#1 09-02-2010 20:28:23
FiffiQ
Registrovaný: 09-02-2010
Navaření hřídele
mám takový problém. Renovuju motorku a když jsem jí dostal zjistil jsem, že nějáký chytrolín velmi neuměle navařil startpáku na povrchově kalenou hřídel a nijak to povrchově neupravil (základovka, nějáká ochrana nebo tak, nic) a vlivem času to zarezlo a urezla. Když jsem za to chytl, zůstala mi v ruce. Z motoru zůstal čouhat kousek hřídele - tisícihran nepoužitelný. Vyvařil jsem to elektrodou (taky velmi neuměle - neumím s tím skoro nic) trochu do délky a udělal si nakopávačku s utahováním šroubem tlačícím na hřídel. Ta ovšem časem ten mnou vytvořený návar omele a celý navařený kus se utrhne.
Půjde to něják inteligentně a použitelně nejenom zavařit, ale nejlépe i povrchově upravit do tvrda? Je to 50ccm motor, není to žádná extra supr zabíračka, ale síla to přecijenom je. Co doporučujete a koho byste mi doporučili v Plzně nebo ok.? A jak to asi může být drahé?
#2 09-02-2010 20:48:45
kodl1
Registrovaný: 14-12-2009
Re: Navaření hřídele
Einhell MultiMig 200, stmívačka GL1000A
#3 09-02-2010 21:04:10
FiffiQ
Tak to by bylo super. Poptám se nějákých šikovných soustružníků,.. smile Já umím maximálně točit šroubovákem. Taky abych téma trochu odlehčil, dám vám sem jedno humorné video. A abyste také věděli oč běží,.. http://www.youtube.com/watch?v=CyNL0t9IWGY
#4 11-02-2010 21:31:16
FiffiQ
Ptal jsem se dvou lidí, co nabízí soustružnický a svářečský práce. Nevím proč se shodli na tom, že by to nebylo zrovna jednoduchý. A s mojí podmínkou, že to nechci vyndavat z motoru (a to samosebou na tom tisícihranu netrvám, to není asi moc možný to v tom upravit bez osoustružení) prakticky nemožný,.. Šlo by to něják jednoduše třeba jenom o kus vyvařit (nastavit) a vyříznout tam třeba jenom perodrážku, ale aby to bylo nějáký pevný. Já umím svářet (trošku) trafosvářečkou s elektrodama er-117 a to je vše,.. zvládl bych to něják?
Foto: http://img341.imageshack.us/img341/5121/002hke.jpg , http://img11.imageshack.us/img11/3461/001ejs.jpg ,
#5 11-02-2010 21:54:36
FiffiQ napsal(a):
ten motor se bude muset rozebrat tu hřídel vyndat svařit, osoustružit nebo ofrézovat jinak to nepujde svařit normalni elektrodou to asi nezavaříte. takovy veci jsem delal za mlada na pionyrech java  05,20,21 java 250 kyvačka jedno valec jednoduchy to zrovna nebude.
Editoval alll (11-02-2010 21:55:35)
#6 11-02-2010 22:09:06
FiffiQ
No, když jenom sundám dekl, vypadá to takhle: http://img707.imageshack.us/img707/7545/dsc00853y.jpg , http://img715.imageshack.us/img715/6544/ss50029.jpg což je dost prostoru pro nějákou operaci, naproti tomu půlit motor je příšerná věc. Není to jako u Jawy,.. sad
#7 11-02-2010 22:12:34
jano5
Registrovaný: 02-01-2010
tak tak, ako píše all, rozobrať sa bude musieť, a možno by aj bolo rýchlejšie niekde zohnať novú hriadeľ
#8 11-02-2010 22:22:58
FiffiQ
No, právě, když už bych to půlil, tak to tu tisícovku za tu hřídel dám,.. wink Myslel jsem, že by nebyl problém tam nějákej kousek navařit. sad
#9 11-02-2010 22:54:03
jano5
Treba ju upnúť do sústruha a to by bez demontáže nešlo, a potom aj do frézy......treba si zistiť čo je lacnejšie a potom sa rozhodnúť, ale pokial by nová nebola až taká veľká investícia, tak by som nevahal a kupil novú
#10 14-02-2010 19:17:00
capumpor
Místo: Černý Vůl
Registrovaný: 15-08-2007
Počítám že tam asi nepůjde hřídel z kývačky. Tu bych měl.
Jestli je hřídel kalená povrchově, a jádro je houževnaté, mohl bych zkusit ten utržený tisícihran uříznout, vyvrtat do hřídele otvor a ten kousek s tisícihranem udělat nový třeba z 11600, vložit do otvoru a ovařit. Pak osoustržit a přebrousit. V každém případě se ta hřídel ale bude muset vyndat.
