Bourači jen ho nech ať si hraje. Jistič je vybaven teplem, které vznikne ohřátím odporu průchodem proudu. Množství tepla je úměrné jeho efektivní hodnotě. Nemám na mysli zkratovou spoušť.
Nepleť se bourači do elektriky , taky o ní víš , že jen kope . Nejde o jméno přispívajícího . Právě jde o definici o které nemáš ponětí .
Bobobo, už bys měl konečně vysvětlit jak ten jistič vlastně funguje, a co je to ten efektivní proud podle tvé definice.
čtu vás oba už skoro 10let, za tu dobu:
oba máte rozsáhlou praxi nejen elektro, vo tom žádná.
Famater vždy srozumitelné erudované příspěvky.
bobobo převážně jen výkřiky bez informační hodnoty.
Bourači on si Bobobo nejspíš myslí, že se jedná o zkratovou spoušť. Ale i jeho chybný příspěvek(Pokud se vůbec ten výkřik příspěvkem dá nazvat), by měl mít lepší "společenskou" úroveň.
Pokud jde o softstart u invertoru tak určitě tímto vybavuje svoje výrobky Lorch. Natvrdo nastavený.
Jak správně bobo píše, o elektrice vím prd - bylo mi divné proč start (aktivace po zapnutí) Lorchu trvá tak dlouho když čínské křápy jsou připravené k práci ihned.
Jsi malinko mimo
; softstart samotnej trvá řádově sekundu, jen co se všecno uvnitř nabije a ustálí (i indukčnosti se nabíjej). U Lorchu to trvá tak dlouho (třeba u Lincolna taky), protože uvnitř bootujou windowsy
Zase blá blá . Normový jistič 16A/B musí 20s snést maximální výkon (příkon) popisovaného stroje nastaveného na maximální výkon . Je to superelektro , jak je z letáku zřejmé . Takže tabulkový výkon (příkon) nepřekročí . Jestli jistič vybaví v jiném případě bude jistič vadný . Nemůže na to mít vliv hliníkové vedení atd .
Bobobo, zase nic. Jaký popisovaný stroj máš na mysli. Toto vlákno je o tom, jakou svářečku pořídit, aby fungovala na 10A jističi.
Jistič třídy B/C/D musí cca půl minuty snést dvojnásobek jmenovitého proudu.
Softstart omezuje proudovou špičku během několika málo síťových vln, kdy se nabíjejí úplně prázdné kondenzátory a proud by vybavoval zkratovou spoušť jističe.
přesně tak, o jaký popisovaný stroj jde? A už vidím čínského vývojáře jak ladí maximální příkon stroje na v nějaké Česku používané jističe. ![]()
pafiku1605 já právě popisuju tu cca sekundu, "zázraky" ji nemají ![]()
JZ 30sec
bobobo 20sec
budu věřit bobobobovi, je tu registrovaný déle ![]()
Editoval bourač (08-07-2020 21:28:48)
Stačí si vyhledat heslo "třídy jističů". Taky píšu cca půl minuty.
Jinak abychom se vrátili zpět k původnímu dotazu: pokud svářecí zdroj nebude mít úplně tragický účiník a bude mít omezení zkratového proudu, tak je dle mého skromného názoru možné s ním vařit 1.6 a 2, možná 2.5 elektrodu na dolní hranici nutného proudu, aniž by vybavovla pomalá spoušť 10A jističe.
Jako optimální řešení bych viděl půjčit si invertor od někoho nebo v půjčovně nářadí a ozkoušet. V podstatě se nejdná o nic jiného, než zjistění, jestli zatěžovatel tepelné pojistky jističe vyhovuje mému způsobu použití.
Sekunda je u tebe dlouho? V tom případě se mi vkrádá na mysl otázka, jak dlouho u tebe trvá předehra? Stráááášně dlouho? ![]()
U Lincolna to trvá mnohem dýl, ten bootuje odhadem 10 sekund.
Editoval pafik1605 (09-07-2020 08:30:04)
Celá táto diskusia smeruje do oblasti sci-fi a oblasti osobných invektív. Pre tých, ktorí čakajú odpoveď smerujúcu k riešeniu problému to musí byť stále viacej zmätočné. v #43 pan_myval píše, že jrho zváračka sa vrátila po reklamácii a je to bez zmeny. Tiež uvádza, citujem,"Zkusil jsem svářet, první škrtnutí vydržela a na druhé škrtnutí opět shodila B16 jistič." Z uvedeného vyplýva, že tu nie je problém ani prúdový nárast pri zapnutí, tj. nabíjanie kondenzátorov, ani magnetizačný impulz. Podľa všetkého, je tu najväčšia pravdepodobnosť, že cez uvedený istič 16A tečú prúdy ešte do iných zariadení a to nemalé. To si musí pan_myval zistiť sám, alebo pomocou miestneho elektrikára alebo revízaka.
No jo, ono se to asi 1stále vztehuje k onomu Powermatu. Já jsem už reagovaj na Jakou svářečku na jistič 10A. Tak vznikl guláš.
Ano , je to nemoc všech for . Většina! si přečte tři poslední příspěvky a mudruje blbosti . Já se snažím vždy odkazovat k odkazu č.1 .!
Ten zní :
pořídil jsem si Powermatku PM-IMG-220T na "domácí sváření",
Jenže mi vyráží jistič
V obchodě mi tvrdí, že IMG-220T musí 16A jistič zvládnout
Můj dodatek , vydržet musí . Ostatní jsou kydy .
Číňan podle mě nějaké odladění nezná. Prostě jen skládá jednu mašinu za druhou. Ani nezkouší jestli to vůbec jede. Zabalí do krabice a frk do světa.
bobobo napsal(a):
Ano, je to nemoc všech fór. Většina! si přečte tři poslední příspěvky a mudruje blbosti.
S tím lze souhlasit, dost často to tak bývá.
S tím, že to jistič musí vydržet už nesouhlasím. Již v příspěvku #58 jsem upozorňoval (též senoir v př. #89), že jistič může být zatížen ještě jiným odběrem, zejména to přichází v úvahu právě v pronajatém bytě, kde momentní nájemce netuší, jak je instalace udělaná a případně přebastlená.
Dále je třeba uvažovat, že invertor se nechová lineárně, má zpětnou vazbu a v případě potřeby proud zvýší, aby nahradil ztrátu výkonu snížením napětí (na rozdíl od el. topných těles nebo klasických žárovek, které snížením napětí sníží i příkon). Při zatížení sítě dochází vždy ke snížení napětí, jen je otázka o kolik. U dlouhých slabších vedení nebo v případě nějakých nedokonalých spojů napětí kolísá a invertor se s tím snaží vyrovnat. proud tím stoupá nad mez, kterou jistič ještě toleruje - všimněte si, že záměrně neříkám jmenovitou hodnotu. Všichni výrobci jednofázových invertorů využívají možnost jističe v určitém režimu přetěžovat, aby získali co nejvyšší výkon pro sváření. Pak stačí již malá odchylka od standardní situace a jistič padá.
Dalším problémem může být jistič samotný. Starší jistič dlouhodobě přetěžovaný a často vypadávající změní své vlastnosti a obvykle reaguje citlivěji a vypadává dříve. Samostatnou kategorií jsou levné jističe z různých výprodejů a akcí hobby marketů, které jsou mizerné již při prodeji. Pro JZ: třídy jističů neznám, charakteristiky ano a o těch nelze hovořit paušálně. Jističe char. B. C a D se ve svých vlastnostech zásadně liší, je třeba si najít v normě grafy charakteristik a porozumět jim.
Jediná použitelná rada tazateli, která přinese nějaký výsledek je prozatím ta, že je třeba svářečku vyzkoušet někde jinde, u známých, příbuzných a podobně. Až bude jisté, že svářečka funguje za standardních podmínek na jističi B16 správně, je třeba hledat chybu v instalaci v místě bydliště (s požehnáním majitele) nebo se odstěhovat jinam.
A třetí problém může být v tom, že startem se jistič přiblíží vybavení. Potom když zapálí elektrodu, může to stačit k vybavení. Proto bych zkusil po zapnutí nechat svářečku chvíli běžet naprázdno, aby jistič trochu vychladl. JInak se zbytkem co píše Vašek plně souhlasím.
K těm kydům. Ono se to vlákno trochu v průběhu diskuze změnilo na Hledám svářečku, která pojede na 10A jistič. Bylo zmiňováno na př. Gysmi, TP150. Proto jsem reagoval obecně. To co jsem psal, je sice obecné a platí. Jak o softstartu, tak o využití svářečky na slabém jističi a efektivním proudu vs. jistič (žádné jistič na ef. proud s..re).
Prohlasuju ze 10A (B) jistic se svareckou laston 120 funguje s bazickou2,5mm eb121 na male proudy chvili a pri obcasnem nahozeni toho jde celkem dost zavarit. 2mm profily asi uplne v klidu. Slabsi elektrody neprovozuju tak nevim
Editoval Adamw140 (11-07-2020 19:31:39)
Ono zvarat na 10 B istici ide, len nie dlho ale nejake 2c
Az 5cm zvary 2,5mm eldou sa daju spravit.
Uz som to tu pre niekoho skusal na. Magnume 208alu synergia. Vid vlakno o zvaracke.
Editoval Atlan (12-07-2020 15:38:44)
PROHLAŠUJI, ŽE COČKEM FILEX 160 LZE SVAŘOVAT DO SÍLY MATERIÁLU 4.mm NA STARÉM JISTIČI 10A CHAR. B CELKEM V POHODĚ, VYPADÁVÁ POUZE OBČAS, NAPŘ. JEDNOU ZA HODINU. VYZKOUŠENO, OVĚŘENO.
Jsou to kydy , pokud je to invertor a to je , má soft , takže k žádnému přetížení NEMŮŽE DOJÍT . A zase rozplizlosti dalších spotřebičů , špatných jističů atd . Prostě svářečka je v pořádku a na 16A jistič musí v poho běžet .
Na 16A jistič jedem spoustu svářeček, tady se řeší jistič 10A.
To vlákno ale je o tom, že padá jistič 16A, ne 10A.
