Dobrý večer, neví prosím někdo, jestli ty krycí folie samostmívacích kukel jsou obyčejné nebo nějaké speciální?
zalezi na type kukly - napr. na speedglasku 9100 sa robia rozne - normalne, antiscratch (odolnejsie voci poskriabaniu), ziaruvzdorna, atd.
samozrejme s roznou cenou
napr. https://www.technitom.cz/folie-a-skla/f … glas-9100/
Editoval rcp (22-02-2020 22:40:13)
U nás je řezali z plexiskla a měl jsem pocit, že dřív odchází, takže možná to něco lehce speciálního bude. Nebo se mi to jen zdálo, nevím.
Speedglas má uvedený materiál polykarbonát
No mě spíše zajímá klasická čirá, ale jestli je to materiálově něco speciálního nebo nějaká obyčejná? V práci mám totiž kukly Kowax. Na stehování a drobné sváry KWX 73 a na velké svařování KWX 820 s filtrací. Tu 73 jsem nafasoval nedávno, protože mi odešla stará vlastní kukla adf 718. Tam byla originál folie a jedna náhradní krytá takovou tou zelenou slídou. Ta vydrží dlouho. Na tu 820 nám v jednom nejmenovaném obchodě se svářecí technikou kupují asi nějaký neoriginál, kryté bílou slídou s červeným nápisem. Jednou jsem dostal folie ve skladu v originál sáčku v kterém to je zabalené a je tam samolepka s popisem: baleno pro------ten nejmenovaný obchod. Zdá semi že to nic nevydrží. Kluci co mají kukly Speedglas mění vnější folie tak jednou za měsíc, já musím alespoň jednou týdně. Vždycky hned zežloutne a nevidím. Proto se ptám.
Editoval varok (22-02-2020 22:33:13)
Varoku - tie klasicke priezory sa normalne strihaju s polykarbonatovej platne. Pod obchodnym nazvom napriklad LEXAN. Tiez som teraz kupoval v jednom nemenovanom obchode na moju Kowaxku tieto priezory, ale kedze netusili aku to ma velkost, pretoze tu kuklu nepredavaju, tak som kupil najvacsie ake mali a zastrihavam si ich. Kolko to vydrzi oproti originalu som tiez zvedavy, ale predpokladam ze tam rozdiel nebude.
Originál ESAB má proti stříhaným nejméně 3x větší životnost
Že by třeba vlivem UV zaření??
vyrobca: Ano, to vím, právě proto jsem se na to ptal. Když koupím kuklu, nebo náhradní folie v obchodě se svářecí technikou originál, jsou krycí folie kryté takovou průhlednou tenkou folii jemně do zelena. Ale nemusí to být pravidlem. Ty vydrží třeba týden. No a nám kupují v jednom obchodě v ostravě asi nějakou náhražku jak bylo psáno a to nic nevydrží. Takže ty originály asi nebudou obyčejný lexan. Když se třeba jen stehuje menším proudem, tak to ještě jde, ale co mám kuklu KWX 820 na větší sváry, tak ta je hned v háji a to bych nejraději fasoval každý den. Třeba je na to nějaký šikovný přípravek, nevím.
