Rellik: některý věci je potřeba do dětí třeba i natlouct, jinak se může stát neštěstí mnohem horší, než když dostanou pár facek. ![]()
Moje řeč
taky jsem musel na syna zařvat, když chtěl sekat zahradu v pantoflích, ale co je zajímavý, že nejsou návyky ze školy.
Ve druhym ročníku neví, že šroubovat, sekat, pilovat vždy od sebe, nikdy proti sobě.
Kamarád jednou piloval na motorce proti puse a vyrazil si jedničku. Tenkrát mu bylo 50
pravda, ale musí se začít včas, nejlíp už od kolébky. Jinak můžu potvrdit že dojde k nevratným chybám a nemá to řešení. ![]()
Tak už jedu do finále...
https://rellik.rajce.idnes.cz/Nova_dilna/1451671364 ++ Jako první asi proběhne test toho kowaxe z "rozbalovacího videa... Nicméně musím ještě první přidat další dvě světla aby bylo světlo i na svařovacím ponku... ![]()
Rellik napsal(a):
Podmínky stísněné, ale hezky se zařizuješ. Kolik m2 přibylo?
Davor: Cca 6 bych řekl..
V podstatě je to teď 2x větší než bylo... ![]()
Moc hezky Reliku,bylo načase, ze si se ozval,pěkná práce asi začnu u sebe také,díky za podnet
Moc pěkné. Jak máte ten výklenek napravo od stolu, kde máte tu skříňku s šuplíky a nad tím ty plastové šuplíčky, nevešly by se tam ty velké láhve 2 vedle sebe? Jen se ptám.
zlobr: díky... ![]()
varok: jo vešly, ale lepší tam bude ta skříňka, protože jinak by zabírala víc prostoru než ty dvě flaše u zdi...
Jinak dnes dělám nový rozvod světel a je v plánu i nová rozvodná krabice na zásuvky... ![]()
Jen jsem se ptal. Každý má jiný styl. Držím palce na dokončení.
Tak to už je iné letisko oproti minulosti. Super.
S tými zásuvkami často platí, že koľko ich chceš mať, urob hneď dvojnásobok. Ak nie, potom je dieľňa zaprataná rôznymi predlžovákmi, rozdelovákmi a inými -ákmi, ako pavúči brloh :-)
Relliku až budeš testovat toho Kowaxe testni i bodování (tupý i kouťák) plechařiny 0.8mm až 1mm. Aby případní zájemci nebyly pak zklamaní jako já s Digimigem:) , protože na plechařinu je to děsnej křáp.
Discovera: A jakým proudem takové "tenké" plechy boduješ? Já kolem 120-170A (záleží přesnosti spoje a taky jestli je PA nebo PB)... ![]()
Teď přemýšlím, jestli si děláš pr*del nebo to myslíš vážně
bo 0,8mm plech určitě 160A mastit nebudeš.
Jinak je fuk v jaké poloze... Digimig má i u malých proudů (26A-60A) při zapalování tendenci navyšovat proud (hot start) a jak zapálí spadne a jde to i vidět. I při 26A na 0,6mm plech tupý většinou propálí plech. Zapalování oblouku je navíc u této mašiny prostě odporně "syrové". Jinak při klasické jaklovině je mašina perfektní a na karosařinu na H2O.
A propo taky ti zamrzá celý ovládací panel? Na dílně jsou dvě mašiny a dělají to obě.
Editoval Discovera (06-08-2020 20:15:03)
Discovera: Myslím že si Rellik srandu nedělá. Když jsem se ho ptal u PM 220, tak podobná odpověď. Já auta boduji raději taky na nižší nastavení, řekněme kolem 50-80A. Ale už problémy nemám ani na ty nižší prody, tedy napětí, abych nedostal zjebané. Ale záleží jak kdo svařuje.
S tím proudem si sranda nedělám... Možná jsem přestřelil těch 120A, ale minimálně 100A to je... Je to vidět na fotce, kde jsem vyvařoval auto https://photos.google.com/u/1/photo/AF1 … MRlaRl0OrN
Co se týká Digimigu, tak nic nezamrzá... Sice jsem s ním moc nenavařil, většinou vařím tigem, ale minimálně 1 cívku jsem už na něm minul a v pohodě...
Jinak jsem dnes přidal nějaké fotky ze včerejší montáže nových rozvodů elektřiny na světla... https://rellik.rajce.idnes.cz/Nova_dilna/1451983819 ++
Ta galerie s vyvařováním auta vám nefunguje.
Varok: to neni galerie , to je odkaz na jednu fotku na googlu
Jinak to auto, se kterym sem sa tak vyhral, mi 6. ledna vyhorelo ![]()
Hoši, co byste rádi viděli v testu z těchto dvou svářeček jako první https://photos.app.goo.gl/UvVzM82WsoxekE8g8 ![]()
Rellik, nefunguje ten první odkaz vůbec. Píše to error 404.
varok: který první odkaz? Jinak jsou to odkazy na fotky co mám na google a co mi to vygeneruje za odkaz, to sem dám... Takže pokud to někomu nejde není chyba na mé straně ![]()
Co se týká testů, tak dávám na výběr Kowax Genimig 250 LCD nebo Spartus EasyMig 185...
V příspěvku 441 jste psal, že je to vidět jak jste vyvařoval auto a odkaz na google photos. To nejde. Pak máte odkaz na rajče a ten funguje normálně. Ale možná je chyba na mé straně, i když jiné odkazy mi normálně jedou. Nevadí
Není.
opravdu nefunguje.
Mě funguje...
nicméně nový odkaz
https://photos.app.goo.gl/baqRZQcvVWtS5LeV6 ale to je celkem fuk, je tam jen vyfocený kousek auta vedle něj svářečka, kde je vidět nastavených 105A kterými jsem to auto vyvařoval...
Takže hlásím dokončení dílny, a tudíž i začátek nových testů, teď už snad "lepších" svářeček.
Momentálně tam mám k testu KOWAX Genimig 250 (400V 5kolík - zatím nemám redukci - v dílně mám 4kolík) a Spartus EasyMig 185. Takže jak dořeším nějak nové uchycení snímacích zařízení (mobilů), tak začnu s testem asi toho Spartuse... Toho bych už teď hodnotil, že bude naprosto stejný jako Alfa in HOMER MIG MMA 181, který je nicméně dle dostupných fotek ošizený o ovládání z tigového hořáku a výstupu plynu...
