Zdravím..
mam takový problém..plasma je zhruba 2 roky stará a nařezala pouze pár metrů..chtěl jsem udělat THC a proto jsem ji dnes otevřel abych zjistil jaké je vlastně napětí mezi svorkama J15 a J16, které jsou určeny právě pro měření napětí na oblouku..sundal jsem kryt a zapnul a zaprskalo kolem 2 součástek (viz foto)..nejdriv jsem myslel, že se mi to zdálo tak sem zkusil uříznout kus plechu a vše v pořádku..ale při dalším zapnutí opět zajiskřili..podle čísel jsem zjistil, že se jedná o "SL322R025 Thermistor NTC 2R 15%"
http://www.edisk.cz/stahni/16524/hyp.JPG_535.32KB.html
chěl bych se zeptat jestli jste se s tim někdo nesetkal nebo čim by to mohlo být způsobeno popřípadě co s tím??
Díky za pomoc Paik
Edit: ted´ jsem se dočetl že na výrobky powermax dává Hyperterm zaruku 3 roky takže by to mělo být jestě rok v záruce..existuje tady v čechách nějaký servis nebo to budu muset poslat do USA??
Editoval Paik (18-02-2010 22:18:24)
Zdravim Paik.Ak to reze,tak by som to neriesil.Ma to v sebe VN trafo,niektore maju iskriste,niektore bleskoistku.Urcite je tam aj nejaka krytka,ktora prekryva toto VN trafo.
ahoj jaro..no reze to ulne normalne...prave ze kdybych nesundaval ten kryt tak bych na to ani neprisel...no pokud by se jednalo jen o samotny jiskreni tak bych to asi neresil ale on zaroven s tim vystriknul i roztaveny cín (asi je to cín) a na tech termistorech je videt poskozeni a takovej cernej flek..puvodne jsem myslel ze to jsou varistory jako ochrana proti prepeti..u tech je normalni ze se znicej pri velkym proudu ale nejde mi do hlavy k cemu by tam mohli byt termistory s 2 ohm odporem..pravde podobne maji nejaky specificky ucel
Editoval Paik (19-02-2010 11:27:25)
problém je v softstartu - vyměnit všechny tři termistory, změřit odpror kontaktu relé v sepnutem stavu (musi být minimální, jinak teče větší proud přes termistory a ty hoří). Když zase budou jiskřit je závada ještě někde dál... teče velký proud. Kdyžtak můžem řešit pozděj, teď zkus termistory a relé...
schéma vstupu tvé mašiny:![]()
Editoval prezident (19-02-2010 13:09:50)
dobra termistory muzu koupit na TME do 2 dnu to vetsinou bejva doma..to rele jsem nasel jsou tam 2 hned pod termistory..ty termistory jsou zapojeny seriove takze budou nejspise vsechny 3 spatny...na tvem obrazku bych rekl ze ty 3 termistory reprezentuje znacka odporu pod kontaktem rele (je tam u toho napsano SOFT START) a to rele tam bude 2x pravdepodobne kuli rozlozeni proudoveho zatizeni pres kontakty (relatka jsou na 30A max odber je 42A dle user manual)
vzhledem k tomu, ze kontakty rele jsou sepnuty az po odezneni pocatecniho proudoveho nazazu, pro zmereni odporu na kontakech je budu muset vypajet protoze pod napetim je tezko zmerim..nebo lepsi moznost zmerit napeti na kontaktech rele..pokud tam nejake bude znamena to ze je mezi nimi odpor nebo ze rele nespina jak by melo..
jeste takova poznamka ta masina neni moje jen na to delam THC..mam ji pripojenou do zasuvky s jistenim 32A..kdyz jsem zkousel rezat tak max na 30 A a slabe plechy..v katalogu je doporucene jisteni na 50A pri 3F 400V ale je to masinka co umi krajet zelezo 100A a to jisteni je pro 16kW, coz bych rekl ze je pri napeti mezi elktrodou a WORK kolem 160V pri rezani prave tech 100A.
nemohlo by delat problemy to jisteni? Zasuvku jsem kontroloval pred pripojenim napeti i uzemneni byla v poradku
oprav me pokud se mylim prosim plasmu jsem drzel v pondeli prvne :-)
Zdravim Paik.Tych 50A pisu pri 3x200V,pri 3x400V je maximalny prud 27A.Takze napajanie si mal dobre.Ak Ti tam odprsklo aj cin a termistory su poskodene,tak treba dat na radu prezidenta a zmerat rele i termistory.
Kdyz uz sem v tom..tak ted resim jak udelat obvod pro mereni dotyku horaku s obrobkem (mereni nuloveho bodu)..z konstrukce horaku jsem si vsimnul ze SHIELD (ta posledni cast horaku) neni s nicim vodive spojena takze by na ni teoreticky nemelo byt zadne napeti presto v nekterych konstrukcich je za timto ohmickym kontaktem odporovy delic. Nevite nekdo proc?? Muze na koncovce SHIELD byt nejake napeti kdyz zapaluju pilotni oblouk nebo pri rezani?
K memu problemu s plasmou H powermax 1650..od majitele jsem se dozvedel ze mel vypadlou fazi v 3F zasuvce, a po zmacknuti tlacitka na horaku to hodilo chybu..muze to byt pricna poruchy tech termistoru??
diky Paik
Editoval Paik (21-02-2010 16:19:18)
Servis a záruční opravy Hypertherm dělá Fronius. Pokud je v záruce nech ji opravit, nic za to nedáš ať se Hypertherm stará.. ;-)
Ahojte...tak sem vyměnil termistory a zdá se že plasma funguje jak má..uvidíme časem..dík za pomoc P
