Trocha lepení litiny na bloku motoru Lorenz 3 Hp .
Elektrody Esab NiFe 90.60 2,5mm 18ks bez předehřevu .
Album > https://www.mediafire.com/folder/ar0sq118ev4n5/
Vizuálka dobrá možná to bude držet do prvního spuštění motoru
Nevim proč by to nemělo držet když je tam jen voda.
To je nádhera.
To je nádhera.
Pravdu díš,mít na to místo pořídím si to domů místo televize ve které je stejně čím dál tím větší houno zabalené ve stovkách reklam na dreky.
Tohle je ale rozkošná "hračka": https://www.youtube.com/watch?v=dLSfyvmjk70
Editoval Ládes (02-05-2020 11:04:44)
Klobouk dolů. Nádherné řemeslo.
Ládes: pravdu díž... Já už TV zavrhnul dávno. Dělám taky teď do veteránů. Bohužel ne mých... Jinak na občasné kuknutí na nějaký film nebo seriál mám KODI s doplňkem SOSÁČ Za těch cca 750,- za rok (tisíce filmů a seriálů) je to v celku zdarma...
Co se týká opravy nového navaření příruby na litině, tak pokud to opravdu dlouho nechladlo, tak to vyletí znova... Litina chce hrozně velmi pomalé chladnutí a pokud se to nedodrží, tak to rupne po pár použití nebo hned...
Relliku jde vidět, že se vyznáš a že jsi to už někdy dělal. Rochne to asi milimetr od svaru .Ještě na tom svaru bude náznak litiny. Tam je přepálený uhlík a je to křehké no a jak to vychladlo tak je tam něco jako střih a nebo velké pnutí. Svar se stahuje a litina je v podstatě je stabilní .Jeto minimálně. Proto se litina často letuje .Tolik to nepne a teplota je také nižší a nejsou tam takové teplotní šoky. ![]()
