Ahoj, nemáte prosím někdo nějakou dokumentaci k Co ETP Bratislava Compact 160? Bohužel mám nekompletní podavač. Lze někde ještě něco koupit? Děkuji
Dokumentaci nemám, ale firma myslím ještě existuje. Svářečky vyrábí pořád.
ETP byla a ještě asi je Pražská firma. Bratislava je možná pobočka.
Já myslel že to je přímo slovenská firma.
A fotku prodavače? Nemáte někdo prosím?
Marketa napsal(a):
Některé překlepy jsou prostě kouzelné!
Editoval davor (15-02-2020 15:52:35)
Samozřejmě jsem myslela podavače.
Zkus jim napsat mail, ale asi neporidis. Ja jim na podzim psal ohledne stykace ke Compact 280 a do dnes mi neodpovedeli. Co mas s podavacem? Chybi Ti kladky? Hod sem fotku.
http://www.etpsro.sk/index.php?lang=sk&category=5
Editoval spikelet (15-02-2020 15:42:11)
kemppin napsal(a):
Dneska jsem to řešila s přítelem. Na soustruhu mi vytočil kolečko s drážkou a dal tam ložisko na přitlačení. To vše tam nebylo. Tak nějak to vaří, ale občas vynechá. Nevím jak přidat fotku
ETP byla slovenská firma se sídlem a výrobou v Bratislavě. Zdali fungují ještě dnes nevím. V Č.R. měl zastoupení pan Krpál odněkud z jižní Moravy. Podavač je stejný jako u ALF, OMIKRONU, KUTREIBRA a pd. Kladky a další příslušenství je běžně dostupné, tyto svářečky svařují perfektně, jsou to velcí pracanti a nezmařl. Servis není problém.
Fotku musis nejdriv nahrat do "moje obrazky" Mas to nahore v tom fialovem radku. Kladku Ti zrejme pritel vyrobil, otazka, jestli dobre. Muze tam byt velka drazka a drat proklouzne, proto obcas vynecha. Ale muze to byt i jinou pricinou. Pokud je tam original podavac tak tam budou kladky 22/30.
https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … aci-kladky
Elektrotechnické produkty, spol.s r.o  Karlín 115, 696 14 Čejč
Tady na fóru je i schéma.
kemppin napsal(a):
kemppin napsal(a):
Jenze to se spletes. Ten Karlin totiz neni mestska cast Prahy, jak si mylne myslis, ale vesnice na Morave u Hodonina. A to je ceske zastoupeni Slovenske firmy ETP Bratislava o kterem tu psal Zdenal.
Takze znovu. ETP je Slovenska firma.
https://www.zivefirmy.cz/elektrotechnic … ty_f217483
Editoval spikelet (15-02-2020 18:59:36)
Marketa napsal(a):
Kolečko OK , jen rozmery sú aké ? 22/30 , 24/40 , 32/40...
je tam nejaká redukce od hridelu posuvu cca 10/22mm s drážkov , a na to jede to kaleny kolečko 22/30...
Editoval atishajn (15-02-2020 19:45:01)
Tohle je original podavac dratu ETP Compact 280. Stejny je u 250, 230, 180, takze i u 160 bude stejny.
Kladky jsou 22/30![]()
Editoval spikelet (15-02-2020 23:26:08)
Že jsem tak smělej, co společnýho maj oceli obecně s opravou svářečky?
Já jen, že mě opravy svářeček zas tak moc nezajímají, ale pořád mi to tu leze.
EDIT Admin: Téma přesunuto do MIG/MAG svářeček
Ty drážky tam mám dvě na otáčení. Jedna na 0,8 a druhá na 1mm
Je to štandardný konektor horáku
Mel jsem toho Compacta doma 14 dni a daval ho kamosovi do provozu. Na fotkach je nalezovy stav z kovosrotu. Podavac jsem mel cely venku a rozdelany. Jsem si jisty, ze tam byly hnane obe kladky. Tady u toho Tveho to vypada, ze nekdo sebral redukci z hnaci hridelky motoru, obe kladky a jistici kryt kladky. Nechal jen podavac s motorem a holou hridelkou. Pritel Ti to opravil v ramci moznosti dobre. Sice mas ted hnanou jen jednu kladku, ale drat to podavat bude. Napsal jsem kamosovi, at mi vyfoti ten jeho podavac, ale pry ted ke svarecce nepujde, ze ji ma zahazenou vecma. Az to vyfoti a posle, tak ti to sem hodim. Zatim mi poslal jen jednu fotku, ale je na ni videt, ze pritlacna kladka ma zuby kteryma je hnana.![]()
Jak pise Ivko. Je to standartni eurokonektor horaku.
Editoval spikelet (18-02-2020 20:26:59)
Moc dekuji
Ted jsem se dival pozorneji na fotky Tveho podavace a podavce toho kamose a nasel jsem jeden podstatny rozdil. A to ve velikosti a tvaru pritlacneho ramene pritlacne kladky. Rameno u tveho podavace je mensi a ma jiny tvar. U Tveho podavace bude hnana jen jedna kladka. Takze tak jak to mas ted opravene, tak to bude ok. Takze bud v klidu. Tak se moc omlouvam. Patrne na slabsi modely svarecek davali jednoduzsi podavace. Na prvni pohled vypadaji skoro stejne, ale rozdil je v pohonu tech kladek 1 vs. 2.
Editoval spikelet (18-02-2020 20:45:25)
Taky si myslíme, jen tam není to horní šroubení na přitlačení toho kolečka. Ještě nevíme, jestli na to přitlačení má být pouze jen ložisko, nebo něco jiného. A to kolečko s drážkou má být asi kalené že?
