Zdravim,
Mate nekdo zkusenost se svareckou TIG MIG 202 P AC/DC PFC Synergie od TR-weld Sherman Magnum?
Ma umet MIG/MAG, TIG DC/AC HF, MMA....
https://www.centrum-naradi.cz/svareci-i … 02pacdcsyn
Diky Roman
Všiml jsem si už dříve, že ve více e-shopech mají svářečky magnum a popis Sherman. To je schválně a Sherman vyrábí i svářečky magnum, nebo jak to chápat?
Jinak za mě je to dost divná kombinace a zrovna u magnumu bych do hoto nešel. Ale jak píšu, je to jen můj názor.
Editoval varok (26-04-2020 16:37:16)
...klasika dolezite je riesit dalsiu v....kovinu.... asi ako logo OMI na plosaku robi zvaracku ceskou ![]()
odpoved je robi to Aziat a rano to maluje na zlto ako vychod slnka a vecer na modro ako zapad slnka ...
aj tak to leze z jednej vyrobnej linky ale skoda mu to vysvetlovat....
Zaujalo ma par veci: Ma to tlacitko bodovanie, pomerne uzku cast stroja na plosak asi 30% sirky stroja, 60%/200A
Pojdem si najst PDF manual a zistit ci ten spot je pre MIG/MAG rezim alebo ide aj TIG mode..
moznosti velke cena velka.. ale mozno niekto to potrebuje len jeden stroj a mat vsetky metody.
Rellik kedy budes testovat
? alebo do ostravy to este nedoviezli v zltom power-trt-e? ![]()
Pridam ho na zoznam stroj moze mat svojich zaujemcov vidiet AC/DC TIG s MIG/MAG takych strojov nebolo doteraz vela.
chcelo by to vediet ako je to vnutri robene..
Update:
Ta synergia ktora zaujima kazdeho novacika je tam tak srandovo spravena je to dane asi segmentakmi
ze si najdete v tabulke aky matros aky plyn a z toho potom cislo programu P0 az P18 a doladite
taku synergiu ma kazdy co vie pisak fixkou na plech ![]()
Pozeram polske PDFko tak 20A(mper) ale C-istic to na domace rozvody ehm... nebude
do dielne ano ale do terenu to zrejme nebude idealne.
Spot - Bodovanie po polsky Punkt ![]()
Przycisk wyboru.
Wybór następuje po wciśnięciu przycisku ze strzałką i zaświeceniu danej kontrolki
Punkt - spawanie punktowe metodą MIG-MAG lub TIG.
Takze by mala byt dostupna pre obe metody co je zaujimave....
Prepolovanie horaku je vo vnutri robene plieskom tak celkom sikovne ziaden trciaci bajonet
Editoval ihlan (26-04-2020 19:08:53)
To už je takový malý svařovací centrum
. Dvě flašky, dva hořáky.... Mobilní moc ne, ale stacionární do dílny OK. Předpoklad je mít ještě nějakou malou slušnou MMA šmudlu, kdyby ti tohle odešlo a potřeboval bys aspoň provizorně svařovat.
Ihlan: Rellík není z ostravy, nebo jsem to špatně pochopil? Bydlí myslím někde u Uherského Hradiště, to je na jižní moravě.
No já se jen divím, že do takového projektu nejdou ani větší renomované firmy, ten AC tig u multifunkce je fakt vzácnost.
Tomu ver ze si to nepochopil...... mam ti to vysvetlit po lopate? ze to nedorazilo do NDRtechnik a este to otestovat nevie
ale ponuka to elektrospaw takze urcite sa najde nejaky co sa to pokusi odneho kupit aj ked TR-Weld je lepsia volba.
nielen kvoli ceskemu panelu ale celkovo pan predajca na inej urovni ako ten z polska...
Editoval ihlan (26-04-2020 18:45:14)
Tak už jsem to pochopil. Myslel jsem že píšete o p. Rellíkovi že je z ostravy. A u elektrospaw.eu je už sebevražda nakupovat po tom co tady o něm spoustu lidí psalo. Největší podvodník. Ale někdo se určitě najde. Děkuji za vysvětlení
Zajimalo by me jestli to nekdo netestoval?.....
Ja na takove vseumely moc neverim, ale pokud by to fungovalo v dobre kvalite, tak by to mozna stalo za uvahu...
Editoval RomanZ (26-04-2020 19:23:11)
Je to dělo! Jak píší:
"Svářecí zdroj byl sestaven z elektronických součástí nejvyšší kvality a tranzistorů IGBT, zajišťujících zvýšení účinnosti a spolehlivosti svářecího zdroje, nižší spotřebu energie a rychlé přizpůsobení svařovacích charakteristik proudu a změnám parametrů během svařování"
Asi v tom jsou speciálně vybírané a jednotlivě testované součástky, nejspíš military kvality či určené pro vesmírný program. A za ušetřenou energii oproti běžnému invertoru si každý den koupíte oběd.
Prostě spousta keců. Důležité je si všimnout, že to má mít jistič na 20A a to už není o běžné zásuvce a rozvodu. Taky si všimněte, že na žádném obrázku není zástrčka.
az take jednoduche to nebude - vzadu je len jedna pripojka na plyn + minimalne tigovy horak budes prepolovavat, atd.
ale napr. take selco ma uz peknych par rokov masiny, ktore maju 2 vstupy na plyn - tam uz je to naozaj len o preklikani na displeji
akurat ten AC tig tam nie je, iba DC HF (resp. tam nebol, ked som tu masinu pred par rokmi pozeral)
Genesis 3000 MTE (green@wave)
samozrejme to uz ale je za ine € ![]()
EDIT: skoro by som zabudol, ale 2 pripojky na plyn (tig, mig) maju aj transsteel compact modely od froniusu - tu je ale DC tig len skrtaci.......
Editoval rcp (26-04-2020 20:18:33)
Charon: A pak to otevřeš a všechny součástky mají čínský popis bez udání hodnot, jako se to stalo nám, když jsme otevřeli shořelý zdroj k řídící jednotce jistého systému. Takže zcela neopravitelné, ikdyby to byla jen pitomost.
rcp: já jsem se nevyjadřoval ke konkrétní mašině, ale obecně. Nicméně já preferuju dva dobré nezávislé systémy TIG a MIG/MAG, ale když si chce tenhle kombajn někdo koupit ....
Taky to dodává tuším emerickej Everlast, ale podrobnosti neznám.
aj ja si myslim, ze je lepsie mat dve samostatne masiny, ako jeden mackopes
funkcie nie su orezane, su to plnohodnotne masiny a ked je treba, vies "zamestnat" dvoch zvaracov ![]()
ale zase to zabera viac miesta, das za to v sucte viac €, atd. - takze na take to domace pluvanie pre dvojrukeho kutila by mal stacit aj ten mackopes.....
Editoval rcp (27-04-2020 09:18:58)
V dílně se obvykle najdou dva menší kouty, kam se dá něco nacpat, než jeden velikej ![]()
Akorát na to kukám... Zkusím zjistit dostupnost a případný test... ![]()
Možno niekomu stupim na otlak, ale ja som kupoval od elektrospaw.eu a úplná pohoda, zváračka prišla, december 2018, magnum MiG 210, kuriér počkal kým som rozbalil, všetko ok. Zatiaľ som s ňou vyzvaral šesť kotúčov 0.8 ky. Dúfam že ešte vydrží, ale zase cena 260€ vtedy nebola nejaká závratná, platil som pri prevzatí, túto istú mi ponúkala Česká firma za 499€ ale so zárukou.
Čítam že na elektrospaw nie sú dobré referencie, ale nedalo mi aby som nenapísal svoj názor.
Tak tomu se říká "střelba do vlastních"....
Editoval Ládes (02-05-2020 12:26:14)
