polom-123456 napsal(a):
Zdravím tak svaářečka konečně přišla z polska. Jen bych potřeboval poradit kolik mám dát napětí v syn režimu 100% CO2 a 0,8mm drát na 2mm jekl ? Trochu s tím bojuji co jsem si pujcoval alfain perun 200 pfc tak jsem nastavil sílu materialu a bylo to. Díky za rady - jsem "amatér"
Ani se ti nedivim, uz ju mam doma 2 mesice a první mesic sem si myslel ze nastavuju silu materialu a tady me vyvedli z omylu ze vlastne nastavuju tlumivku, tady kolega pafik1605 mi poslal tabulku z jine svarecky jak to priblizne nastavit ale neni to uplne ono myslim ze nase svarecka jede na trosku nizsim napeti ale zase podle toho aspon nastavuju tu tlumivku, me prijde ze svaruje dobre at tam nastavim cokoli akorat kdyz to prezenu tak to projede durch, asi by to chtelo aby se na tu tabulku podival Discovera a rekl svuj nazor je to preci jenom expert![]()
Taky si myslím že jede na nižším napětí. Já vařím ten 2mm jekl kolem 17V a ukazuje mi to jestli se nemýlím kolem 80A. Říkal jsem si že zkusím natočit ten LCD displej při různých napětí a udělám tabulku napětí vs. proud. Jsem amatér tak doufám že nám k tomu něco napíše DISCOVERA ![]()
Set1984: Podle té tabulky by jste měl nastavit pro čisté CO2 a drát 0,8mm asi 22V a 5,5m/min. posuv drátu. Tu tlumivku na 7. Ale samozřejmě to chce vyzkoušet jak vám to bude vyhovovat. Ale 80A na 2mm materiál je podle mě tak průměr. Podle mě je ale 22V moc, dal bych tak kolem 18-19V a posuv drátu zkusmo. Třeba 3,5m/min. a kdyžtak jemně přidejte.
Tak jsem udělal pár pokusů kolik to ukazuje amper na jakém napětí
pro 16 V https://www.youtube.com/watch?v=1q8edgP9Qp8 pro 16,5 V https://www.youtube.com/watch?v=h6Malry0CvA pro 17V https://www.youtube.com/watch?v=DXfdN-18ooY
Tož zvuk to má pěkné, jako můj Gamastar. ![]()
Mám problém s Tecnomig 212 - při přepnutí na TIG svařování se při zapálení oblouku nebo při stisku tlačítka na hořáku nezapne plynový ventil. Máte někdo podobnou zkušenost, nebo jsem dítě štěstněny na vadný SW? Při přepnutí na TIG/MIG vše funguje jak má (při stisku tlačítka se zapne ventil přívodu plynu do hořáku). Případně, dá se provést update SW?
A zkoušíte poprvé nebo to předtím fungovalo a teď přestalo? Má tahle mašinka pro TIG el. ventil plynu?
Patří k Tecnomig 212 pro TIG svařování hořák s eurokoncovkou, co by spínal plyn el. mag ventilem - jako např. tento https://prosvareni.cz/tig-17-4m-s-eurok … o-wig-tig/ , nebo nějaký jiný, jako u laciných TIG invertorů co spíná plyn ventilkem na hořáku?
Je to u nově koupené svářečky... Kdyby tam nebyl elmag. ventil, při TIG by se muselo svařovat pomocí klasických kabelů a přívod plynu řešit externě, což se mi nezdá. Navíc při přepnutí do režimu TIG je možné nastavit pouze svařovací proud, jiné parametry (tlumivka, ...), není možné nastavit. Tak jen se ptám jestli ji někdo máte a máte podobnou zkušenost, nebo je to kusem...
Všechny tyto stroje NEMAJÍ spínání plynu tlačítkem hořáku! Plyn si pouštíš ventilkem na hořáku. TIG u těchto mašin je spíše doplňková funkce! A žádné fičury a vychytávky tam nehledej!
Primární funkce je MAG/MIG a MMA !
Editoval Discovera (19-06-2020 10:08:57)
wayuus: Tyhle multifunkce mají TIG jen LiftArc a málokterá má i elektroventil na plyn. Jak psal Discovera, tohle jen jakoby něco navíc.
Editoval varok (20-06-2020 20:45:23)
Discovera napsal(a):
Ok, díky za info. Trochu škoda, že to nedotáhli, ale jinak MIG-MAG + MMA mají vychytaný
wayuus: Tyhle multifunkce mají TIG jen LiftArc a máliktrá má i elektroventul na plyn. Jak psal Discovera, tohle jen jakoby něco navíc.
Jasný, no, když už tam ten elektroventil jednou je ( pro MIG-MAG), tak by neměl být pro softweraka problém ho tlačítkem TIGoveho hořáku sepnout, jak je tomu u MIG MAGu... Trochu škoda. Ale jináč vaří pěkně
Taky bych to zkusil. Jaký TIG hořák tam použít ? Milulá rada dokoupit k tomuto stroji hořák Binzel byla fakt dobrá vaří pěkně...
Editoval polom-123456 (20-06-2020 22:05:09)
Tak jsem také podlehl přívalu chvály na tuhle mašinku a dnes jsem objednal. Kupoval jsem v Čechách na https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … tmig212lcd
Nechci se se při případném záručním problému dohadovat s nějakým polským divočákem, to si raději připlatím. Svářečka přijde asi až během příštího týdne (spíš ke konci) protože hodinu po objednání mi volal pan Vaňátko že měnily účet a že mám peníze poslat na novej který mi pošle meilem. Bohužel já už peníze aktivně poslal ,takže se pošlou zpět ke mně a pak nový pokus na jiné číslo účtu.
Na svářečku jsem hodně zvědavej, mám s čím porovnávat ( Powermat IMG-220-T ) který mne opustil a odcestoval do Prahy
A doufám že jsem nikoho nenaštval, deset minut po objednání jsem koukal na web a ta svářečka byla poslední ![]()
Ještě svářečku nemáte fyzicky doma a už jste si ji napsal do popisku? 😁
Ušetřil jsem si práci na příští týden, to nebude na psaní čas, bude se svařovat ![]()
Tak svářečka dorazila , vypadá fajnově, testy budou až o víkendu, nějak není čas. Mám jen prosbičku na místní odborníky. Hořák přijde zítra, kabel na MMA s kleštěma používat nebudu ale ten kostřící kabel to je hroznej chcípáček. Doporučí mi někdo slušný zemnící kabel 3-4 m ? Děkuji.
Edit : Co třeba tohle ?? https://www.weldpoint.eu/shop/1538-zemn … 0-guma-hd/
Editoval SITMIR (14-07-2020 18:46:11)
No vyměnit zemnící kleště určitě doporučuji (to co se dává ke téměř všem svářečkám je děs) ale IDEAL jako jeden z mála má kabely v mědi. V pátek jsem byl u Petra (naraditechnik) pro Shermana Digimig 200 puls (když ho Rellik fajnově otestoval) a zrovínka tam byl pán až z Písku si pro Tecnomiga 212 , a než se vykecal stál jsem tam hodinu:).
Jinak kdo chce ušetřit koupí od Emilie z Polska (neplést si ti z elektrospaw....to je šmejd) ale už je to s ní na dlouho než dojde k obchodu....taky už nestíhá a emaily řeší i za týden...jinak garance u ni je a nikdo nepřijde o záruku. Pak se dá z ebay koupit od jednoho němce z Německa a dojde do 4 dnů s polským a německým manuálem. A kdo toto nechce řešit a nevadí mu si připlatit může koupit u Naraditechnik.
Jinak já jen velkým obloukem zkusil Powermata 220 u znàmého na kusu jaklu a je to děs téměř v celém rozsahu proudu a pochybuji, že nastavený proud tam opravdu byl. Do cca 80A se to chovalo jak u proudu do 50A studené neprovřené (max na bodování plechů) a od 100A (podle mašiny) to zničeho nic skočilo intenzitou tak na 130A (odhaduji neměl jsem klešťák sebou) a už to začalo i vypadat jako svár. Následné zvyšovaní proudu až do maxima rozhodně nekorespondovalo s výsledným svárem...jakoby to ani 160A nedalo. Prostě hroznej střep pokud nebyl vadnej. Stabilita oblouku taky děsná...jak kdybych neustále natahoval oblouk a nasledně rychle opět vrátil na spravnou vzdalenost.
Dnes večer nahodím fotky a něco napíšu. Jen dopředu řeknu, že Rellik má pravdu....perfektně svařuje... líp než Ideal. Ovšem druhá strana je zpracovaní (malej děs...dva studeňáky na vystupu tlumivky PCB a vypálený vstup vodiče v přívodu jističe (vypínač) - nedotažená svorka a všude silikon i tam kde nemá byt (něco začalo smrdět v dílně - hřála se izolace. Sherman jede na vnější vzhled ale kvalita je rozhodně všeobecně horší, než Ideal. A kdyby Fachowiec nebyl cyp byla by TRIO 230 jednička. 4 kladka z tria půjde do Shermana.
Omlouvám se, ale odpověděl jsem na discoverův příspěvek. Jestli to mohu překopírovat i já jako běžný uživatel, tak to přehodím.
Ahoj, zatím jen pročítám, jsem nováček:-) mohu se zeptat jak na nákup v Polsku? Tedy kde vrátí DPH? Nebo spíše co musím při nákupu doložit? Chci koupit na firmu a nevím jak to mám přez ní prohnat. Dík za info.
Spýtaj sa svojej účtovníčky - účtovníka...
Cardaaa napsal(a):
...mohu se zeptat jak na nákup v Polsku? Tedy kde vrátí DPH? Nebo spíše co musím při nákupu doložit? Chci koupit na firmu a nevím jak to mám přez ní prohnat. Dík za info.
V ramci EU je to snadne. Prodejce ti vystavuje fakturu bez DPH na zaklade dolozeneho DIC.
Ty tedy nakoupis bez DPH a interne vystavis dva doklady, jednim priznas DPH a druhym si ho hned narokujes zpet. Predpokladam tedy ze jsi platce DPH.
Ano jsem plátce. Díky.
