zdravim potřebuji zakalit material 11550 ale vysledek nebyl žadný otázka je jestli je možné cementovat a kalit tento material
http://www.svarbazar.cz/phprs/showpage. … li_pouziti
Ideální je zvolit správný materiál a také si nastudovat materiálové listy kde je uvedeno vše potřebné.
v tabulkách je napsáno množství uhlíku do 0.4 a materialové listy jsem včera hledal ale nenašel ale teoreticky by to mělo jít zakalit i bez cementování je to trubka a v lepším materialu sem ji nesehnal
Co chceš kalit v materiálu s 0,4C ?
0,4 % C v materiálu je hraniční hodnota pro určování kalitelnosti. Záleží na co bude trubka použita, podle mého názoru by to na součást, která není extremně namáhána, mělo stačit. Jen bych asi nevolil kalení v "polních" podmínkách kvůli kontrolování teplot.
11550 jak sem psal a ten má mít 0.4 c
proč kontrolu teplot nahřeju na 800 a ponořím do vody nebo né ?
Doporučte mi obalenou elektrodu. Potřebuji provést svár, ten se následně třískově obrobí a pak je nutno obrobenou plochu zakalit.
Nechci tedy žádný tvrdonávar. Jde o unikátní součástky, na hokuspokusy není prostor.
Materiál součástek není znám, je tvrdý (zakalený) ale celkem dobře svařitelný.
Děkuji.
edit: asi jsem to dal do blbé rubriky, i když cementaci sváru bych taky vzal do úvahy - pokud není kalitelná elektroda.
Editoval bourač (20-03-2020 20:34:56)
Bourači, podívej se na netu do katalogu ESAB na elektrody řady E-B 5xx, to by mohlo pomoci. Pokud je původní materiál zakalený a není možné předchozí vyžíhání, je nutno k tomu přistoupit trochu jinak. Mám vyzkoušený postup s navařením tenkých vrstev metodou TIG s použitím drátu pro MIG/MAG C 508, případně i OK AUTROD 13.91. V obou případech jsem použil předehřev na cca 200 st.C. Svařovat malými proudy, pak nevznikají trhliny.
Editoval jirkati (21-03-2020 12:53:36)
Děkuji.
Jirko jsi si jistý,že kalicí teplota návaru bude korespondovat s kalící teplotou základního materiálu? Aby pak sice návar nebyl super,ale celek pak nestál s prominutím za prd protože nebude mít požadované mechanické vlastnosti.
Ládesi, budeš se divit, ale jsem si jistý. Ve firmě jsme už před čtrnácti roky celkem běžně navařovali zpočátu MIKROTIGem, po získání zkušeností i TIGem i docela velké lisovací nástroje (AUTOMOTIVE) s úspěšností přes 95%. I když podle mně byl mikrotig lepší hlavně na ostré lisovací hrany. Ale i při TIGu se to "šimralo" jen max 30 A. Bohužel si už nevzpomenu na značku speciálního přídavného materiálu, ale nebyl to ESAB.
Jasné,ono to bylo cílené na bourače.Nevíme co je to za součástku,jak veliká je,k čemu má přesně sloužit.Je jasné že když budu renovovat funkční část metrové matrice budu to maximálně dělat znovu když se mi návar vyloupne i s o něco větším kusem základního materiálu.Když ale navařím něco malého z 5 mm plechu(vyhřeju to při navařování),následně budu obrábět a obrobený opravený kus kalit může dojít k nenapravitelným škodám když tam budou rozdíly v kalících teplotách-základní materiál se kalí dejme tomu z 800-850 a návar z 1050.Všimni si že bourač zamítl tvrdonávary(kvůli obrábění?)
jj kvůli obrábění
loupačka kabelů - podávací válce (jako na hoblovce na dřevo) které cpou kabel proti loupacímu noži. Válce dva kusy oba poháněné mezi nimi stisknutý kabel.
Válce průměr 60mm, orádlované a zakalené. To orádlování i když zakalené již bylo úplně opotřebené, válce hladké - nepodávalo to.
Chtěl jsem válcovou plochu navařit, osoustružit a orádlovat. A znova zakalit
Nakonec sem - domácí podmínky - vzal flexu + tenký kotouč, podepřel ruce, podložil bílím papírem, posvítil silným světlem, brýle 3 dioptrie a drážky 1x1mm vyřezal ručně.
Celkem 352 řezů, s roztečí 1mm. Pro funkci stisknout a dopravit šrotový kabel - zcela dostačující a určitě na dlouhý léta.
Na válcích jsou vidět nasmrkaný sváry, práce předchozího vlastníka - ne moje ![]()
Díky Ládes + moderátor! ![]()
Tady byly mé obavy liché,myslel jsem že to bude nějaký razník střižník v malem podání.Zde je variant oprav a úprav několik.
čau, je to už pár let co jsme se tady bavili o pečlivosti a kvalitě provedených prací.
Takto zrenovovaný válce vypadají blbě, uznávám - ale funkční jsou na 100% - k tomu co mají dělat.
Vybavil jsem si všechny operace nutné k opravě aby to vypadalo profesionálně.
Stočit na soustruhu (je to kalený) obrousit na f6.
Vyrobit kroužky ze zaručenýho matroše, orádlovat, zakalit, obrousit díru.
Poloviny hřídele + nůž uprostřed jsou spojené jen třením - utažené šrouby M10, není tam žádný klínek nebo pero.
Ten radiální vektor při zatížení to neprotočí - i když to loupe kabel třeba 100mm průměr, kabel si mašina vtahuje do sebe i dlouhé kusy váhy desítky kg.
Takže jsem se nalisování nebál.
Mám přístup na strojně vybavenou dílnu i kalírnu ale prostě jsem se o víkendu nudil no.
Mám tady nějaký kroužky od valivých ložisek, průměry cca 200mm. Kdyby někdo jel mým směrem.
