#251 22-12-2019 14:46:14
jedendvatri
Registrovaný: 21-07-2018
Re: MAGNUM MIG 208 ALU SYNERGIA
Páni ,zas až tak tragicky by som to nevidel s tou 1 drôtom , sám výrobca udáva že je použiteľná do hrúbky drôtu 1mm na 5kg cievke.
Takže uvidíme čo na to mašina
#252 22-12-2019 18:22:44
Na Picomigu (4-kladka) funguje 1.0 drát/5kg v pohodě. Když bude někdy čas, zkusím ho v Gamastaru na 2-kladce, tipnul bych, že to půjde, ale skutečnost může být jiná
#253 22-12-2019 18:46:48
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
jedendvatri napsal(a):
Najmenšie balenie pri 1mm drôte je 5kg cievka?
Těch teoretiků si nevšímej. Malých 5kg cívek s 1mm drátem už mám pár vyvařených, chodí to normálně, dokonce sem tam nechal i původní kladku na 0,8, mám sice i na 1 ale nebylo potřeba to přehazovat. Drát jde plynule a je jedno jestli je cívka plná nebo téměř prázdná. Hořák mám tenhle-https://www.cznaradi.cz/svarovaci-horak-ktb-24-4-m-kuhtreiber, ale ani s tím orig. čínským nebyl problém.
Po počátečním nastavení SYN. už prakticky nastavuju jen tloušťku plechu, ale údaje na displeji beru s rezervou. Řídím se spíš podle zvuku a velikosti rozstřiku.
Max. tloušťka co jsem zatím vařil s touhle svářečkou je 40mm (ramena 3bodu na traktoru). Stačí flexou vyřezat V nebo v mým případě X a dát několik vrstev.
#254 29-01-2020 16:27:28
#255 29-01-2020 16:38:33
oco13
Registrovaný: 26-01-2020
Pozeral som na ňu ale nikde na tom eshope som nenašiel flašu s co2 a budíky majú za strašnú cenu.
#256 29-01-2020 17:28:54
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
Ten "zázrak" sa už začína z cenou približovať k realnejšej hodnote, v marci 2019 som za ňu dal 357€
oco13 fľaša sa dá kúpiť aj inde či pozrieť na Bazoši.
Magnum 210 je lepšia, ten displej je len marketingovy ťah.
#257 29-01-2020 17:47:18
Budiky stoja 20E
#258 29-01-2020 17:57:25
oco13
Na "zvarsito.sk" stoja 54 evri takže budä asi aj s kukučkou.
#259 29-01-2020 18:13:24
No existju aj cinske, nikdy nevies kedy odidu ale zase 16E
https://www.mojadielna.sk/geko/eshop/7- … ARGON-GEKO
#260 29-01-2020 18:26:40
cechuldo
Skúsim na výstup MMA použiť tlmivku ako to bude chytať oblúk, čo som čítal pomohlo to, tak uvidím a potom podám hlásenie, ako bolo spomenuté vyššie, treba pri 2 elektrode  skoro 80A.
Inak na YouTube som videl test z tlmivkami na invertor a bolo vidieť že to pomohlo v nižšej oblasti amperov.
#261 30-01-2020 07:47:09
Stranka 2 tohto vlakna, tlmivka tam uz je... Proste zvaracka ma male napatie koli mig mag, a nema hotstart.
#262 05-02-2020 19:15:11
cechuldo
Píšu že má nastavenie elektronickej tlmivky, len nikde som sa nedocital ako to funguje.
Inak tu jedna mŕtvola ako som písal predraženia žltá krabica https://youtu.be/u-wR7HlcC4Y
#263 09-02-2020 12:32:55
Patata
Registrovaný: 06-02-2020
k čemu je tento konektor?
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … c01399.jpg
Editoval Patata (09-02-2020 12:34:15)
#264 09-02-2020 13:26:02
Je na spoolgan, pokud se jedná o Jasic MIG 160.
#265 13-07-2020 19:07:29
fordy
Registrovaný: 13-07-2020
Ahojte.
Prečítal som si najprv pár príspevkov na fóre a potom som si objednal u poliaka (elektrospaw) zváračku. Chcel som Weldmana za 300€, ale poliak mi ponúkol 208 Synergiu za 330€. Tak som ju zobral. Inak, prišla na druhý deň.
Mám ju pár dní, funguje. Ale dnes som zohnal fľašu a po otvorení ventilu na fľaši niečo fučí vo zváračke (zváračka je vypnutá). Buď je tam nejaký ventil pokazený, ale skôr tipujem že bude niektorá z tých "rýchlospojek" vo vnútri zle spojená a tak tam je únik.
Mám si to opraviť sám, ale bo to mám poslať poliakovi späť?
Alebo som babrák a má to tak byť? :-)
Dik za rady.
#266 13-07-2020 21:01:08
Fučet to určitě nikde při vypnuté svářečce nemá. Záleží na vás. jestli se nějak rozumně domluvíte s tím pšonkem, tak to reklamujte, však máte záruku.
#267 13-07-2020 22:08:44
Elektrospaw?  Tak to by som rovno otvoril stroj a fuciacu hadicku riesil sam. S tym obchodnikom je to na dlhe lakte.. tam nikto nic negarantuje.. Uzivatel Ihlan by mohol hodit link na skusenosti s tymto obchodnikom.. :-)
edit: uz som to nasiel... -  skusenosti s elektrospaw -  https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 68#p117268
Editoval vyrobca (13-07-2020 23:15:10)
#268 13-07-2020 22:47:51
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
fordy..Prečítal som si najprv pár príspevkov na fóre..
Ne nevěŕím. Ups.. Co že to píše, pár?  Áha, tak to ano. Pár, jsou dva.  Takže si nejspíš přečetl dva články, možná o elektrodách nebo o CO2 a pak si naběhl u elektrospawu. Tak takto bych tomu asi i věřil. Protože kdyby si dal do vyhledávání ,,elektrospaw,, zjistí že to je firma především pro milovníky napětí a nejistoty. Něco jako kolo štěstí u firmy M... S malým rozdílem. V M... se s váma bavit budou a reklamaci uznají téměř okamžitě. Držím palce a hodně štěstí
O 160, Magnum 210 Synergy.
#269 14-07-2020 06:20:25
cechuldo
Napísal som o tej 208 že to je šmejd a ľudia to kúpia,
Ako ide s tým varit ale nieje to žiaden zázrak. Že to fuci vo vnútri, aj to tu bolo spomenuté jednoducho hadicka na ventile.
Ak by tu bolo písané keď som ju ja kupoval že šmejd to nekupim.!
Editoval cechuldo (14-07-2020 06:22:56)
#270 14-07-2020 20:01:13
fordy
Welda - venoval som tomu tri dni tak po hodinke. Elaboráty sa mi z toho nechcelo vytvárať (je to tu trošku chaotické), ale kvitujem všetky informácie.
Túto 208 -ku si teda nechám na hranie a z dielov, čo som si nanosil z fabriky, skúsim zložiť tú publikovanú v "Amaterskom rádiu".
Dik.
R.
#271 15-07-2020 10:13:15
Welda
fordy: venoval som tomu tri dni tak po hodinke
Zřejmě jsi rovněž došel k závěru, že to bylo málo.
fordy: 208 -ku si teda nechám na hranie
Magnum je dobrá značka.  Jen ta 208-ka se jim trochu nepovedla. Otevři bednu, utáhni hadičku a makej.
fordy: a z dielov, čo som si nanosil z fabriky
Teda takhle se nabonzovat, to se nevidí tak často.
fordy: skúsim zložiť tú publikovanú v "Amaterskom rádiu".
V případě tohoto časopisu je dobré počkat tak deset čísel než publikují všechny chyby a opravy. Pokud je někdo zveřejní.
Editoval Welda (15-07-2020 10:16:41)
#272 15-07-2020 10:21:39
fordy
Welda napsal(a):
Úplne presne!
#273 16-07-2020 10:58:59
fordy
Opravené.
10 skrutiek, hodina práce.
Ale. Neboli zle nasunuté rúrky na rýchlospojkách. Fučalo popod rýchhlospojky. Neboli dotiahnuté, ale dotiahnutím sa to neodstránilo. Tak som ju odskrutkoval, obalil silikonovou páskou a zaskrutkoval. (výstupnú tiež). Všetko OK. Opravené. Fotky vložím, keď zistím, ako sa sem dávajú.
Všimol som si, že číňan pri montáži rýchlospojky na ventil aplikuje nejakú hmotu (určite 3M) a v tomto prípade tej hmoty bolo málo, preto to fučalo.
Klasika.
Pozerám na elektroniku, nejaké "Arduino" by to neriešilo?
R.
#274 16-07-2020 11:25:16
fotky daj cez imageway.cz lebo budu velke forum zmensuje
inak navod asi 3 dni dozadu tu pisal senior
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12407
#275 16-07-2020 20:06:48
Atlan napsal(a):
Ani nie, ale to srubenue do ktoreho sa pcha hadicka, malo malo teflonovej pasky a fucalo. Tak ze vyskrutkovat namotat pasku naskrutkovat spat a nasadit hadicku.
Pisal som o tom na stranke 2
