Zdravím,
potýkám se s takovým problémem, nedokážu úplně identifikovat zdroj chyby. Začnu takhle - na podzim jsem koupil svářečku:
https://www.expondo.cz/stamos-pro-serie … LYQAvD_BwE
ale vzhledem k tomu, že jsem ji nemohl kvůli zdravotním problémům používat, nastartoval jsem ji až teď. Použil jsem elektrody 7018, které jsem doma měl, ale prostě jsem nebyl schopen zažehnout oblouk, aby se dalo vařit. Různě jsem prohazoval polarity, sušil, nahříval, zkoušel jiné materiály, proudy, tloušťky - prostě se to vždycky po hitu přilepilo. Posléze jsem si od souseda půjčil 6013 na vyzkoušení a šlo to docela pěkně. Tak jsem koupil 6013. A mám skoro tu samou odezvu, jako u 7018. Nejsem schopen udělat svár - buď se to lepí a nebo když udělám oblouk (dost vzdálený od svařovaného materiálu vůči běžnému vaření) tak jsem schopen ho udržet, ale elektroda se prostě chová jenom jako kapající prskavka a zbude po tom na oceli kulička směsi strusky a jádra. A tak nevím. Vzhledem k tomu, že jsem ty vyžebrané tři 2,5 6013 dokázal odpálit bez problému, mne ještě napadá, že by se mohly 6013 lišit od sebe i použitím, ale k čemu by pak byla ta norma, že.
Ještě dodávám, že svářečka má v manuálu pro elektrodu uveden minus pol.
A pak ještě že nejsem nějak zkušený svářeč, ale myslím, že poznám, kdy je chyba v obvodu a kdy v tom, co ho zkouší spojit. Ale co já vím, že.
Psal jsem ještě výrobci, jestli to jakože nepotřebuje něco spešl, nebo je to vada...
No ta 6013 je Rutilka a 7018 bazicka, rutilky sa zapaluju ľahšie ako baziky maly by mať nižšie zapálne napetie rutilka DC mínus pol, bazicka DC plus pol, vždy je to vyznačené na krabici, ta zvaracka si typnem že nemá tlmivku vnutry a tak je zapálenie elektrody a udržanie obluka problém skús si kúpiť klasiku ER117 tie varia aj na Lidl trafe
Teda když tak koukám na ty napsané parametry u téhle svářečky , tak si říkám že jsem asi blázen, že jsem si koupil nějaké EWM PICO za nějakých 15 litrů. Tohle stojí pětinu a psané parametry to má skoro lepší....
Jeden nepatrný rozdíl tam ale bude - to moje EWM PICO svařuje docela slušně.
No za cca 120€, 190A 100% zatazovatel... tipujem že to nedá viac ako 140A, ale tiež mám jednu Alie.. zvaracku a otec s tým na bazike oblúk nedokáže zapáliť respektíve udrzat a to tam je dorobena tlmivka, tak som k tomu kúpil nejaké lacné elektrody Adria R 2.0 rutilky a celkom to ide
U levnych stroju je to nekde vzdycky osizene nicmene vcera jsem po nejake dobe zase vytahl svuj laston - 120 A vic fakt nema a velice v pohode jsem zavaril co bylo treba no a vubec se nehral zatim je jeste zima. Koupil jsem si esab 121 a nelepi, diry vyvaruju vse funguje. Cena byla jeste nizsi nez vyse uvedeny stroj
Zarathustra: třeba je to blbost, ale ty kabely jsou zbytečně dlouhé na takovou mašinku. Stačily by i kolem 3-4m. A s tím svařováním nevím. Displej to asi nemá, ale co zkusit nastavit mnohem vyšší proudy než jsou předepsané? Nebyla by to první mašina která má z výroby nastavené jiné parametry. Třeba na 2mm by mělo být kolem 80A, zkuste dát třeba 100A nebo i více. Nezdá se mi totiž ten obrovský svářecí proud. Nepsal jste jaké nastavení na jaké elektrody používáte vy.
Zarathustra napsal(a):
Zdravím,
To mně připomíná, co se dělo, když se mi na mém trafu připletla pod ruku bazická elektroda, já si toho nevšiml a zkoušel s ní svařovat.
Myslím si, že buďto má pravdu Varok s tím, že je blbě nastavený proud a že se musí najít, o jakou odchylku svářečka ukazuje. V tom případě je podle mne třeba přidávat postupně o řekněme 5 - 10 ampér a pokaždé zkoušet, jak to svařuje .Dokud to buďto nezačne vařit nebo za b nedojde se na konec stupnice nebo za c projeví se jevy charakterizující příliš vysoký nastavený proud, například že elektroda se při tom zkoušení průchodem proudu rychle rozžhavuje, kov při okamžicích, kdy oblouk hoří, je rozstřikován do okolí.
Nebo je druhá možnost, že oněch uváděných 56 voltů invertoru naprázdno je z marketingových důvodů uděláno nějakým elektronickým zapojením, které dává jen velmi malý proud. Že skutečné napětí při malém zatížení 5 - 10 ampéry, které ještě udrží zapálený oblouk, je u této svářečky na hodnotách střelím 25 - 35 voltů, takže oblouk hoří jenom u rutilových elektrod s velmi nízkým svařovacím napětím, to znamená pouze těch nejběžnějších rutilových a možná u kyselé elektrody.
Tomu by odpovídal i poměrně vysoký svařovací proud při dobrém zatěžovacím činiteli takhle levného invertoru, hlavní výkonový transformátor invertoru má prostě vyšší převod než jiné invertory a dává tak při stejném výkonu nižší napětí a vyšší proud
Editoval Radim (04-04-2020 09:01:39)
To je těžký; takovejhle dotazů je tady habakuk. A na všechny platí jedno rčení: Z hovna bič neupleteš.
Vím, že je to tvrdý, ale je to tak.
Zarathustra:
třída elektrod 6013 zahrnuje elektrody různých vlastností. Doporučuji zkusit Boehler 6013, které jsou rutilcelulozové a rozhodně se s nimi bude svařovat lépe než s jinými taktéř 6013, na př. ER117.
Takže s tou od souseda to může být pravda.
Obdobně to je i s elektrodama 7018- Do této třídy spadá množsví elektrod různých výrobců a s také se lišícími vlastnosti, i když rozdíly nebývají tak zásadní jako u 6013.
Koupě těchto levných invertorů je sázka do loterie. Tady je nutné před koupí si zjistit, jak fungují. Bývají někdy hodně ošizené, což se projevuje hlavně na bazických elektrodách. Může se jednat o nesoulad mezi nastaveným a skutečným proudem. To se dá zjistit postupným zvyšováním proudu. Podle mě se ale jedná o nevhodnou charakteristiku- chybějící arc force. Tato funkce zabraňuje spojení elektrody a svařence kapkou. To nastává u bazických, u kterých se kov z elektrody přenáší na rozdíl od rutilek kapkami. Dynamika svářečky má tomuto spojení zabránit tím, že tuto kapku zvýšeným dodáním energie "odpálí". U klasických svářeček se o to stará jejich velká inukčnost, u invertorů, kde taková indukčnost není se to zajistí elektronicky právě tou funkcí arcforce.
Zkrátka koupil jsi výrobek, který splnil svůj jediný účel: byl prodán. Nic si z toho nedělej tebe stál jen 3,5k. Já jsem se napálil za 14k. Ten invertor jsem tenkrát nechal sousedovi a koupil jsem TP1500 v akci froniusu za cca 17k.
Díky za odpovědi,
ale zkoušel jsem jít cca po těch deseti amperech s oběma typy elektrod a nedostal jsem nijak uspokojivý výsledek ani jednou - prostě pořád to samé, jen nepatrná změna v síle oblouku, přímo úměrná proudu samozřejmě. Vím, že je 7018 bazik a 6013 rutilka, ale stejně jsem to zkoušel na minus i na plus, co kdyby náhodou, že. A je mi jasné, že ty parametry budou ve skuečnosti o poznání horší, ale to přece neznamená, že to nebude fungovat vůbec. Nastavení na elektrody? Na milimetr jádra počítám čtyricet amper - což se mi osvědčilo, když jsem občas něco dělal. O kabelech jsem taky přemýšlel, jestli mi tam netvoří nějakou cívku nebo tak něco, ale i při narovnání je to stejné a u DC by to takový vliv asi nemělo mít. A nakonec přece se dá svařovat i nejlevnější bramborou - bude to těžký, špatný a na nervy, ale fungovat to jokžtokž bude a tady zjevně je nějaká chyba, jen prostě nevím, kde. Ještě jsem přemýšlel o domácích rozvodech, ale dokud mi to nevyhazuje jističe, je to přeci proudově dostačující. Takže díky za reakce, ale kdyby jste měli ještě něco, budu za to rád.
To nemusí být vůbec pravda. V případě chybně navrženého rozvodu běžně může docházet k omezení proudu, ale k vybavení jističe nedojde.
U invertorů je ale problém v tom, že při poklesu síťového napětí zvyšují proud.
No zmerit napeti v siti pri svareni.
Nicmene se zeptam od kolika amper zacinas?? Me treba na ty moji cine to funguje opacne. Varim 2,5 bazickou na ktery je napsano 80-120A. Kdyz varim ocel o sile 10mm dam tam treba 100 ale vic ne. Pokud varim 3-4mm je to tak 60-65 a 2 tak 50-60 a kdyz je nekde skvira kterou chci vyvarit tak i 40A. Cili bych se nebal ba zkousku jit nekde kolem 60 a klidne pod. Nevim proc to tak je je mi to jedno ale svari to a drzi to vyborne.
No skús ešte kúpiť tie ER-117, nebolo by zle zmerať ake ma ten invertor skutočné vystúpne napetie, a úbytok napetia v sieti pri zvarani, alebo ak máš známeho čo by vedel domontovat tlmivku tak skúsiť ešte túto možnosť omicron ju ma myslím okolo 25€ a v TME majú menšiu za 13
Ja som si kvôli rozmerom dorobil tlmivku s TME do Alie zvaracky a je to poznať... oblúk je stabilnejsi lepšie zapálenie pre tym bol oblúk kratucky takže sa to skoro vždy prilepilo alebo zhasol obluk
https://www.tme.eu/sk/details/dehf-42_0 … /feryster/
http://m.omicron.sk/products/vystupna-t … r-175-195/
Editoval Hades20 (04-04-2020 14:17:33)
Ale kdyby invertor odebíral tolik proudu, že by napětí výrazně pokleslo a tím by invertor odebíral ještě víc proudu a napětí ještě víc pokleslo, to se děje u invertoru při takovém odebíraném proudu, že by obvykle nějaký spoj ve vedení v nějaké krabici začal silně hřát nebo dokonce hořet.
Hades20 napsal(a):
ER117 by měla jít zapálit velmi dobře, měla by to být rutilová elektroda s nízkým napětím oblouku. Jiná věc je, jak dobře by to s ní svařovalo, protože to je elektroda určená pro přistehování nebo přivaření slabého plechu k silnějšímu rámu, tudíž má hodně nízký průvar. Ale vyzkoušet to není problém, silnější materiál je u ER 117 dobré svařovat s proudem nastaveným na trochu větší hodnotu než je optimální.
Radime, najde si to rovnováhu. V té rovnováze , podle toho jaký je odpor vedení buď jistič vypadne, nebo ne, nebo se také může poškodit invertor.
Zarathustra: dones to k sousedovi který ti dal elektrody a tam to společně vyzkoušejte. Bylo by vhodné nasat jaké elektrody máš, jakého výrobce a jak jsou označeny. Tady na foru někdo o nich a jejich vlastnostech bude jistě něco vědět.
Zarathustra - jak dlouhý oblouk při těch pokusech používáš? Je to skutečně u dvojky elektrody asi 2 mm, u dvaapůlky 2,5 mm? To, co popisuješ totiž vypadá na velmi dlouhý oblouk, pro který ta mašinka nebude mít vytvořenou dostatečně pružnou zpětnou vazbu. Vezmi rutilku, dej ji na mínus, polož si kus plechu pod úhlem cca 45 ° a zkus svařovat "do kopce" i "s kopce" s minimální délkou oblouku, skoro s dotykem. Totéž můžeš zkusit i s bazickou elektrodou, ta ale musí být na plusu. Když nepůjde jedno ani druhé zkus jiné elektrody a když ani to nepomůže tak reklamuj svářečku.
Konečně někdo napsal něco rozumnýho, už jsem začal mít pochybnosti o inteligenci zdejších diskutujících.
koukal jsem na stroj a hledal bych v blbým vedení nebo opravdu špatná mašinka. Levnej ASIST co mně stál pár drobných asi 1700kč nemá žádnou spec výbavu. si poradí 3,2 od esab 7016. nemá probém ani s nerezovýma 2mm 316 a to má max nastavení 170A při 40% zatěžovately. jediný kdy to nechtělo svařovat bylo na 250m prodlužováku z nějaký 1,25 mědi to mnělo podobný příznaky i když bylo nastaveno max proud. nevařilo lepilo,občas kydnul kuličku řešení jinej prodlužovák s větším průřezem vodiču
Famater: Jasně že si najde rovnováhu. Ale já jsem chtěl upozornit spíš na bezpečnost nebo nestálost přívodu. Spotřebič dle norem by měl zvládat nějak pokles napětí o cca 20 nebo možná i 25 % od jmenovitého. To odpovídá při 230 voltech poklesu napětí na nějak 180 volt. Při odběru 16 ampér je to potom ztrátový výkon kolem 800 wattů, který musí nekvalitní starší vedení či tenká prodlužka rozptýlit do okolí. Přitom invertory berou běžně proud ještě vyšší. Stačí trošku povolený šroubový spoj a už je v něm při svařování ztrátový výkon třeba "jenom" 100 watt a spoj se vyhřeje třeba na 100 st C. Párkrát se takhle vyhřeje a zchladne a je povolený už úplně, i kdyby to byla měď a ne hliník. Může se potom stát, že třeba běžný spotřebič do odběru 5 - 10 ampér jako že funguje, ale invertor ne. A pokud jsou ty kontakty schované někde v masívní skříni, nijak se to vizuálně nebo jinak nepozná, snad kromě mírného smradu. Dokud to není úplně upálené.
Pokud to je tím, tak u souseda by to fungovat mělo.
Editoval Radim (05-04-2020 07:24:42)
Smiki, prosím tě nehodnoť inteligenci diskutujících.
Děkuji. Klasický oblouk dva tři milimetry mi udržet nejde. S minimální délkou, prostě škrtnu a chci táhnout - to nejde, tady se to prostě přilepí. Jediný oblouk, který mi jde vytvořit je ten extrémně dlouhý, asi centimetr, který logicky vařit nemůže... Psal jsem již výrobci, že se to chová takhle zvláštně, takže zítra uvidím... Dneska ještě zkusím proměřit to napětí, tak jestli se mi vůbec podaří něco naměřit při sváření, budu vědět víc.
Jinak koukal jsem co máme zapojeno za jističe, jsou to sice slabé b16, ale k omezování by nikde docházet nemělo. Když už tak asi paraziticky, ale to si moc nedokážu představit kde. Zkoušel jsem, jestli budu mít jiné výsledky na b10 z domu, ale ani lepší ani horší to nebylo. Tak to zkusím ještě píchnout na jednu fázi třífázu na 40 A.
EDIT: dodávám, že rozdíl mezi jističi byl, vyhodil každý při jiném výstupním proudu, nic víc. Na b16 jsem měl původně připojeno přes prodlužku, bez ní je to stejné.
Editoval Zarathustra (05-04-2020 10:39:43)
Podíval jsem se podrobněji na odkaz který jsi uvedl. 250A při 60% zatížitelnosti je blbost. Stamos jsou sice germáni, ale výrobek je čínský. Kabely 8m je na tenhle invertor nesmysl. Svorka na kostru je tak dobrá akorát k nabíječce. Uvádí jedinou funkci Hot start. Pokud by invertor disponoval funkcí Arcforce a antistick, prodejce by se tím jistě pochlubil. Uvádí váhu 7.2kg ale neuvádí jestli to jen invertor, nebo vč. kabelů. Protože váha zásilky je uvedena 8,3kg, tak těch 7,2kg je jistě vč. kabelů. Těch 7,2kg vč kabelů je jistě uvedeno proto, aby to to lépe vypadalo pro max. proud 250A.
Domnívám se, že to může dobře svářet jen s rutilkama. Při větší zručnosti na větším proudu i s bazickými, když se invertoru promine to, že občas náhle zhasne oblouk. Já jak jsem uvedl jsem se také napálil, ale stálo mě to víc. Někde tady v diskuzi jsem to popsal.
Doporučil bych aby tu svářečku vyzkoušel někdo, kdo má dost nasvářeno a může lépe posoudit co umí.
ZOUFALE NÍZKÉ NAPĚTÍ NAPRÁZDNO. TO JE HLAVNÍ UKAZATEL, JAK BUDE SVÁŘEČKA ZAPALOVAT A JAK SE BUDE CHOVAT PŘI SVAŘOVÁNÍ. VŠE OSTATNÍ JSOU JEN PODPŮRNÉ MARKETINGOVÉ FUNKCE, KTERÉ ŠPATNOU CHARAKTERISTIKU STROJE VYLEPŠÍ JEN MINIMÁLNĚ. NEJLÉPE KDYSI SVAŘOVALA STARÁ TRIODYNA, BYLA LEPŠÍ NEŽ FRONIUS ZA 15.TISÍC A TA ŽÁDNÉ FUNKCE NEMĚLA. VAŠE SVÁŘEČKA JE VHODNÁ POUZE NA RUTILKY.
