Tak ako to reze ste sa mohli docitat v teme o vybere pily.
Otazka je co stym dalej.
Pod sverakom je lavor, a cast v pravo od piloveho listu je o 1mm vysie.
Riesenim by bolo vsetko odmontovat a dat to na frezku liznut dole o mim 1mm podla toho aky velky lavor je tam.
Obavam sa vsak ci by sa to neskrivilo casom znova.
Plán je vyrobit novy stol a rameno urobit otacacie aby islo rezat bez tocenia materialom.
Momentalne som zistil ze pila pri pohybe z hora nadol ide z lava do prava. Rameno ma mensiu volu do stran.
Tal ze som vyrobil novu osku.
Priemer 16mm, cinanovi to bolo ocividne jedno, 15, 74 sa lepsie. Montuje to hej.
Odrezal som jakel 50x50mm, bez debaty to chce hydrauliku na rezanie jaklov.
Kolmost z hora dole. Moze byt
Kolmost z boku. Ej problem, samozrejme ze som nezuhloval sverak pred rezanim. A tym ze rameno je napevno aj som ho nastavil aby neslo zo sikma. Tak sa rozladila kolmost sveraku. Tak snad nabuduce nezabudnem zrovnat sverak.
Stale to vsak neriesi problem ak by som material posunul az za pilovy pas do prava vtedy je material krivo voci pohybu pasu...
Chce to novy stol proste.
Editoval Atlan (06-01-2019 17:05:17)
Atlan, ta plocha ktora je vyssie o ten 1 mm, tak kludne ju daj dole napriklad karboskou. Pokial sa ti to nechce cele rozoberat. Niektore pily tam nemaju vobec nic. Ked das tu plochu o nieco nizsie, vobec nic sa nestane, len pri rezani dlhsieho kusu po odrezani ti skoci trosku nizsie. No a samozrejme nebudes mat ten problem co mas teraz..
Editoval vyrobca (23-08-2020 12:55:21)
Škoda, že si to nemohol vrátiť, hoci podľa zákona by sa to malo dať reklamovať do 2 rokov. Jedná sa totiž jednoznačne o výrobnú chybu. Ak to predsa len musíš upravovať, tak podľa mňa by ti stačilo tu vyvýšenú pravú stranu aj zbrúsiť lamelovým kotúčom a pilníkom, pri troche opatrnosti sa to dá. No ak máš ľahký prístup k frézke, tak to zfrezuj.
Ano lenze este je lavor na ploche pod sverakom, tj material musi by cez celu dlzku zveraku tj min 10cm aby sa dotykal na krajoch liatiny, inac bude polozeny do kriva voci pasu.
V kazdom pripade asi v pravo od pasu liznem aby sa dal nareAt material na stol.
Reklamacia nic nevyriesi aspon si myslim, lebo za tu cenu su len nepodarky co nepresli kontrolou.
Za tu cenu co to stalo je to proste dodo.
Editoval Atlan (06-01-2019 17:40:19)
Tak seš na tom jako já s bruskou na řetězy. Ale až to doděláš bude fungovat ke spokojenosti. Protože je plocha svěráku součástí celého základu pily a "pevná" pakna je na té ploše přišroubována. tak vidím řešení: to demontovat odtáhnout na frézu nebo šepinu, vyrovnat podle díry pro čep otočného ramene a srovnat. Oni to v PRC jen přejedou nějakým šmirglem aby to vypadalo. Já mám takové lavory na stole spodní frézky made in PRC
Nová oska s excentrom na jednom konci by ti pohyb ramena z lava do prava nekompenzovala?
Editoval Robi G (06-01-2019 21:25:55)
Atlan napsal(a):
Ano lenze este je lavor na ploche pod sverakom, tj material musi by cez celu dlzku zveraku tj min 10cm aby sa dotykal na krajoch liatiny, inac bude polozeny do kriva voci pasu...
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 63#p134963
Tak přece jen "lavor"?
Čiňan má šikmé oči. Žeby kvôli tomu musel mať hlavu nakrivo?
Robi G napsal(a):
To vyriesila nova oska bezvolova takmer, a zostelovanie ramena, su tam dve skrutky a umoznuju jemne dostelovanie. (ked to cinan zle zvrta)
Ak bude cas prilozim uholnik aby ste videli ten cinsky zazrak.
Lavor 2 mm... bud by som zatlacil na obchodnika nech to vymeni za druhy kus, alebo potom prerabka... Je to cista vyrobna vada, cinan mal vyklonenu frezovaciu hlavu.
Prefrézoval by som to do roviny.
Zvazujem to, len sa neviem rozhodnut cibto dat opravit alebo urobit novy stol s natacacim ramenom.
Atlane, tak to je riadny nepodarok. Nejjednodušší řešení je jak jsem psal já i Roby. Je ale nutné, kdaž už by se to dělalo, tak dobře vyrovnat podle osy kyvného ramene.
Tak hej. Ale ked si predstavim ze to treba rozobrat. Dat ofrezovat poskladat. A potom sa budem zlostit, ze nemam otocne rameno.
Tak to urobit poriadnw a upravit na otocne rameno a bude.
Tomu rozumím. I tak bych to zkusil reklamovat. Já jsem jednou koupil v Makru flexu 230 zn. Asist. Po pár řezech jsem ji reklamoval. Když jsem se zeptal, jesli mají jinou na výměnu, mě technik řekl:Víte co já vám vrátím peníze a kupte si reději narexku. Pokud to budeš předělávat, tak umísti svislý otočný čep tak, aby jeho osa byla na hraně zadní čelisti svěráku. Moje 128 to nemá a dost mě to štve. Mám kvůli tomu připravený laserový ukazetel, jen ho namontovat.
Famater, pozeram na Atlanove fotky tej pily PPK115 ze ma prave ten otocny cap za hranou zadnej caluste zveraku.. (druha fotka od vrchu) vsak s tym sa neda presne nastavit dlzka rezaneho kusu ked treba rezat uhol..
Editoval vyrobca (09-01-2019 22:10:01)
Tak to má i ta moje 128 HVA, což je sestra PPK115. Nastavit délka se dá, ale blbě.
No ale kolko je aa hranou ani nie 1cm.
Takze os otacan8a ma byt presne na hrane celusti z vnutornej strany sveraka.?
ano
Atlan, na mojej malej bomarke je to riesene takto: miesto sroubiku tam mam nejaky kolik s priemerom 10 mm. Viem to vyklonit o 60°
dalsie fotky pre porozumenie co znamenaju tie tri vyssie fotky
vyklonenie do krajnej polohy o 60°
Editoval vyrobca (10-01-2019 15:10:27)
To sa ti oplatí prerábať tú pilu? Bez frézárskej roboty to nepôjde , pripočíta sa materiál , drahocenný čas a nakoniec to bude aj tak len gude 115. Ja by som ju opravil tak ako to je a hotovo. Pracovať sa s tým bude dať. Alebo sa poobzeral po lepšej pile...
Samozrejme ak je cesta ciel , tak smelo do toho.
No mohol si pravit este jeden obrazok z hora z vece vysky aby bolo vidno celkovo ako to je.
Dnes som zbrusil lamelakom tych 1mm co precnievalo na pravej strane, ta kze pri polozeni materialu je ten teraz rovno (teda ked ma dlzku ze precnieva cez sverak kedze v strede je lavor).
Testovaci kolmy rez spokojnost, musel som vratit troska sverak spat pac na 50mm mi to urobilo odchylku 0,5mm od kolmosti. (ale to je vec nastavenia sveraku) rez z hora nadol je OK.
Skkusil som 45st rez.
prekvapeni niekolko. Ten sverak res upnutie materialu je katastrofa.
1. upnuty material musi mat min 20cm!!!!!! -tak to je teda dost obmedzujuce
2. odmontoval som krytku blizsie pri motore, zavadzala. res upnuty jakel precnieva a chyta to do bezpecnostnej krytky. - ide troska viac bordelu do lozisk co vedu pas.
Tak ze teraz pila reze ako ma, teoreticky ked by som ju zreklamoval. res dal zafrezovat tak reze OK.
ALE tych 20cm koli upnutia ma dost ....zlosti. inak by som to asi neprerabal. Ale koli tomuto asi do toho pojdem.
pila funguje mozem rezat jakliky na stol pod nu
Editoval Atlan (10-01-2019 11:32:41)
Tak na to aka hroza to bola na zaciatku, zatial reze dobre, musim si najst cas na rozobratie a ofrezovanie toho stola koli tomu lavoru. Ale zatial rezem z dlheho kusu tak to nevadi.
