#1 08-01-2020 22:37:33
slavik80
Registrovaný: 08-01-2020
Suprava PB+O2, mix plyn H240% a N260%
Zdravim Vas. Poprosim skusenych o radu.
Ide o supravu PB-Kyslik, forum som si presiel..
1. Mam co2 8L plny cca 50Bar hasicak RV 2013 250/150Bar (novy typ, nie 190Bar) + novy kyslikovy ventil W21, 200Bar. (ma aj platnu tlakovu skusku)
Moze vzniknut problem, ak vypustim co2 nasadim novy ventil a prepustim kyslik na 150Bar?
Co je dobre urobit este medzi tym, aby nic nehrozilo.
2. Mam este 10L flase rv 1998, 300/180Bar, tiez plne na 100Bar, s obsahom vodik H2-40% s dusikom N2-60%, ventil w21 LH
(vodik presahuje 5,7%,cize je to uz horlave a nie test plyn. Bol to horlavy plyn pre testovaci pristroj metanu, kde horel plamienok)
Mozem to pouzit namiesto PB spolu s kyslikom? Po vypaleni, alebo vypusteni to chcem potom tiez na kyslik s novym ventilom na 150Bar.
3. Stara flasa CO2 8L, rv88 190Bar, tiez plna s co2.
Po vypusteni a vymene ventilu, alebo nasadenia redukcie na W21 LH prepustit PB na cca 80% objemu, cize 6L PB.
Hrozi nejaky problem? Je to dostatocna plocha vo flasi na odparovanie PB?
Dakujem za odpovede a cenne rady.
#2 09-01-2020 23:07:12
Tomáš S
Registrovaný: 28-05-2007
Re: Suprava PB+O2, mix plyn H240% a N260%
1. Aby skutečně nic nehrozilo, bylo by vhodné  použít kyslíkovou  lahev, ne předělávku. I když si někdo předělá CO2 na kyslík, nelze to doporučit.
Použitá lahev na O2 z bazaru nemusí stát majlant.
Něco o úpravě na Ar zde:  http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2010011801
2. Vodík řezaný dusíkem vypustit. Obsažený dusík by výrazně snížil teplotu plamene, pokud by to vůbec hořelo.
3. Problém ne ale zbytečná práce a příliš těžká a předimenzovaná lahev. Lepší a jednodušší je použít běžnou  flašku na 0,5 kg, 1 kg nebo  2 kg PB.
Na jednu plnou 8l kyslíkovou lahev, tedy 1200 l O2 je spotřeba cca 0,5 kg PB.
#3 10-01-2020 01:28:38
slavik80
1.Ano je to urcite najistejsie riesenie , tie veci mam vsetky doma, tak chcem pocut nazory, skusenosti..
problem by bol vo vnutornej cistote flase?
Tu upravu som videl, ale s Argonom asi nieje taky problem ako s kyslikom.
Akurat to cistenie nieje nic moc..to by som skor pouzil metodu s kamienkami a vodou pre potapacske flase
https://www.youtube.com/watch?v=PgaLcJbCW-8
2.Po vypusteni H2N2 a vymene ventilu pre napustenie kyslika je to iste riziko ako pri flasi co2?
H2N2 flasa ma nalepku cervenu-horlavy plyn, ale neskusal som to cez horak..a s kyslikom uz vobec, aby daco nebuchlo..
3.Ak je to taky pomer, tak to by som s radostou pouzi malu 2L, koli rozmerom
Vdaka za odpovede, privital by som aj viac nazorov, resp. skusenost.
Editoval slavik80 (10-01-2020 01:29:44)
