#1 07-07-2020 09:00:06
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Sušenie elektrod - home made sušička
ahojte, mám jednoduchú sušičku elektroda ako zdroj používam teplovzdušnú pištoľ čo je pomerne energeticky nákladné. Chcel by som to vymeniť za topnú tyč/špirálu cca 20-30cm dlhú, len neviem kde takú zohnať, na nete som našiel len také do radiátorov. Je tu niekto od elektriky kto by o niečom takom vedel alebo to vedel vyrobiť na mieru? Elektrika nie je moja silná stránka..
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#2 07-07-2020 09:46:56
Re: Sušenie elektrod - home made sušička
http://www.kntl.cz
https://www.banggood.com/100cm-220V-500 … 10844.html
k tomu nieco taketo
https://www.aliexpress.com/item/32918387071.html
akurat to fake SSR asi zahodit a dat tam nejake overene ktore ma realne parametre ako FAKE.
Tiez mam nieco taketo izolacia  Sibral Superwool
Editoval ihlan (07-07-2020 09:53:21)
#3 07-07-2020 10:12:45
AndyS
@ihlan: parada diky, dam info ako som dopadol :-) ja to mam z dvoch U profilov s tahokovom uprostred. fotky ešte z procesu výroby..
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_img_20190831_131115.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_img_20190831_114342.jpg
dole planujem dať topne teleso a cele to zabaliť do izolacie, pri topnom telese to nebude musieť prechádzať vzduch skrz sušičku takže s regulaciou teploty a dobrou izoláciou to nemusí buť také náročné ako s pištoľou.
Editoval AndyS (07-07-2020 10:22:43)
Omicron Gama 1500
#4 07-07-2020 11:41:17
lenze salave teplo a prud horuceho vzduchu je podla mna ine chcel som povodne napisat
ze zi zober rovno keramicku spiralu tj taka je okrem koncov izolovana.....ale...
Na stavbe 2" (alebo 5/4" ?)  vodarenska rura ktomu Tcko redukovane 2" na 3/4 potom 3/4 nozicky a izolovane nozicky!
lebo sa to cele rozhavi a pali to vsetko na com to stoji tak nejako som to robil ja gulata rura ma podla mna lepsie prudenie.
izolovane je to kvoli tomu aby to nekurilo do priestoru  aj ked ten vyfukany vzduch (u mna isiel von oknom)
statocne zakuril pistol ak ju chces menej trapit cez nejaky malo vodivy medzikus aby sa neroztavilo telo teplovzdusky.
napr kus Antikory alebo nieco kreamicke az potom to "susiacej komory"
ale toto je fest stavebna susicka... tie dielnove su ako pec drzia teplotu a maju casovac...
nekuria do priestoru, nehucia, nesmrdi to...
a nemusis to chladit kym to upraces..... (nepopalis sa) big_smile
Editoval ihlan (07-07-2020 11:43:24)
#5 07-07-2020 13:06:08
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Horkovzdušku na zapékání korálků, cca 300-500W jsi vzal také do úvahy? Nebo co to celé postavit na (okolo) infrazářiče, to už máš hotové a zaizolované (elektricky). Pak jen k tomu termostat.
#6 07-07-2020 20:55:10
Já  bych  spíš doporučil  se inspirovat  nějakou  troubou než  velkým  joklíkem. Výkon  topení  by zhruba měl  odpovídat  objemu  takže když  trouba má 1600, 2200 watt,  tak přislušně menší  objem  by mohl  mít třeba 200 - 500 watt. Pořádná  izolace skelnou  vatomu  minimálně několik  cm  silnou,  aby stačilo  topné  těleso  menšího  výkonu . Uvnitř čidlo teploty v rozsahu takové  teploty,  jaké  je jako vysušovací  teplota pro  konkrétní elektrody požadována. Aby byla teplota stejnoměrnější ,  měl  by se tam  uvnitř rozhýbávat  vzduch  nějakým cirkulačním  ventilátorem. Výměna vzduchu  teplovzdušnou  pistolí  je moc,  ale nějaká  výměna vzduchu  tam  být musí,  aby vlhkost  z  elektrod nezůstávala uvnitř. Tolik  jsou  zhruba pokyny pro  nějakou  stavbu  takové  sušky,  pokud ty věci  nedokážeš spočítat  a musíš je odhadovat.
Co  se týká  topné  tyče,  kdysi za socíku  jsme doma měli  topidlo ,  ve kterém  byly tři  šamotové  tyčky nad sebou s výstupky omotané spirálami  z  odporového  drátu,  paralelní  zapojení tyček,  teplota odporového  drátu  třešňově červená,  celkový  příkon  všech  tří  tyček  okolo 1800 - 2200 watt. Opláštění  běžným děrovaným  plechem.
Dneska prodávaná  elektrická  teplovzdušná  topidla mají  uvnitř ve spodní  části uprostřed svisle nainstalovanou slídovou  či  nějakou  podobnou  žáruvzdornou izolační destičku  a v ní těsně nad sebou dvě vinutí  odporového  drátu,  vinutí  je ve tvaru  ležatých  dlouhých  úzkých  "U"  délka "U" je cca 7 - 8  cm  a šířka nějak  5 mm.  odporový  drát je obdélníkového  průřezu  jakoby pásek  nastříhaný  z "odporového"  plechu široký  cca 1  a cca 3 mm a až  na průchody skrz tu  slídovou  destičku uprostřed toho  "U" je samonosný.
Jedno  vinutí  má  příkon asi  750 watt, druhé  asi  1300 watt. Topné  těleso  se tak  dá  spínači  zapnout na výkon 750 wat,  1300 watt a dohromady na 2000 watt.  Cena mimo  akce a slevy 600 - 700 Kč.
Co  se týká  materiálu  topné  tyče, pokud by se měly sušit jen  rutilky do  teploty 120 st C, mohl  by jako elektrický izolační  materiál  stačit dobře vyzrálý jemnozrnný  beton,  nad 120 st  C by se beton  už  měl  postupně degradovat  a rozpadat  se.
Editoval Radim (07-07-2020 21:00:04)
#7 07-07-2020 21:20:35
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Do háje, to tu čo z toho robíte raketovú vedu. To nikto z vás nemá doma elektrickú teplovzdušnú rúru?
#8 07-07-2020 21:49:31
Mají, ale chtějí to mít mobilní třeba v garáži nebo dílně.
#9 08-07-2020 08:50:36
AndyS
Juraj.A napsal(a):
všetko sa dá kúpiť, a všetko sa dá aj vyrobiť .. v duchu hesla "kdo si hraje, nezlobí"
BTW máme doma dve rúry, a bežia permanentne, (ked som doma, mám 4 detí) a v kuchyni nemám slovo
@Radim, samozrejme malé otvory plánujem aby tá teplota vovnútri bola čo najviac homogenna, ale na to vystači aj masa železa okolo, ktorá sa nahreje a je tepelne vodivé
Omicron Gama 1500
#10 10-07-2020 09:57:06
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Co takhle navštívit sběrný dvůr, oddělení elektroodpad. Tam si vyhlédnout vhodnou mikrovlnu anebo malou rouru. Vyházet z toho vnitřnosti, doplnit tepelnou izolaci. Zakoupit dvě keramické spirály po 1kW. Zkontrolovat přepínač, zda se nedá použít a případně nahradit a zapnout - Vyp - obě v serii - jedna - obě paralelně. Možná rychlejší a elegantnější řešení než vymýšlet vymyšlené.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#11 10-07-2020 11:22:39
AndyS
Welda napsal(a):
sak dobre hovoris akurat tu komoru uz mam (nechcem vykurovat 15L krabicu), iba tie spiraly namontovat ako hovoríš (2x 500W by malo stačiť, nieje tam prietok vzduchu) a obaliť do izolacie.
Omicron Gama 1500
#12 10-07-2020 12:01:05
KMU1
Off topic. Kdybych to dělal z MW, tak si najdu nějakou s grilem, a mám vystaráno.
#13 10-07-2020 12:14:06
AndyS: A není to moc těžké z těch Úček? Když už Účka, tak ty ohýbané z plechu s tenkou stěnou.
Tak obrovský výkon podle mě ani není potřeba. Když to necháte pořádně prohřát, třeba hodinu, tak podle mě stačí i méně.
#14 10-07-2020 13:51:18
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
co blázníte, 1000w a 5000w atd příkony roll to chcete ty elektrody roztavit?
originál sušička na 20kilo elektrod má na nejvyší stupeň to je asi 350-400C° "jen"  600W jako není to málo elektroměrem to dokáže taky zatočit ale po nahřátí které trvá asi 2hodiny to pak odebírá jen chvilkově na dohřívání, sepne to vždy po doplňování nebo při delším otevření a ochlazení asi na 10minut pak je zase 10minut pauza takže myslím na trvalé zapnutí musí stačit při dobré izolaci i žárovka 200w, ideální by bylo ze staré trouby topné tělísko jsou tam 4 a přepínači se různě spínají na různé příkony od 150 po 1200w https://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1 … ouba-5.jpg
tohle je ona:
https://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1 … ouba-1.jpg
teplota se dá nastavit tak že se buď peče a nebo jen suší, my v téhle troubě "pekli'" malý právě vylíhnutý kuřátka aby kvočna v klidu doseděla ty poslední a ty dřívější aby ji nerušili a ona aby s nima neutekla ven, dali se do kameninového hrnce a ten se nahřál jen tak aby byl teplý
ale takovou troubu už těžko pohledat, navíc na sběrném dvoře většinou vládnou idioti kteří razí heslo "co peklo schvátí už nenavrátí" a radši než aby někomu pomohli do přístroje byť i funkčního zatnou krompáč
a nebo potom koupit originál topné tyče do sušičky elektrod, vyrábí se doposud firma TEPLO KOLÍN
edit, pardon né teplo ale ELEKTROTEPLO: http://www.elektroteplo.cz/
na sušičce PKS13 kterou vyrábí je sice údaj 1,2kw ale to je proto že je to už elektronicky ovládané a aby to rychle reagovalo na nastavení je těch topných tyčí tam dvojnásobný počet u té staré z 60let co mám jsou topné tyče myslím 4 a pomocí přepínače stejného jako na té troubě se to jejich vinutí různě přepíná sériově - paralelně a na nejvyší výkon je tam právě 600w proto 2x tolik je 1200w (1,2kw)
Editoval Kramlik (10-07-2020 13:57:15)
#15 10-07-2020 14:03:22
R2JTB
Registrovaný: 22-04-2018
#16 10-07-2020 17:13:38
Tepkovzduškou sušiť elektródy je nezmysel. Miesto sušenia bude viacej energie dávať ako kalorifer. V zime by sa to dalo použiť, ako drahé kúrenie, ale v lete pri 34°C v tieni si ešte takto pritápať?
#17 10-07-2020 17:36:18
R2JTB napsal(a):
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008091103
ty si necital #2 prispevok big_smile tam ten link je big_smile
senior na stavbe ked treba to nikoho netrapi smile v zime dokonca ked je studena stavba aj zakuri big_smile
za 9e pistol mas piecku aj susicku a ked sa niekto pyta preco kuris povies ze nekuris smile ale susis elektrody!
a mas od rypala na stavbe pokoj wink
#18 10-07-2020 18:27:18
Juraj.A
senior napsal(a):
Tak toto by ma naozaj nenapadlo, že ak je 34°C v tieni, tak treba sušiť elektródy.... yikes)
#19 10-07-2020 18:29:01
Musí  tam  být nějaká  výměna vzduchu,  aby ta vlhkost odcházela pryč. Pokud tam  není  výměna vzduchu, mele se tam  ta vodní  pára pořád dokola a může tak  urychlovat  stárnutí  obalu  elektrod. Elekroda potom  schne hlavně tehdy,  když  se horká  vytáhne na vzduch  a na vzduchu  vychládá.
#20 10-07-2020 21:48:37
Radim: A proč nebývá nějaký větráček i u fabrických pecí na elektrody?
#21 11-07-2020 00:37:52
Welda
Kramlik:na sběrném dvoře většinou vládnou idioti
Není to tak zlé. Na někoho platí plechovka piva, na někoho sklenice medu. Vždyť zadarmo ani to kuře nehrabe, ale pak ti spolehlivě pohlídají to co potřebuješ...
#22 11-07-2020 12:01:33
Třeba proto,  že netěsní?
Nebo  třeba proto,  že když  tam  je těch  elektrod hodně a berou  se podle pořadí,  jak  se tam  vložily,  tolikrát se sušička otevře,  že ta výměna vzduchu  tam  prostě je?
#23 18-10-2020 19:45:41
Teď v covidové době, kdy mám méně práce a držím se více doma ( Na SK mě nepustějí) si tak trochu hraji. V rámci toho jsem udělal z toho co jsem našel doma sušičku. Zatím mi jde do cca 305°C. Ještě trochu postrčím termostat. Zkoušel jsem ji na letitých EB123 pr.4. Nevěřil jsem tomu, kolik v nich bylo vody. Abych zajistil výměnu vzduchu, stačí nechat víko cca 2mm pootevřené. Je dobré je nejdřív předsušit na cca 120°C, aby se odpařila vlhkost a pak zvýšit teplotu, aby se odstranila i voda vázaná.
#24 18-10-2020 19:55:26
EB123 pr.4. Nevěřil jsem tomu, kolik v nich bylo vody. .
Co budeš vařit 4eldama? Nějaký protitankový zátarasy? smile
Jak jsi zjistil množství odpařené vody? Vážením?
Kolik jí tedy bylo v nějakém definovaném množství elektrod?
#25 18-10-2020 20:07:38
Zkoušel jsem to s nima proto, že je nepoužiju. Hodně dávno jsem je jako prošlé dostal u Choboly balik za 1Kč ( no nekup to) a spotřeboval dosud jen asi 10kousků. Já jsem vodu nevážil jen jsem viděl že  z pod deklu, když byl úplně zavřený, dlouho zezačátku tekla voda. Na okrajích deklu mohla být teplota cca 35-40°C. Na tom to kondensovalo. Dal jsem do toho cca 20ks elektrod.
