#51 09-04-2020 12:50:28
Re: Netvoří svár, elektroda kape, nestabilní oblouk nebo lepí
Ten Uranos 1500 je jak Kemppi Minarc Evo 150 . Jen asi míň plastu,menší chladič a silnějíší větrák.
#52 10-04-2020 09:09:41
Nebo také Selco. Dokonce v materiálech Selco je uvedeno, že Genesis 1500 bude nahrazen Uranosem 1500. Jinak parametry jsou dobře nastaveny. zatižitelnost dává možnost bez problémů svařovat 3,15 elektrodami. Až na ten štít a kladívkokartáč. Asi se jedná o povinné příslušenství PRC.
#53 10-04-2020 17:10:58
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Ano, Selco je správně. A novinka, Selco je nyní voestalpine Böhler Welding Selco, proto pár změn. Co není správně, je to "povinné příslušenství PRC". Zdroje se vždy vyráběly v severoitalské Cittadelle, vč. osazování desek. Jen pár komponentů byla kooperace, ale vše italští a převážně lokální výrobci. A na tom se naopak nemění nic. Naštěstí smile
#54 11-04-2020 08:36:41
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Zarathustra napsal(a):
Takže změřeno:
napětí naprázdno 66V
při škrtu 4V
při tom k ničemu oblouku 20V
pokles v síti se mi ani nepodařilo změřit
ať kroutím jak kroutím potenciometrem, nechce mi to vyhazovat pojistky - prostě se toho zkusím zbavit  a pořídit třeba tohle? https://svarecky.heureka.cz/jasic-arc-160-z238/#section
je tam vyšší napětí naprázdno, antistick, arcforce i hotstart, tak by se snad situace opakovat neměla ne?
Jinak děkuji za všechny odpovědi, svářečku za 4-5 k kupuji, protože prostě víc dávat si moc dovolit nemůžu, jen podotýkám.
Pokud chceš Jasic tak ber tuto Zatím sem nenarazil na elektrodu s kterou by s touto nešlo svářet  https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … y_3m_16mm2
Za mne je  parametry a svářením v daný cenový relaci 1 bezproblémů svářím i 3,15 elektrodama
#55 11-04-2020 10:41:47
Tam  musí  být nějaký  technický  problém.
Sice invertor,  který  má  naprázdno 66 V,  může podle parametrů  dodávat proud 200 nebo 300 ampér, odebírat ze sítě tuším 43 ampér a přitom  může být obrovský  problém  u  něho  zapálit oblouk a něco  svařit není technicky problém  udělat.
Ale rozumný výrobce a prodejce by ho  udělal  aspoň  tak,  aby oblouk  zapálil  a něco  svařil  aspoň  středně dobrý  svářeč, když  už  ne začátečník. Protože logicky nechce získat imidž  výroce nepoužitelných  šmejdů.
#56 11-04-2020 10:45:31
senior napsal(a):
Myslím si, že práve prítomnosť veľkých sériových indukčnosti stoji za popularitou rotačných zvarovacích strojov ako napr. TRIODYN.
Nebo  možná  proto,  že jsou  rotační. Jak  těžká  je ta rotující  součást a kolik  mechanické  energie v sobě rotací  naakumuje a při mžikovém  zatížení  zase zpomalováním rotace  při  vysokém  odběru  proudu  uvolńuje?
#57 11-04-2020 10:49:56
Zdenek11 napsal(a):
Napětí naprázdno je hodně důležitý údaj. Po zkratu (škrtnutí elektrodou) se dotykový bod zahřeje na vysokou teplotu a při následném odtržení elektrody musí být okamžitě k dispozici napětí naprázdno, které vlastně zapálí oblouk (jedná se o milisekundy). Právě velikost tohoto napětí a rychlost, s jakou se na výstupu po zkratu objeví, je rozhodující pro dobrou funkci svářečky. Souvisí to s dynamickou charakteristikou stroje. Proud zde není zatím rozhodující. Ihned po zapálení oblouku pak napětí klesne na provozní napětí oblouku a samozřejmě se objeví i provozní nastavený proud.
A při  jakém  proudu  už  ten  oblouk  zapálíte ?
Protože při  malém  proudu  oblouk  nikdy nezapálíte,  jen  uděláte jiskru.
#58 11-04-2020 16:39:07
Carls
Ta svařečka je vadná  a zralá odeslat prodejci pokud je v záruce  s popisem nastavený proud neodpovídá a nelze svařovat  svářečka nesvařuje .
Požaduji vrácení peněz  buď se za 30 dní vrátí opravená nebo peníze  Vše pokud je v záruce a pokud se v tom nikdo nešťoural neporušil Blomby
Pokud jste svářečku zkoušel i jinde jak doma a nešla je chyba ve svářečce . Dál to nemá cenu pitvat cenu by to mělo pokud by svářečka předtím fungovala nyní ne a je po záruce
#59 11-04-2020 17:50:02
Radim napsal(a):
Já jsem ale psal o něčem jiném - je rozdíl definice zapálení oblouku a hoření oblouku. Oblouk se nezapaluje proudem, ale je potřeba určité napětí naprázdno, aby vznikl ionizovaný vodivý kanál (třeba jako HF u tigu), proud zde zatím nehraje roli. Pokud je napětí naprázdno nedostatečné, kanál nevznikne. Podle prvků v obalu elektrody je potřebné napětí naprázdno různé. U bazických elektrod třeba dělá problém fluor s vysokou ionizační hodnotou. Vlastní výkonový oblouk je až následný, k jeho stabilnímu hoření je pak samozřejmě potřebný nějaký minimální proud, napětí naprázdno zde už roli nehraje. Obdobný proces je i u blesků.
#60 12-04-2020 00:11:15
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
Zdenek11 napsal(a):
Radim napsal(a):
Je sice hezký že známe teorii ale pokud i "šmejd" z lídlu s prodejní cenou 1500kč zvladne svařovat bazickýma na 250m prodlužováku tak je zde mašinka v pr…… nebo rozvod na ho.....
#61 12-04-2020 08:14:04
Může se i jednat o nějakou konkrétní závadu při výrobě, nemusí to být zrovna tím, že to jsou celkově špatné mašinky. Třeba můžou svařovat dobře, ale dali tam nějakou špatnou součástku, vypadnul nějaký konektor apod.
#62 12-04-2020 09:20:23
Pánové podle  mě máte pravdu oba. K tomu, aby došlo k ionizaci, se musí  obal zahřát a to bez proudu nejde. Kdyby stačilo jen napětí, tak by to šlo bezkontaktně a nevadil by nevodivý obal bazických elektrod a na př. již zmiňované železné piliny by byly zbytečné.
Na rozdíl od Citeljana se nedomnívám, že teorie jsou zbytečné. Pro běžného svařeče sice stačí jen základy. Ale i zdejší diskuze ukazuje, jak velká část diskutujících bývá nezasažena ani úplnými základy.
To Zarathustrovi nepomůže. Pokud bude jeho invertor v pořádku vč. rukou, tak i bazická půjde zapálit. Rutilka líp. Svářet to bude s rutilkou bez problému- kromě problémů, které jsou s rutilkami všeobecně. Při sváření bazickými bude potřeba nastavit trochu větší proud a i přesto se bude stávat to, že sváříš a najednou to zhasne. Ještě horší to bude v polohách. Malými proudy konstrukční oceli obtížně- těžko se bude držet oblouk, nerez vůbec ne. Aby se oblouk dal u nerezových bazických udržet, bude muset být nastaven mnohem větší proud, ale to je v plechu hned díra jak když zívne vůl.
Uváděných 250A je na pováženou. Po sdělení, že to nešlo ani sousedovi, tak to vidím tak, že je svářečka vadná. Doufám, že se dozvíme výsledek reklamace.
#63 12-04-2020 11:15:18
S NEREZOVÝMI ELEKTRODAMI SE SVAŘUJE MNOHEM LÉPE NEŽ S OBYČEJNÝMI. KUPTE SI OK 61.30 A UVIDÍTE JAK TO POJEDE. POKUD NE, TAK JE TO VADNÁ SVÁŘEČKA. Z CELÉ TÉTO TEORIE, ČASTO VELMI ZMATENÉ, STAČÍ KDYŽ SI ZAČÍNAJÍCÍ AMATER ZAPAMATUJE TO, ŽE SE MÁ PŘI KOUPI STROJE PODÍVAT, JAKÉ MÁ ELEKTRODOVÁ SVÁŘEČKA NAPĚTÍ NAPRÁZDNO A VYBRAT SI TU S NEJVYŠŠÍM NAPĚTÍM. VŠE OSTATNÍ MŮŽE ZAPOMENOUT JAKO NEPODSTATNÉ.
#64 12-04-2020 12:47:06
Teorie není zmatená, z ní vycházejí konstrukce svářecích strojů. Psal jsem o bazických elktrodách. Je jasné, že tou rutilkyselou nerezovou to bude svářet. Proto zde opakuji, napětí naprázdno je jen jeden bod charekteristiky a neříká nic o dynamických vlastnostech svářečky. Ale vypovídá o tom, že stroj není tak okradený, a že je tedy předpoklad, že bude i vyladěný. V tom máš jistě pravdu a z pohledu tvé praxe je to důležitý parametr.
#65 12-04-2020 13:11:48
MÁŠ PRAVDU, JE TO JEDEN BOD CHARAKTERISTIKY, POUZE TO UPŘESNÍM. JE TO VÝCHOZÍ BOD CHARAKTERISTIKY. A TO JE PODSTATNÉ. PŘI SVAŘOVÁNÍ JE NA OBLOUKU NAPĚTÍ CCA 24 V. ABY SE ZAPÁLIL OBLOUK JE POTŘEBA NAPĚTÍ PODSTATNĚ VYŠŠÍ A ČÍM BUDE VYŠŠÍ, TÍM TO PŮJDE LÉPE.
#66 12-04-2020 13:58:01
Tak s tím souhlasím i já laik. smile Co jsem svařoval se svářečkami které měli napětí naprázdno jen málo přes 50V, tak bylo hodně těžké oblouk zapálit. Ty nové invertory s napětím kolem 80-100V to je nádhera.
#67 13-04-2020 13:07:07
ZDENÁL napsal(a):
Jasné,  ale jaký  je POTŘEBNÝ PROUD,  ABY TEN OBLOUK JEN NEBLIKNUL A ZASE ZHASNUL, ALE SKUTEČNĚ SE ROZHOŘEL A SVÁŘEČKA SVAŘOVALA?
Už  se ptám  potřetí, tak  prosím  kolem  toho  přestaň  plácat a buď to  řekni,  nebo přiznej,  že to  nevíš.
#68 13-04-2020 14:53:52
Však to je ale dané průměrem a materiálem elektrody ne? Nebo jsem to špatně pochopil? U obalovaných elektrod se počítá zhruba 40A/1mm elektrody. To znamená že 1,6mm elektroda asi 60A, elektroda 2mm asi 80A, elektroda 2,5mm kolem 100A atd. Je to jen přibližné a záleží na pozici svařování, na typu sváru apod.
Editoval varok (13-04-2020 14:55:07)
#69 13-04-2020 19:09:57
Zváračky majú aj len 12V na zapálenie oblúka , ale to je už funkcia V.R.D . Len to chce dokonalejší kontakt pri škrtnutí .
Potom sú drahšie dvojčinné mašinky (Fronius, Raiboy...) násobičom napatia pre zapálenie oblúku , tak prúd zápalný cez 2x100n a  2x10R a cca 50uH  pri 100Khz  kolko može dávat toho prúdu na chytenie oblúka ? Násobič je skrate počas zvárania , je to len RLC obmezenie  :-) Charakteristku robí tlmivka pri jednočinnom meniči , len nie každé dvojčinné na MMA majú vyhladzovaciu indukčnost , vyššie popísané ...
#70 13-04-2020 19:27:40
A nemáte to trošku pomotané?
#71 14-04-2020 09:40:59
atishajn napsal(a):
Zváračky majú aj len 12V na zapálenie oblúka , ......
To je ptákovina, to VRD funguje jen naprázdno, při škrtnutí se tam objeví plné napětí. Je to kvůli bezpečnosti práce při svařování v nebezpečných prostorách.
Ten zbytek jsem moc nepochopil sad
#72 14-04-2020 09:45:06
Taky si myslím. V návodu ke gamě je napsáno, že ihned po dotyku elektrody s materiálem se vrd vypne a naskočí na plné napětí, tedy třeba 80V.
#73 14-04-2020 10:30:08
Tak se to rozjelo. Asi by bylo potřeba založit nové vlákno, něco jako "jak fungují svářečky", nebo "teoretické základy svařování elektrickým obloukem". Když zapaluji oblouk při MMA musím se dotknout elektrodou. V tom momentě teče proud, ale oblouk se ještě nezapaluje. Tím se jen ohřeje konec elektrody a uvolní se lehčeji ionizovatelné plyny. Teprve při oddálení se objeví opět napětí neprázdno, které ionizuje  tyto plyny. Přitom teče jen velmi malý proud odpovídající ionizační práci. Vytvořením ionizovaného kanálu se oblouk zapálí. K tomu je v tento moment potřebné vysoké napětí. Jakmile se oblouk zapálí, přejde napětí na oblouku na napětí, které je dáno délkou oblouku, druhem obalu a nastavením svářečky (nikoli napětím naprázdno), pokud je schopna svářečka pri nastaveném proudu takové napětí dát. Sváří se, dokud se něco nestane. na př. přílišné oddálení eldy, nebo zkrat. V těchto situacích se svářečka chová v souladu s její dynamickou charakteristikou.
#74 14-04-2020 11:14:34
Famater: budu hnusnej. Kde se vezmou ty "lehčeji ionizovatelné plyny" ? smile
#75 14-04-2020 11:44:17
Ohřátím konce elektrody, obalu elektrody a ohřátím vzduchu, poč. ionizací jiskrou při škrtnutí elektrodou o svařenec. Ohřátí se bez proudu nestane. Hnusnej nejseš. Píšu co si myslím, že tak je. Jinak vítám každou opravu mého vysvětlení. Chtěl jsem tím říct, že počátek zapálení oblouku je nikoli v napětí, ale v proudu a napětí má vliv na to co se děje následně. Na jednom videu Killeroz ukazuje zapalování elektrody s využitím funkce antistick, kdy elektrodu opře o svařenec, svářečka přejde na malý proud, elektroda se nepřilepí, pomalu ji oddálí a oblouk je zapálený, podobně jako u TIG LA.
