo nejaku navratnost) kludne investujem aj 2-3 tis ale pre hobby a domace pouzitie je to zbytocne.
A ano ten horak, ked zapnem v menu remote control, tak pridava tusim po 10Amperov na jeden stupen toho otocneho ovladaca... nozny pedal je vlastne len to iste len to presunim z horaka na pedal a cakal by som jemnejsi step.
Editoval pit2000 (30-12-2019 13:17:59)
#103 30-12-2019 13:31:47
Musím vysvětlit moje reakce. Našel jsem návod na stránkávh FW. V návodu byl ve volbě metody také MIGMAG. Tak jsem se na problém díval jako na TIG u multifunkce, kde hlavní metodou je MIG/Mag. Podle toho jsem se také vyjadřoval. U těchto strojů bývá jen LA.
Jako TIG AC/DC, by mělo být hlavním způsobem zapalování HF a LA jako možnost. Že má HF je jasné z fotek. Až se toto vyřeší bude svářečka splňovat i vysoké nároky.
K videu, na kterém zapaluješ AC. Na jednom pokusu o zapálení  vypadalo, jako kdyby fungovalo HF. Při funkčním HF musí být vidět jiskření po stisku tlačítka na hořáku a uplynutí doby předfuku. Protože má tato svářečka HF s jiskřištěm, tak by mělo to jiskření být i slyšet.
Fotka hořáků ukazuje, že elektrody jsou úplně černé. Že by špatný Ar, nebo malý průtok atd?
Přeji aby vše dobře dopadlo.
#104 30-12-2019 13:44:51
tor47h
To HF tam má být, takže jen vydržet na reklamaci.
Jak jsem psal, ber to jako moje subjektivní porovnání. Taky jsem měl danou hranici, protože TIG mě neživí a ani nebude - máme u nás hodně šikovného TIGaře, ten mi vede ruku a dal hodně cenných rad před nákupem i po něm (a stále dává). A právě Jet Tig II mi vypadl jako sice výborná, ale už drahá mašinka pro moje použití ...
#105 30-12-2019 13:56:28
pit2000
Podla mna by malo to iskrenie byt aj pocut, aj od horaka aj od stroja a je uplne ticho takze problem tam je....
Inac ak toto niekto bude citat ako recenziu tak este jedna zaujimava skor negativna vlastnost a to je narok na istenie. Aj zasuvku to ma priemyselnu na 220V ale 32A. Pokial viem tak stroje podobneho vykonu od inych znaciek (napr alfa in) to davaju beznou zasuvkou ale mozno sa mylim.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7443_whatsapp_image_2019-12-27_at_174121_1.jpeg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7443_img_20191227_162151.jpg
#106 30-12-2019 14:03:45
zastrcka je najmensi problem - vies ju vymenit, resp. spravit redukciu
vysoke istenie potrebuju vsetky tieto cinske spawarky, vratane Jet-tigov, atd.
preto, pokial vyslovene nechces mobilnu masinu, je lepsie kupit 3-fazovy stroj
vacsi problem by bol, pokial by si mal slabe istenie a masinu vobec nezapol
redukciu si mohol objednat priamo od fachowca
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … 0v_16a-32a
https://fachowiec.com/hurt/uploads/0550.jpg
staci szukat.... big_smile
Editoval rcp (30-12-2019 14:27:14)
#107 30-12-2019 14:06:52
Pokud opravdu dá na MMA těch deklarovaných 200A, tak jistič 16A je na to už slabý.
#108 30-12-2019 14:34:26
tor47h
K tomu HF: vypni plyn, předfuk - ať slyšíš. Elektrodu cca 5mm od materiálu a zapni hořák. Musí být slyšet jiskření/bzukot. A skákat jiskry.
Zdenek11:
Přesně tak, těch 20A to chtít v tomhle případě bude a tam už jedině kulatá modrá 32A. Mám to štěstí, že si můžu dovolit 20A jistič na 32A kulaté modré zásuvce při zachování selektivity v rozvaděči, takže jedu na B20A jističi a bez zaváhání. Takže ona prostá výměna zástrčky nemusí řešit problém. Nicméně troufám si (zatím bez měření, na které se i chystám) říct, že na TIG do 160A by ta 16A mohla stačit.
Ještě mimo:
Kupoval jsem pro syna CO Magnum 210 Synergy - ta má klasickou 16A zástrčku, tak jsme ji zkoušeli na B16A jističi a tam to občas i spadlo. Vždy ale při zapalování oblouku, takže proudový náraz a zkratové vybavení. Prozatím to vypadá, že C16A to vyřešil.
Takže ono není až tak důležité, jakou dáte koncovku/zástrčku/redukci, ale jaké je na té zásuvce jištění. Samozřejmě každý typ zásuvky má své dovolené proudové zatížení...
Editoval tor47h (30-12-2019 14:37:42)
#109 30-12-2019 15:13:39
pit2000
Istic mam 32A to uz som riesil pred rokom ked som kupil SV18 a zistil som ze z 25A s tym moc nenarobim.
V kazdom pripade dal som dole kryt skusil zapalit obluk a nic, skratka neiskri to ani na tom iskritku v masine (medzi tymi kontaktmi ako sa pisalo vyssie), este teoreticky mam to na pomerne dlhej predlzovacke zapojene (cca 6m ale je to medeny kabel 5x2,5) ale predpokladam ze ked zvaracka zvara obluk hori tak zrovna to HF nebude potrebovat nejake strasne ampere ci sa mylim?
Editoval pit2000 (30-12-2019 15:14:16)
#110 30-12-2019 15:19:46
pit2000
tak fachoviec odpisal ocividne necitali moj druhy mail:
Hello,
An error has crept in the description of the welder machine. The welding machine has HF permanently switched on, you cannot switch the welding machine to lift mode.
We have a plastic part. The cost of such part is PLN 150 inclusive. VAT + shipping cost.
Z poważaniem
Patryk Kotlarek
Dział Sprzedaży Internetowej
Editoval pit2000 (30-12-2019 15:20:16)
#111 30-12-2019 16:34:01
pit2000
Tak pani a dalsia odpoved:
If it is as you write, then probably the HF board has failed. This could happen during transport.
If we are to check it, you must send us a welder.
If you would like to replace it with a JET welder, there is also such a possibility.
A teraz mi poradte:
nechat opravit tento stroj? alebo
zobrat radsej JET TIGI https://fachowiec.com/sklep/pl/products … wyt_parker
alebo si uz doplatit za JET TIGII https://fachowiec.com/sklep/pl/products … wyt_parker
Uz po tychto skusenostiach neviem ci by nebolo lepsie zobrat osvedcenu masinu, plus musim povedat ze to digitalne menu a stale scrolovanie po tych parametroch ma celkom prestava bavit.
#112 30-12-2019 16:34:59
okamzite mu odpis ze si bol zavedeny do omylu zlym opisom tovaru ktory .... a cituj kotlareka
ze chces ten model vratit vramci EU prava a zobrat stroj ktory ma HF a LIFT ARC ovladany manualne
potrebujes to pri praci napriklad pri zvarani aut kde hrozi ze HFkom by si poskodil elektroniku tongue
Hlavne v jednom emaily ries jednu poziadavku lebo zakon vyhybania sa zodpovednosti hovori
odpovedaj na to co najmenej boli tongue (ale tusim si updatol prispevok a vidim ze su ochotny ti to vymenit)
Zvaz este pozret tento model par ludi ho tu ma ano je trosku mensi menej hlucny ma iba 100hz vs BIGJET 200hz
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=10960
PS: zda sa mi to alebo vidim 2x PITa raz PIT2019 a potom pit2000 normalne si hovorim co bolo vtom kolaciku tongue
a to som este #50 prispevku ten nick opravoal ze som ho zle napisal big_smile
Editoval ihlan (30-12-2019 16:42:59)
#113 30-12-2019 16:42:17
pit2000
no jo toto forum funguje zvlastne, nepametal som si heslo tak som si vytvoril druhe konto ale na druhom pocitaci som mal heslo ulozene takze raz odpisujem z jedneho raz z druheho, podla toho kde som... (a ano skusal som reset hesla ale mail z novym heslom z toho stareho nicka nikdy neprisiel)
Napisal som im ze posielam naspat zvaracku lebo nefunguje a nech mi spravia ponuku na  ten jet tig II.
Dufam ze to tu niekto pozna a vie dat referencie. drajhsi stroj je uz mimo moje moznosti aj ten JET TIG 2 je uz dost na hrane ale zas chcel som to nastavovanie AC kriviek a JET TIG 1 to nema (aspon ten co ponukaju)
#114 30-12-2019 16:44:15
a stale hluchy a slepy ze JET MINI ignoruje..... JET MINI nieje ani 1 ani 2 ani 3 je to JET MINI ... a krivky ma
staci adminovi napisat on ti to heslo resetne...
akurat pozeram ze rovnako ako minuly rok sa im pred koncom roka vypredal "Produkt chwilowo niedostępny"
Editoval ihlan (30-12-2019 16:47:56)
#115 30-12-2019 16:49:46
pit2000
ja sa baavim o zvarackach ktore maju na sklade, ostatne ani nepozeram
#116 30-12-2019 16:56:05
ja by som si pozrel hlavne tie rozsahy nastaveni jednotlivych parametrov - napr. ako si vcera spominal startovaci prud minimalne 70% hlavneho prudu?  (podla navodu 70-90%)  to uz defacto ziadny startovaci prud nepotrebujes - koncovy to iste 70-90% - ja osobne ich mam nastavene na cca 10-25% hlavneho prudu
pokial su tie parametre takto orezane radsej by som zobral nejakeho jet tiga
Editoval rcp (30-12-2019 18:11:26)
#117 30-12-2019 17:06:19
pit2000
no a z tych co maju a co som dal linky mate niekto doma jeden z nich?
Resp ja zvazujem ten JET TIG 2 poznate ho niekto viete ho doporucit?
Editoval pit2000 (30-12-2019 17:08:58)
#118 30-12-2019 17:19:13
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7824 ( JET TIG vs JET TIG II )
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=10544 ( JET TIG II AC/DC 200 IGBT )
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 88#p139588 ( Prosím o Vaše vyjádření ke svářečce JET TIG II )
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 80#p139680 (OBRAZOK! POZRI) cela tema ma info JETvsMINI
Editoval ihlan (30-12-2019 17:30:47)
#119 30-12-2019 17:28:50
Nakonec se ukázalo, že svářečka umí jen zapalování HF a že popisy funkcí v manuálu byly stejné bludy jako přiložené schema. To LA  lehce oželíš. Pokud ostatní parametry budou v souladu s manuálem, tak budou plně vyhovovat i nářočným potřebám. Reklamovat, ať to dají do pořádku. Plast asi nezaplatí, muselo by se to reklamovat u dopravce a ten to popře.
#120 30-12-2019 17:49:59
tor47h
ihlan napsal(a):
Ale Ihlane, ten popis na jejich stránkách (eshopu) sedí, co se dá rozporovat ? Že je tam reklamační závada, to je další věc a k tomu se oni hlásí.
ihlan napsal(a):
Nejsem si teď uplně jistý, ale funguje ten MINI s pedálem ? Má to někdo opravdu vyzkoušené ? Já si tak matně vzpomínám, že tohle byl i jeden z důvodů, proč jsem ho loni nevzal. Myslím ...
pit2000 napsal(a):
Muj OSOBNÍ názor: šel bych do toho, není co zkazit. Ten BI-POWER 210 ve mě moc důvěry nebudí. JT II máš rezervu ve všem, počkej až ho budeš mít v ruce: není 210A jako 200A smile PFC k tomu ... Viděl jsem ho "na živo" a občas zalituju, že jsem ho nevzal.
EDIT: Teď koukám, že uvažuješ o verzi S - spot = to je jediné, co mi chybí. Dá se i bez, ale mrzí, že není. Taky se tady probíralo nedávno.
Editoval tor47h (30-12-2019 18:06:39)
#121 30-12-2019 18:09:22
tor47h napsal(a):
To bolo adresovane na pit20xx-a nie na teba....
Pedal strana 10 overit si to mozes NRD alebo fachowiec
pit ked uz si nechas poslat  JET tak si nechaj poslat aj redukciu ak si pamatam pride s modrym konektorom
Editoval ihlan (30-12-2019 18:10:57)
#122 30-12-2019 18:16:03
ihlan>
- ja uz by som bol po tom vsetkom opatrny pri citani tych manualov big_smilebig_smile a NRD ma este teraz na strankach, "overenu" informaciu, ze Bi-Power ma Lift-Tig > "HF (jonizator) / LIFT (przez potarcie)" big_smilebig_smilebig_smile https://www.naraditechnik.cz/domu/940-i … er-fantasy
- PIT2019/2020 uz nejaku redukciu urcite ma (alebo aspon skusenosti s vymenou zastrcky), pretoze aj bi-power prisiel s modrou priemyselnou 32A zastrckou - vid. prispevok #105
Editoval rcp (30-12-2019 18:21:08)
#123 30-12-2019 18:23:36
tor47h
ihlan napsal(a):
Aha, tak to si asi pamatuju blbě ? neutral Asi ... mám to tak v hlavě uložené, omlouvám se za mystifikaci.
... a NRD ma este teraz na strankach, "overenu" informaciu, ze Bi-Power ma Lift-Tig ...
Ano, kdyby kupoval u něj, tak to je s tím klamáním už jiné...
#124 30-12-2019 18:30:00
tor47h> to bola odpoved pre ihlana, ohladom overovania technickych informacii u fachowca a NRD big_smilebig_smile
podla mna take NRD nema ani paru, ktora bije.....
ale k tym klamlivym informaciam - nemusis mat pravdu ani ty - PIT2019/2020 urcite big_smile pozeral pred nakupom parametre zariadenia v manuali na strankach fachowca https://fachowiec.com/hurt/uploads_pdf/bp210acdc.pdf , ten manual mu naviac dodali so zvarackou aj v tlacenej forme, a v tom manuali je ten LIFT-TIG uvedeny (strana 7 - "technicke parametre") a taktiez su rozne LIFT-TIG rezimy uvedene aj na strane 6 - "popis zariadenia"
myslim, ze velmi dobre vedia, ze maju aj oni maslo na hlave, preto ten prvy mail od nich
osobne by som vyuzil tuto situaciu a vybral radsej nejakeho JET-TIGa > "sazka na istotu"....
PS: ak si dobre pamatam, zarucny list je sucastou toho manualu, takze ten manual je este aj opeciatkovany od fachowca big_smile
Editoval rcp (30-12-2019 18:37:31)
#125 30-12-2019 18:58:53
k prispevku 117 - stroj so spotom tu niekto vlastni, neviem si teraz spomenut kto.. ale viem ze ten stroj ma viac ako 9 ulozitelnych programov. Asi 50.. neviem.. blbe je to, ze sa da v tych programoch preklikavat iba jednym smerom..
Majitel toho stroja na to dost frflal.. a naucil sa s tym zit.. asi..
ten druhy stroj je jedna s prvych verzii WF a je to v podstate uz vybehovy typ. To skor by som bral ten JET TIG mini. Nemaju na sklade, budu mat na sklade.. proste by som si na neho pockal..  Ma ho uzivatel SNOW.
No a pedal sa tam da pouzivat, tak isto aj horak s potenciometrom. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 67#p141367
Editoval vyrobca (30-12-2019 19:09:37)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
