Stránky: 1 2
kdo toto má zmáknutý a poradil by
To se nikomu nechce do diskuse. DC mašiny to mají i levný, ale AC DC netuší o vůbec žádný.
Editoval pawka (09-05-2020 20:47:31)
Myslíš SPOT nebo PULS? 0,05s je 20Hz
nicméně já když jsem se po té funkci díval tak z levných AC/DC strpojů to má jen Sherman 206p AC/DC (0,5s) a Jet Tig II 200-S Spot (0,1s)
já možná doplním otázku, zda je tato funkce s těmito parametry k něčemu? Zda to není příliš dlouhý čas?
preco nepokracuje v tej teme kde to zacalo ???
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 87#p150287
Když chci použít puls jako spot, tak pro 0,05sec trvání pulsu nastavím frekv. pulsu 2Hz a délku pulsu na 10%. Pak dostanu: 2Hz .. 0,5sec. a při 10% : 0,5x0,1=0,05s. To umí v podstatě každá svářečka. Problém ale vzniká při malém proudu. Pokud bude nastavení malého proudu omezeno na 10%, pak to bude při 150A vekého proudu 15A a to už by se "studenému sváření" dost vzdálilo.
Když bude svářečka umět malý proud v pulsu 1%, pak nebude malý proud 1,5A, ale minimální proud nastavitelný na svářečce, t.j. 5(nebo i 3A) Záleží na typu svářečky.
Snad to bude k porozumění.
Co se týká AC DC strojů, nepochopil jsem o co tazateli jde.
0,5 je hodně,když jsem tuto funkci nastavoval, tak jsem mel 0,16 s 130A to bylo. 0,5 bych uz udelal díru. myslim tedy spíš spot. nechci jen vkuse v pulzu,to pak není kontrola.chce to dvoutak a jen klikat vyboje 0,5 si kliknes i ručně
ještě by mě zajímala svařečka mig/tig hf
Já jsem v příspěvku #4 udával příklad ne 0,5, ale 0,05sec.
pawka napsal(a):
skus pohladat napr. nejaky model selco
http://www.selco.cz/page.php?sid=168&Lang=cs
Editoval rcp (23-05-2020 20:17:32)
S těma casama bych tě už teoreticky pochopil. Praxe by se zkusila. Ale těm amperum nerozumím. O kolik ampér jde tobě?
pawka napsal(a):
Ta selco nevypadá zle. Chtělo by ji zkusit. Z jejich udávaných parametrů nic nevyctes u nikoho nikdy si moc nepocteš. Rozepisou pár elektro patametru a potom jen hesla jejich hesel. A nevíš nic co tě zajímá v praxi. Všichni výrobci tohle podceňují. Jestli to je tím že to všechno je často převlékárna krabiček z Číny.
Abys tomu porozuměl, podívej se na parametry pulsu. Jak vypadá průběh pulsu.
pawka napsal(a):
pawka napsal(a):
http://www.selco.cz/page.php?sid=168&Lang=csTa selco nevypadá zle. Chtělo by ji zkusit. Z jejich udávaných parametrů nic nevyctes u nikoho nikdy si moc nepocteš. Rozepisou pár elektro patametru a potom jen hesla jejich hesel. A nevíš nic co tě zajímá v praxi. Všichni výrobci tohle podceňují. Jestli to je tím že to všechno je často převlékárna krabiček z Číny.
No, aby som pravdu povedal, selco je u mna este jeden z mala vyrobcov, kde by som osobne nejaky paskvil z ciny nehladal. Stale par takych vyrobcov este je. Dufam, ze sa nemylim.
Editoval rcp (24-05-2020 14:17:26)
MIG/TIG HF je málo .
to se tu začíná řešit multifunkce a chce se po tom ještě spot na 0,0001s ?
Juggernault napsal(a):
stačí 0,1 a více
ono staci bud dc se spotem nebo ac/dc. ted jen vybrat co potrebuju víc. jestli hliník nebo bodování
nejlevnejsi tig s timto parametrem ac/dc je jet tig II spot
Tady je myslím řešení:
https://www.aliexpress.com/i/3285464367 … 35b7AcKDgn
Ziadnu temu som nenasiel o tig pulzovom zvarani na hliník tak skusim napisat sem. Kupil som lacnu zvaracku v 3oj kombinacii mig tig a mma. Mam problem ze ten tig nema nastavenie toho pulzovania
a potreboval by som vediet ci sa neda nejako dorobit. Ono kolecko tam nejake je ale v vnutri nieje zapojene a ani nejdu knemu kable. Neviem ci to malo byt k tomu urcene alebo len vyplnili prazdny priestor. ![]()
Editoval michaljedinak (07-06-2020 19:10:49)
Mame gule ale nie vestecke hod aspon link kde si to kupil nech je vidno co je to za stroj
potom sa da ziskat aspon zakladny balik informacii a tech parametrov ktore by sme tu museli z teba tahat...
kym das link alebo tech parametre tak zakladne info ake to ma zapalovanie pre TIG ?
lebo nedavno sme tu riesili prave dodatocnu skatulu od 20-60$ pre masiny ktore nemaju SPOT ale vie to aj PULZ.
ale musi to mat zapalovanie a nie skrabatko.. mozno by to islo aj bez HFka s LiftArcom ale bez zaruky..
Editoval ihlan (07-06-2020 19:26:01)
ihlan napsal(a):
Zapaluje obluk priblížením. Znacka ako na foto a kupovana na bazosi nova viac onej neviem. Len mi nesvietila kontrolka zapnutia tak som ju otvoril a zistil ze to kolecko v lavo nieje zapojene a dioda mala len vypadnuty káblik
skus pouzit zaslat prispevok aby si necitoval dlhe prispevky aby si sa to naucil aj bez citacie...
alebo nizsie je Rychla odpoved....
aspon nafot celu skrinu aby sa dal najst podobny stroj - ja som z toho co si dal zatial nic nenasiel.
to ze je to nejaky NONAME ok ... to nevadi
priblizenie je co dotknes sa kovu a dvihnes alebo prides nad kov 2-3mm a zapali sa sam?
ktory typ zapalenia je to HF (ionizacne zapalovanie) alebo LiftArc ( tam je nutny dotyk s kovom a zdvihnutie)
pri HFku potlacis tlacitko a zapali sa bezdotyku
viac info citaj tu https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2009012402
no zlty cernoch skoro ako zralok
https://allegro.pl/oferta/spawarka-mig- … 8763902968
tu mas prispevok kde som spominal pridavnu krabicu mozes skusit kupit..
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 94#p154194
ked tak pokracuj v tejto teme nech niesi rozlezeny v 3 temach .. (teraz musim odist)
tam bude niekde aj video ako to pripojili na TIG bez pulzu a bodovali v TIG-u (nieje to velmi kvalitne video)
ale predstavu si mozes spravit je to lacny upgrade ale pamataj ze ti to TIG stroj nenahradi
lebo nemas dalsie funkcie ako je slope down (dobeh ) nemas regulaciu pedalom a dofuk... a tak..
a mas len DC TIG cize zelezo/antikora/ bodovanie plieskov stou krabicou na hlinik zabudni..
Editoval ihlan (07-06-2020 19:40:56)
zapaluje sa obluk bez dotyku vzdialenost cca3mm tlacim a ide obluk.. No ak to nepojde na hlinik tak to nema asi vyznam zelezo nerez som skusal to ide uz mosadz bola horsia neviem asi ako pridavat borax. Uz som predal trafo co2 a kupil toto z nadejov ze to bude zvarat aj hlinik len ako na opravy nejaku prasklinu vanu olejovu a tak
Stránky: 1 2
