#101 13-04-2020 09:51:34
Re: Dotaz na lakyrnika
Ano, ale už na začátku jsem psal že nechci nějaké bláto, které je u kompresoru jen na parádu. Ten Einhel co jsem měl stál asi před 10 lety, možná i více, nějakých 1200,- kč v Hornbachu: https://www.svarecky-obchod.cz/pneumati … inhell.htm
Největší šunt co může být. Vůbec to nic nezachytí, filtr je v tom asi 20mm průměr a 30-35mm dělka. Takový molitanový váleček. Za tyhle peníze podle mě už koupím něco slušnějšího co opravdu pomáhá.
Kdybych koupil nový filtr, co značka Abac?
Editoval varok (13-04-2020 09:52:10)
#102 13-04-2020 13:24:04
Místo: Prievidza
na striekanie su poziadavky na kvalitu upravy vzduchu vecsie ako pri pneu-naradi idealne by bolo mat tam cyklonovy odlucovac kondenzatu a uhlikovy filter ale to su ceny ktore nebudes ochotny zaplatit napriklad od abac https://www.abac.sk/sk/upravy-vzduchu-d … enzatu-1-2
https://www.abac.sk/sk/upravy-vzduchu-d … utura-g1-2
abac je kvalita ale to nekupis jedine daco z bazosa
Hecht je 100% cina sice predavaju ak kvalitu ako japonske retazove pily echo ale to je tak asi vsetko...prv predavali aj talianske krovinorezy znacku si uz nepametam ale bolo to drahe a ludia to moc nekupovali,ked ides hentake daco kupovat tak najlepsie je ist do origos hecht predajne a nechat si poradit priamo na mieste,predavajuci ma spatnu vazbu zo servisu a vie poradit co je neznicitelne a malo kazove a co je len odpad,problem v cinskej vyrobe je ze ak aj je nieco kvalitne tak kvalita neni dlhodobo zabezpecena,napriklad krovinorez s ktorym nikdy neboli ziadne problemy zrazu zacal chodit do servisu vo velkom na vine boli prilis dlhe skrutky karburatora mali tam byt tusim 40mm ale tie im zrejme v tovarni dosli tak davali 45mm,niektore ihly karburatorov boli od vyroby zalievane niecim ako vosk,ked bolo treba nastavit karburator tak najprv 15min sparkanie s ihlou na sitie aby sa odstranil ten bordel...proste "parada"
aj ked hecht predava pod svojou znacku len cinu tak tam najdes kopu produktov ktore su lacne a kvalitne,inac hecht dodava tieto veci aj do vela obchodov tesco,kaufland a neviem ci nie aj obi akurat tam su pouzite ine nalepky smile
#103 13-04-2020 14:43:06
Taky může být ten Hecht jen to samé co v Lídlu a jiných obchodech. Ze začátku vyrábí kvalitu, aby si udělali ,,JMÉNO,, a pak jdou s kvalitou dolů.
Co se týče těch filtrů-regulátorů ke kompresoru, tak značku Abac jde normálně koupit na e-shopech s kompresory. Samotné kompresory tady někdo psal že jsou docela kvalitní(Brembo?) ale filtry a tak jsem nevěděl. Tak samozřejmě koupit nějaké drahé uhlíkové a cykónové jsou asi nejlepší, ale jak jsem psal, tak mi stačí i levnější. Nejsem profi lakýrník a než dodělám jiný snad lepší kompresor, tak to pak použiju i později. Zatím mám pořád ještě ten uřvaný V dvouválec Herkules, který už má asi svoje za sebou, tak už si sem tam taky plivne nějaký ten olej do hadice. Ten malinký nezachytí všechno. Uvažoval jsem nad těmi velkými od Extolu, ty taky nevypadají špatně: https://www.hobynaradi.cz/regulator-tla … l-premium/ nebo GEKO: https://www.hobynaradi.cz/regulator-tla … -3-8-geko/ ale mám obavy že to bude podobné jako ten Einhel nebo GUDE. Nebo se pletu? A co třeba tohle: https://www.kompresory-vzduchotechnika. … m-a2s-12/? Nebo něco podobného? Tady třeba ABAC: https://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr … G-3-8-ABAC
https://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr … G-1-2-ABAC
https://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr … e-1-2-ABAC
Editoval varok (13-04-2020 14:43:33)
#104 13-04-2020 15:05:28
Místo: Prievidza
hecht nikdy nic nevyrabal,niektore typy strojov boli vzdy kvalitne ine boli vzdy sroty...i ked pri niektorych staci trosku samo/domo a stroj je paradny,Abac je kvalita ale kvalita,prve dva su totalny odpad,zaujimavy je a2s-12 cena je velmi dobra 1/2 srobenie je to kombi regulator+odkalovak a co fakt cumim tak 5mikronova vlozka o dakej kvalite sa za tu cenu asi moc diskutovat neda,mozno ten samotny odkaz...metalworks hmm,ja by bral radsej daco z bazosa,tam co som ti dal odkazy si mal znackove veci za zlomok tohto ale tak ty to platis
#105 13-04-2020 16:57:40
Mě ani tak nejde úplně o ty vyšší ceny u nového, ale tam mám jistotu že to bude fungovat. Ten Extol a GEKO je čistá čína, i když jsem od nich měl pár věcí a zase naopak od jiných levných značek to není úplný hnůj na trhu. Jsou i daleko horší.
Ten filtr a2s vypadá pěkně, tedy stačil by mi i samotný filtr, ten regulátor není nutný. Mám regulátor na kompresoru i ten maličký před pistolí.
Ty z bazoše klidně koupím za poloviční nebo třetinovou cenu, ale kdo mi zaručí že ještě budou fungovat? Ale jestli se tam dají vyměnit ty filtrovací vložky a nestojí to ranec, tak by neměl být problém.
#106 13-04-2020 18:58:29
Místo: Prievidza
nemusis kupit pouzivane daj si kludne ako sa to povie u vas "poptavku" na odlucovac kondenzatu na bazos a uz len cakaj na email
#107 13-04-2020 19:07:40
Jasně, zkusit to můžu. I když s poptávkami na takovýchto inzercích nemám moc dobré zkušenosti.
#108 16-04-2020 09:54:15
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Kamarát kupil v OBI odlučovač cyklonový tuším že Stanlay za nejakých 15€ a funguje dobre. To je asi to najlacnejšie,čo funguje. Nie je síce taký pevný ako napríklad Aircraft alebo Festo,ale služi dobre. Len na tom jeho kompresore Jikov-Orlík dlho nefunguju ani tie najkvalitnejšie. Ked sa s ním strieka a ide dlho,tak už žiadny ani ten najkvalitnejší odlučovač nefunguje-nič sa v nom nezachytáva,len banka je biela od skondenzovanej vody. Mám podozrenie na vysoku teplotu výstupného vzduchu,pretože kým sa poriadne nezahreje a nejde tak aspon hodinu ,tak je všetko v poriadku a odlčovače funguju. Už sme tam dali do série 2 odlučovače,ale skrátka ked sa zahreje,je po striekaní. Voda sa kondenzuje až v hadici.
#109 16-04-2020 17:50:24
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Varok: Ten odkaz z hobynaradi.cz co jsi tu dal je dobrá volba. Průměr odkalovací nádobky je cca 5cm a celý regler má na délku 22cm, takže žádný prcek  jako Einhell a spol.  Mám je na kompresorech a používám je na lakýrnickou a nikdy mě nezklamaly....odlučuje vodu perfektně, filtr je v průměru nějakých 3cm. Celkově velice kvalitní a je vyroben celý s hliníku.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20200416_172514.jpg
#110 16-04-2020 19:30:54
Místo: Prievidza
cyklonovy odlucovac za 15 eur...tak to je zadarmo
discovera to je ten geko ?
ja som predvcerom nasiel pri upratovani toto http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1924_p1080586.jpg
je to 26cm velke vazi cez 1,1kg objednaval som to davno z kovonastrojoch...jeden skoncil u kamarata na jednovalci orlik druhy ako NZ u mna v pivnici,na naradie je super ma obrovsky prietok vzduchu ale na striekanie som to neskusal
Editoval pavol.sk (16-04-2020 19:31:30)
#111 16-04-2020 19:58:13
Discovera: Myslíš ten Extol nebo Geko?
Pavol.sk: Na kovonastroje.cz jsem párkrát nakupoval a mají slušné věci. Kouknu.
#112 16-04-2020 20:54:29
Discovera
Geko....extol ani náhodou
#113 16-04-2020 21:12:02
Aha. Geko jsem na hobynaradi pár věciček kupoval a kvalita slušná. Tak já to zkusím. Děkuji za typ.
#114 18-04-2020 21:22:28
Koukal jsem ještě tedy na ty kovonastroje kde jsem pár věciček koupil a pár jich tam mají. Ale píšete že mám vzít s vývody 1/2" a tam takové nemají. Stačil by mi jen ten odlučovač vody a oleje bez regulátoru. Nevím co to mají za značky, nemají tam napsané. Výstupy 3/8" jsou málo? Vždyť výstupy z kompresoru mám taky 3/8".
EDIT: třeba tenhle nevypadá špatně: https://www.kovonastroje.cz/Vzduchove-n … GISON.html ale nevím jestli značka GISON je dobrá.
Nebo tenhle: https://www.kovonastroje.cz/Vzduchove-n … W4000.html ale tady zase není napsán výrobce a šroubení jen těch 3/8"
Editoval varok (18-04-2020 21:31:34)
#115 18-04-2020 23:57:27
Místo: Prievidza
tak to zober radsej  G3/8 ja som si vobec neuvedomil ze mas na kompresore ine srobenie...lebo to pokial by si tam namontoval G1/2 tak to by bolo minimalne na polroka vypisovania...
Editoval pavol.sk (18-04-2020 23:58:47)
#116 19-04-2020 00:44:31
Ne, tak jsem to nemyslel. Ale vemu ten 3/8. Děkuji
#117 19-04-2020 19:31:08
Brembo
zober 3/8,   1/2 by si potreboval redukciu a nevieme,či by ti to tam vošlo. Možno by si potreboval i kolená alebo predlženie,1/2 je už pomerne velký a zober rovno s regulátorom,i ked nevieme nakolko je presný. Presne ten 3/8 má kamarát,len pod inou značkou.Ten čo máš na herkulovy z výroby je na okrasu-na nič iné.Pri striekaní potrebuješ stabilný tlak a ked chceš dosiahnut kvalitný povrch-lakovanie auta budeš potrebovat i mikroregulátor. Ked ti na striekacej pištoli bude lietat tlak po 2 baroch,tak možeš maximálne nastriekat tak bránu so zatvorenými očami.
Editoval Brembo (19-04-2020 19:36:20)
#118 19-04-2020 20:00:19
Navíc není doré odstředivý odlučovač předimenzovat.
#119 19-04-2020 21:03:15
Brembo: Vešel by tam, měl jsem na mysli ho dát až na výstup za původní regulátor. Ten co tam je originál máte pravdu je jen pro okrasu. Jak už jsem psal, tak musím nastavit třeba až 6Bar na kompresoru a na pistoli mám asi 3-3,5Bar. Jestli myslíte tím mikroregulátorem ten maličký co se dává před pistol, tak ten mám.
Famater, Brembo: Ani tak mi nejde o úpravy připojení, redukci bych koupil. Ale všude na kompresoru je hlavní vedení potrubím 10mm a spoje jako kolínka atd. 3/8". Vnitřní průměr tedy kolem 8mm, zatímco 1/2" má vnitřní průměr kolem 14mm. Takže asi zbytečné. Vemu ten 3/8" děkuji
#120 06-11-2020 15:40:04
Dobrý den, chtěl bych se prosím ještě zeptat ohledně kompresoru. Nevíte prosím někdo, jestli je vážně pravda, že už i takové velké značky jako Atmos apod. uvádějí nepravdivé informace co se týče výkonu, dodávaného množství vzuchu apod? Před nedávnem jsem byl v jedné firmě, ale kvůli něčemu jinému a bylo mi řečeno, že už i Atmos propadl trhu jak se říká a vymýšlí si. Ty menší kompresory od Atmosu mají mnohem věší výkony než konkurence se stejnými agregáty a prý jsou dost poruchové. Příklad: Třeba nějaký kompresor s agregátem 2 válce do V hnaný přes řemen u konkurence dává na výstupu např. 235L/min. a kompresor od Atmosu se stejným agregátem má uvedeno 280L/min. A nevíte prosím někdo blíže, jak je to s těmi novými typy kompresorů Orlík? Ty parametry co udávají jsou naprázdno a ty jejich menší kompresory opravdu dávají tak málo, nebo to jsou parametry při nějakém tlaku? Nechce se mi totiž věřit, že by ty malé jednoválce s přímým náhonem dávaly tak hrozně málo, jen nějakých 70L/min. Vždyť to by bylo skoro jako Airbrush kompresor. Ano, mají asi poloviční otáčky, ale právě proto by mohly být výsledky trošičku lepší, ne?
1. Vzduch se tak moc nehřeje, tudíž se vleze do nádoby více.
2. Při těch nižších otáčkách pracují lépe ventily, nebo jak to napsat. Prostě stačí se v klidu otvírat a zavírat, tudíž lepší účinnost ne?
Zrovna o těch nových Orlíkách mi nikdo nesdělil podrobnější informace. Dokonce ani firma která se prodejem těchto kompresorů živí. Zvláštní.
#121 06-11-2020 18:08:13
Místo: Prievidza
treba kontaktovat priamo vyrobcu...ja som pocul ze tam maju specialne oddelenie na komunikaciu s ludmi co si ich nikdy nekupia ale len su zvedavy,co je na tom pravda tazko povedat,kontaktuj ich a potom daj vediet ako si dopadol
Editoval pavol.sk (06-11-2020 18:08:54)
#122 06-11-2020 18:58:50
Aha, to jsem nevěděl. No bohužel jsem limitovaný zásuvkou 1x230V, takže žádný brutální kompresor si nemohu dovolit, ale uvažoval jsem o orlíku dvouválci V s přímým náhonem. mají docela pěkný tichý chod, no ale nevím jak je to s tím dodávaným množstvím. Kdyby bylo udávaných 150Lúmin. při určitém tlaku, třeba při 6Barech, tak to není tak hrozné. Ten můj dosavadní Herkules nedá určitě více.
#123 06-11-2020 20:00:59
Tady jsou orlíky. Najdeš tam potřebné údaje.
https://www.orlik.cz/cs/pistove-kompresory/
Editoval Famater (06-11-2020 20:01:12)
#124 06-11-2020 22:15:45
Koukal jsem na tyhle stránky i na Januška kompresory. Ale nnemají tam napsané, jestli je ten výtlak při prázdné nádobě nebo už při nějakém tlaku v nádobě. Jak už jsem psal. Všude píšou třeba u těch 2válců třeba 9m³/h, někde to mají i převedené na litry, asi kolem 150L/min. Ale myslím že je obrovský rozdíl jestli naprázdno nebo v tlaku, ne? Co jsem teď nedávno někde koukal, tak ty agregáty co mám teď já, ty čínské rychloběžky mají papírově taky 250L/min. Ale to je naprázdno a při tlaku kolem 6Bar už by to mělo být jen asi polovina.
#125 06-11-2020 23:28:05
Místo: Prievidza
ak chces kvalitu za normalne peniaze tak kup tento
https://www.rucne-naradie.sk/schneider- … s-produktu
a uz nevymyslaj pi....ny !!!
