I nejlevnejsi svarecky z obchodu se svareci technikou nejsou tak tragicky jako lidl sracky. Nicmene pokud svarim jednou za cas a jsem jen kutil domaci tak tim spis nemam cvik v ruce a co neni v rukach musi byt v technice. Prakticky dobrou svareckou to jako mene zrucny svarim a tou mizernou to zmrvim a vzteky rozmlatim....
takhle na to koukam ja z praktickyho hlediska.
Adamw140 - ak som teda správne porozumel Tvojmu názoru na zváračku, tak domáci kutil ktorý zvára trikrát za rok by si mal kúpiť zváračku za 2 tis.€ aby niečo dobre zavaril a zvyšok času mu ležala niekde v garáži a padal na ňu prach? Neberiem Ti Tvoj názor, máš na neho samozrejme nárok, ale vôbec sa s ním nestotožňujem.
Adam asi chcel napisat nieco v zmysle ze stroj ktory kompenzuje male skusenosti a roztrasenu ruku zvaraca
bude lepsi pre hobbika ako najvykuchatenejsia a ochudobnena zvaracka ktora vyzaduje pre slusny vysledok
skuseneho zvaraca.
Tiez niesom za to aby kazdy musel kupit SELCO Fronius EWM ale viem ze ked zvaram so slusnou zvarackou ide to lahsie.
prave preto ze zvaram malicko a chyba mi prax.
Inak co mate proti tomu lidlu vs napr Powermat 220/230 no dajte konkretne argumenty. (tiez je to rovnaky kram)
Su ludia ktori naozaj nezvaraju ine ako regal a zlomeny ryl a vyvaria si nejaky podbeh.. poznal som týpka
co zvaral klietky pre hydinu na to mu CEMONT bez EU konektora stacil. zvaral jeden typ profilu jedno nastavenie
ktore mu niekto ukazal nic viac
A povezme si otvorene doteraz kto si kupil ten EINHELL BT-BW ci co to bolo ze potreboval pridavne trafko na podavac
lebo to bolo poddimenzovane od vyroby a plakal ze to nezvara tak tento LIDL 2020 model ponuka viac muziky...
keby som pre 7rokmi mal moznost si vybrat GAMA 166 vs LIDL MAG/TIG la stroj tak berem LIDLa este by som aj usetril.
Ked kram tak aspon s 3 rocnou zarukou GAMa ma 2r aj tak sa mnohym zakerne pokazila skor
Vcera som bol v Lidli nevidel som tam ani jeden kus zmizli ... aj pilove platky do priamociarej pilky sada
Editoval ihlan (28-05-2020 10:49:11)
Problém svářeček z Lidlu je nulová podpora, neexistence náhradních dílů a u té mini flašky na CO2 se bojím, že pak majitel bude těžko hledat plnírnu...tedy pokud to má atyp konektor.
dede a proc resis podporu - ta svarecka stoji 6000 zaruku ma tri roky kdyz se vysere dostanes prachy bez reci zpet. Kdyz se nevysere tak je dostanes bez reci zpet taky. Je to takovy druh bankovniho uctu s vyhodama.
Asi tak, za mig berlana som dal podobne, a zvarat zacal az po pridani trafka na posuv.
Tak ze za rovnake peniaze, mas nieco funkcne. Otazka je prud.....
Navyse ma vraj synergiu, res prednastavenie. Tak na 2 a 3 jekliky snad bude ok.
decembra- tá minifĺaša ni je Co2, ale argónová. Tiež si myslím že je to jednorázová bez možnosti naplnenia.
Juraj.A napsal(a):
Ee - spatne ja to myslel naopak radeji koupit jen obyc. Elektrodu (invertor) za 100€ (2700 ceskych) kterej na prilezitostne zavareni kolecka, plotu a tak bude lepsi protoze trapeni s dratem, pruvlakem, pritlakem a plynem odpadaji a s tou lahvi co2 neni nikde napsany jak bude tesnit a protoze je tam zalostne malo plynu muze po pul roce utect a je po vareni kdezto baleni elektrod vydrzi v suchu mnoho let a kdyz navlhnou vysusi se a jede zas no a za 100€ zbylych by bylo dost borovicky na oslavu kazdyho svaru😀
Na auta teda jedine mag ale normalni ne tohle sizeny fakt je to svareni pak jinde.
Zdá se mi, že se tu míchají obě dohromady. Samotný invertor je u nás právě "v akci" za 2.000,-kč.
Tu malou svářečku bych moc neřešil. Ta větší je u nás dražší o 1000kč, ale nabízí více muziky. Škoda, že tam nedali možnost pouštět plyn pro TIG přes ventil, když už tam je. Nic na tom není. Asi to bude až ve verzi A2, která bude zase o 500,-kč dražší.
Je zajímavé, jak na to tady téměř každý plive, aniž by to kdy držel v ruce.
Možná kdyby ta krabice měla jinou barvu, jiný nápis a nebyla z Lídlu....
Kdyby to byl takový nepoužitelný šunt, tak by se asi tak rychle nevyprodával. Svoji cílovou skupinu zřejmě má.
Je pravda ze za zkousku by to stalo ale co s tim potom? Jeden zlutej kram mam, do auta je to velky a tak co? Nejsem marketovej typ a vracet zbozi se mi prici zvlast kdyz s tim mesic neco delam.
Adamw140 napsal(a):
pak to vratis to je rozdil lidla proti zbytku
konecne video kde to ma v ruce
https://youtu.be/8OB3U9fkChU?t=285
Nějak nechápu, u obou svářeček pořád opakují plněný drát. Tak je to COčko nebo není? Protože na plněný drát jim se*e Bílý Tesák.
je to COcko, vzadu to ma normalne pripojku na hadici. Ta mala lahev v baleni neni, mozna je to na lidl-service k dokoupeni.
Jinak kdyz mi bylo 18 chodil jsem kolem XY COcek a smutne koukal, cena byla z rise snu. Kdybych tenkrat mel tu moznost, nevahal bych ani vterinu a uz si ho vezl k pokladne. Po zhlednuti tech videi urcite. Asi jsem marketovej typ
Oni jsou češi největší bastlíři široko-daleko a němci jsou v těsném závěsu, takže se Lidlu nedivím, že s tím má úspěch.
Hlavne dodelat si silnejsi motor neni zadny problem pak pojede i na ctyrmetru
Myslis? Dokefy nepraskne platove kolecko v prevodovke. Je to na hoby, nie profi na 4m horak.
Atlan napsal(a):
...Dokefy nepraskne platove kolecko v prevodovke...
Atlan, to je krásný překlep s tím kartáčem.
CIJOML napsal(a):
jasně, lepší pohon, lepší hořák, lepší zemnící kabel (protože ta svorka na kontakt autobaterie na hliníkovém lanku za chvíli odejde),
no, a ani nemrkneš a jsi na deseti tisících.
CIJOML napsal(a):
A to je porad tretina proti multifunkci zname znacky co zvlada 200A tig. Jasne porad jen naskrab ale na ac/dc mam jinou masinu.
vcera som utrusil ze PowerTRT je len preto lepsi ze ho Rellik spropagoval a varok kupil (a hned nahradil GAMASTARom)
stale nikto nenapisal preco je ta LIDL zvaracka horsia ako napriklad Powermat
ktory tu ma az prilis velku reklamu na to co ponuka.
Dnes som skoro oprskal monitor
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 65#p154265
Sranda je ze Zlty MAgnum nikto teraz nekupuje len ten PowerMat a pritom co ludia maju Magnumy nikto take problemy nemal.
To len aby rec nestala ked ste na tu lidlovku nadavali 2 strany ale na powermata nepovie nikto nic (je to kraaam)
lebo to mali dvaja odtialto a nebolo v supermarkete kusok od mrazeneho kurata a rozkov na palete polozene
musime naucit Evitu chodit do lidla predsa len COcka s TIGom je lepsia ako Invertor v PENNY
CIJOML napsal(a):
klobuk dolu celkom pekne to zvaril. Na chalupe splni ludom poziadavky na opravu branky a nejake drobne opravy.
Rozhodne lepsie ako ten einhell alebo tie TRafo odbocky za 50eur ale aj tak sa najdu kaskaderi ktori si to kupia lebo to bude o 500czk lacnejsie..
Editoval ihlan (29-05-2020 17:29:05)
ihlan napsal(a):
Protože všichni kritici tu svářečku viděli jen v letáku a z něj se to poznat nedá :-D
To že je špatná a potenciálního majitele přivede do neštětstí, se ale naopak dá poznat velmi snadno - prodává se v Lidlu a je levná...
Pohled na motorek posuvu (na fotkach z lidlu) prozrazuje ze jde o ten stejny co byl ve walkmenu nebo iskavaru, guide ci einhell (sorry jestli ty shit znacky pisu spatne) a tak ve me klici podezreni ze kdyz to chodilo vsude spatne ze to tady bude stat za to samy lejno. Ted nekdo psal ze spatnej kabel uz z fotky a to mi staci k usudku ze to neni fajn. I blbej stroj v idealnich podminkach umi udelat slusnej svar a proto se vam zda jak je to super.
Jak jsem psal vyse asi by to stalo za zkusenost ale zahodit to nechci a vracet to v pouzitem stavu? Nejsem marketovej typ nechal bych to radeji jako zalozni stroj kdyby bylo nejhur ale byla by to uz 2 takova svarecka takze zaloha zalohy a prekazela by navic kdyz dojdu k chobolovi mam tam ihned k odberu plnej regal nepochybne lepsich stroju tak jako zalohu zalohy si radeji necham penize neb asi nejsem tak bohatej abych mohl kupovat v lidlu svarecku.
I v tom po....ém PM jsou lepší podavače! Siice motorek taky menší, ale už řada asi 700, kovové tělo podavače a docela masivní. Tenhle Parkside zabili tím maličkým plastovým podavačem s maličkým elektromotorkem.
Z moji strany jedině co psal Ihlan i jiní a za mě to nemá cenu kupovat. Co z toho když to musíte hodinu ladit aby to trošku slušně svařovalo. Pro teňoučké materiály jako auta apod. nevhodné. Tohle všechno není jen ale o podavačích, hliníkových kabelech atd. Jde hlavně o to jak je mašina vyladěná.
mal uz niekto s tym podavacom z lidl zvaracky niekto daky problem,myslim realny nie len psychicky ?
