#301 14-08-2020 23:52:20
nejlepší bude si to vyzkoušet, na netu to nepořídíš...
#302 15-08-2020 00:58:16
nieco o spektre emissi pri rezani plazmou celkom zaujimave citanie okrem ineho su tam spektogramy a odporucenie BOZP
The energy of the plasma jet and thus the temperature depends upon the electrical power employed to create arc plasma. A typical value of temperature obtained in a plasma jet torch is on the order of 28000 °C (50000 °F ), compared to about 5500 °C (10000 °F) in ordinary electric welding arc. All welding arcs are (partially ionized) plasmas, but the one in plasma arc welding is a constricted arc plasma.
Takze asi 5x vyssia teplota tym padom aj ine vyzarovane spektrum..
#303 15-08-2020 11:15:03
panak-ml
Registrovaný: 13-08-2020
plasmový oblouk vydává intenzívnější záření a jiné spektrum než "obyčejný" elektrický. Pro občasné domácí bastlení stačí tmavší sluneční brýle (nejlíp UV filtr) ale je třeba řezat tak abys oblouk PŘÍMO NEVIDĚL! Samostmívačka také když ho nevidí tak nespíná (dle nastavení). Vlastní proud plazmatu je vidět coby zelený paprsek necelý 1cm od řezáku. Doporučuju na něj koukat jen s příslušně zatmavenou kuklou.
(případné gramatické chyby v příspěvku jsou zaviněny částečnou slepotou od řezání plasmou (40%) a čuměním do internetu (50%) a věkem (10%) )big_smile
Tak tohle jsem asi pochopil nejlépe.
Kukla ztmavuje v pohodě, jenom je moc tmavá.  Rozsah 9-13. Zkusím brýle na autogen.
#304 15-08-2020 12:44:36
Roooooobeerrt krici Carmen Geisenovaaaa zase si riesis svoj problem v teme ktora je o lidl plazme 40A?!??
Rooooobbbberrttt.... preco si nezalozis svoj osobny chlievik a zase odbocues my vieme ty s/proste
nakusnes ako osa kazde jablcko ktore na strome je uz cervene tj posledna aktivna tema tam sa napichnes big_smile
R2JTB si napriklad zalozi na kazdu otazku jednu temu:
26-10-2019 | najezdova rampa
06-05-2020 | Pracovní stůl ke svařování
17-05-2020 | Vozik na svařečku nebo stojan na rezacku materialu(rozbrusovacka)
07-06-2020 | vychytavky do dilny ,pomocnik pri praci atp
27-05-2020 | stolicka dilenska nebo podobne vytvory v dilne nebo podobne
07-06-2020 | stojan na vrtačku
07-06-2020 | dilensky zvedak  dve temy za DEN! je pracovity a ma vela casu
17-07-2020 | stavebni kozy zelezne,
13-06-2020 | drzak nebo uchyceni strikaci pistole
16-07-2020 | drzak/stojan na kolo
14-08-2020 | samosvorna koza na drevo
29-08-2020 | susicka
17-09-2020 | rezanie trubiek
27-09-2020 | zvedak na drevo ke koze stavebni/pracovni
01-10-2020 | operna doska k bruske
ty by si mohol mat Ohmov zakon, Plazma hobby, a ine veci ktore si nevies vygooglit alebo aktualne nad nimi dumas.
a nezaseries tym vzdy POSLEDNU aktivnu temu nejakou odbockou ktoru slepo rozoberas nehladiac na temu kde pises.
PS: Najlepsie na tom je, rozoberas prud a chlap sa pytal na problem kuklou a bourac spomenul rozdiely v
ochrane oci pri kukle zvaraci obluk a plazmovy "obluk" ja som len doplnil vcom su ine tam bolo nieco o amperoch
a teraz ako ..... riesis ampere... 80A pri 40A Lidl plazme big_smile asi potrebujes ocneho alebo ineho odbornika...
panak-ml:
Ked pozres na moj obrazok tak tie co ma bart su presne pre plazmu. Autogen bude mat IR+UV a mozno nizsie DIN.
Ci to bude mat aj v spektre pre plazmu idealne neviem. Plamen je urcite nizsia teplota a tym padom aj ina emisia ziarenia.
Este mozno vhodne spomenut ze pri plazme musis trosku vidiet aj "farbu" ked vidis zmenu ze ti to hafnium hori tak treba vymenit spotrebak budes to vidiet cez Acetylenove skla?
Pozri si tento dokument https://www.osha.gov/Publications/OSHAf … elding.pdf
Este sa vratim k teme  uz pripravuju 2 kolo LIDL PLAZMY
Uz bude mat oznacenie B2  cena 129e ale stale to bude 15-40A ziadnych 80A....
https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-pla … -info-tabs
Doplnim ze Varok nezmazal 1 prispevok rovno zmazal 2 prispevky preto nevidno na co reagujem.
Editoval ihlan (01-10-2020 20:49:37)
#305 15-08-2020 13:31:53
Ok, tak ten příspěvek smazán.
#306 15-08-2020 14:25:40
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Tim ale zase pozbyva smyslu vyrobca #303 smile
#307 15-08-2020 16:24:56
Peta62: chtěl jsem jen napsat všeobecně že plasma pracuje na jiném principu než svářečky. Odpovídal jsem na příspěvek co použít na ochranu očí proti záření. Ale ať si každý veme raději folii ze staré diskety.
#308 16-08-2020 09:39:37
panak-ml
Omlouvám se, za natvrdlost.  Ale jaký je rozdíl v brýlích na autogen a slunečních? Vždycky jsem myslel, že skla na autogen jsou jenom tmavší... Pokud má plasma jiný druh světla, dělají se i jiná ochranná skla. Ty teploty a spektra mi v tom dělají bordel. Skla na autogen mají čísla, jak jsou tmavá. Sluneční brýle ne.
ihlan: na televizi už pár let nekoukám, nevím co nosí Bart za brýle sad
Ke svařování elektrikou a autogenem jsem se dostal před 40 lety, nechodil jsem na žádné kurzy, školy, brácha mi to ukázal, poradil. Jak co přesně funguje brýle, skla jsem neřešil. Na elektriku jsem vzal kuklu, na autogen brýle. K plasmě jsem se dostal až nyní. Proto se ptám zkušených na rady.
Editoval panak-ml (16-08-2020 09:49:29)
#309 16-08-2020 17:23:55
peta62
panak-ml napsal(a):
.... ihlan: na televizi už pár let nekoukám, nevím co nosí Bart za brýle sad ....
Ihlanuv avatar zde na foru, zlutomodry jehlan a pred nim Bart.
Editoval peta62 (16-08-2020 17:24:23)
#310 22-08-2020 14:37:41
panak-ml
Tak dneska proběhla první ostrá zkouška plasmy PPS 40 B2. Kompresor Tagred TA 360, olejový, dvoupíst, 50 litrů, 3kW motor. Při 8 atm dává 360 litrů.
Potřeboval jsem vyříznout přírubu na motor k brusce, ocel tl 10 mm, průměr 100 mm. Hořák je chycený napevno na středový trn a nastavený výška cca 1 mm nad mat. Ten je na trnu otočně. Na rozjezd je vyvrtaná díra 10 mm. Jediný problém dělala struska o kterou se materiál zachytával o podklad. BRÝLE použity sluneční, které jsem kdysi koupil v zimě, proti sněžné slepotě do Tater. Vyhovovaly výborně. Zatím vidím... Jelikož jsem s plasmou nikdy nedělal, nemůžu porovnávat. Na to mé domácí pižlání poměr cena výkon výborná. Video z řezání: https://youtu.be/7YNIsXxM5LA
#311 22-08-2020 14:46:33
zaujimave ze uz mas B2 - cize druhu dodavku z lidleshop.cz ju mal lebo unas ju stiahli ze nedostupne bolo 2 dni spatne.
a v cechach ju mali ... zaujimave..
kup si ktomu vozik
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB15MpTtsyY … pg_q50.jpg
a kruzidlo (troska iny model ako si si vyrobil)
https://www.svarecky-obchod.cz/46641-kr … 000/dotazy
Alebo si to vyrob vyzera ze mas na to aj vybavenie pripadne nieco
co ti bude tahat horak asi 120cm rovno po nejakom vedeni zide sa ti to na rezanie dlhych rovnych kusov
staci ti na to jokel zavitovka alebo kludne lankovy prevod hlavne aby to bolo tuhe a tahalo to rovnomerne rychlo
video pekne len si mohol nafotit tuhranu rezu potom by ti mohli ludia napisat co este doladit
a ukazal by si niektorym ludom ako to reze ci je ten rez taky vrubkovany alebo hladky...
ak mozes daj obrazky - hore v menu je MOJE OBRAZKY tam sa to pridava
Editoval ihlan (22-08-2020 15:02:18)
#312 22-08-2020 15:35:39
Ihlane, ten cirkl na odkaze je na hořák P80. Musí být na P31. Ten mám shodou okolností doma a nevyužívám ho, Kdyby měl někdo zájem.
#313 22-08-2020 17:58:09
chcel som mu dat obrazok aby vedel co tym myslim - ano podla horaku treba vybrat model
nemal som cas hladat presne co ide na PT80tku ale famater ma pravdu
#314 22-08-2020 20:24:07
panak-ml: Nechci vám brát radost, ale tenhle kompresor má 360L možná sací výkon, ne dodávané množství. A už vůbec ne při 8Barech.
#315 22-08-2020 21:44:54
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Pilotní oblouk nejen pro Lidl plasmy podruhé, aneb Manfred na to šel od lesa. smile Snad to jede přes nějaký odpor.
https://youtu.be/cMVS6HJwWRM
#316 23-08-2020 00:34:27
panak-ml
varok: sací výkon má 530 litrů, na 8 atm. 360 litrů. Kompletní specifikace
Dostupnost od 15.9.
Dvoupístový kompresor V2, 2v1 o objemu 50l a maximálním tlakem 10 barů.
Typ PREMIUM – kompresor a komponenty jsou vyrobené z materiálů nejvyšší kvality, které splňují všechny atesty a mají certifikát. Silnější motor, zesílená konstrukce.
Tento profesionální bezúdržbový olejový kompresor je nedílnou součásti každého domu, garáže a dílny.
Ideální pro huštění, čištění, profukování, malování, …
Kompresor má 2 písty – ideální pro dlouhodobou a intensivní práci.
Tento kompresor jako jeden z mála obsahuje 2 průduchy, se kterými je zapnutí a vypnutí snazší.
2v1 – kompresor má zabudovaný separátor oleje s reduktorem tlaku, který ve foukaném vzduchu zadržuje olej a vodu
Zvětšený průměr ventilů zaručuje rychlejší průlet vzduchu (zabraňuje hromadění se nečistot)
Zvýšený radiátor hlavice.
Zvětšený průměr chladící turbíny.
Mazání olejem – bezúdržbový kompresor
Ergonomický – zabudovaný regulátor tlaku s inovativním regulačním mechanismem, 2 velké monometry jsou na kompresoru v pozici, ze které je snadný odečet parametrů.
Ekonomický – široké žebrování lépe a rychleji chladí.
Mobilní – snadná manipulace díly dvěma kolečkám.
Nízká spotřeba el. energie při zachování vysokých parametrů kompresoru.
Motor: elektrický, vzduchem chlazený
Kapacita na výstupu při tlaku 1 bar = 530l/min
Kapacita na výstupu při tlaku 8 barů = 380l/min
Maximální tlak čerpadla: 10 bar
Počet pístů: 2
Pracovní tlak: 8 barů
Výkon motoru: 3,0 kW/4,1HP
Objem: 50l
d/š/v: 76/41/70 cm
Hmotnost: 40kg
data z https://www.jumon.cz/
#317 23-08-2020 01:07:19
peta62
panak-ml : ma uctyhodnych 4.1 kone, ale zakladni fyzika mi rika, ze z 1 bar = 530l/min se neudela 8 barů = 380l/min pokud silne nezvedne vykon.
#318 23-08-2020 01:17:20
panak-ml
ihlan: B2 je v českém Lidlu nabízen už od nového roku. Kupoval jsem jí v březnu, ale díky covidu jsem se k ní dostal až teď.
#319 23-08-2020 01:29:16
panak-ml: Takový typ kompresoru vám nikdy nenatlačí ani při jednom Baru 530L/min. Má to podle mě stejný agregát jako slavné Scheapach a že zvednou výkon elektromotoru o půlku navíc, tím si moc nepomohou. Vždyť mám podobný a i s motorem 2,2kW je za chvíli přehřátý. A to už se mi zdá že u těch Scheapach kompresorů si nějak přikrášlují údaje. Je to úplně to samé jako občas vidím třeba na aukru apod. kompresor jednoválec jako bývá s motorem 1,5 nebo 1,8kW a oni tam napíšou motor 2,5 nebo dokonce 2,8kW. Při stejných otáčkách kolem 2800/min. prostě více nevytlačíte. Co jsem se kdysi bavil s jedním chlápkem co dělá s kompresory a prodává je, tak je strop u takových kompresorů asi kolem 250L/min. dodávané množství na výstupu a to ještě asi při tlaku tak 1Bar. Nebo tam poláci nebo kdo to vyrábí dávají větší válce a písty? O tom silně pochybuji. Už z té uvedené váhy.
#320 23-08-2020 01:38:43
panak-ml
peta62: plasmu to dává v pohodě, vzduchovou brusku se spotřebou dle výrobce 130 litrů, 6,5 atm se mi zdá že nestíhá. Tak nevím
Plasmě stačí tlak 4,5 atm
Editoval panak-ml (23-08-2020 01:39:44)
#321 23-08-2020 01:43:38
panak-ml
peta62: nebo sundat hlavu na válci, změřit vrtání a zdvih, a pak se dá počítat.
#322 23-08-2020 08:17:15
j.bill
panak-ml napsal(a):
Počet pístů: 2
Objem: 50l
Papír snese všechno, a prodejci se předhánějí v šíření bludů, aby ulovili zákazníka. Na druhou stranu tu plasmu v pohodě zvládne.
Třeba půlka tohoto kompresoru, co se prodává v Lidlešce pod označením PKO 500 A2 má:
    Příkon: 1 800 W (2,45 HP)
    Objem vzdušníku: cca 50 l
    Sací výkon: cca 260 l/min
    Efektivní dodávané množství při 7 barech: cca 103 l/min
    Provozní tlak: regulovatelný do cca 10 bar
Tomu už bych i celkem věřil. Takže když dám ty dva jednoválce vedle sebe, mám sací výkon 2x260L, to je téměř těch 530L jako ten Tvůj dvouválec a efektivní dodávané množství při 7 barech 2x103, tj. cca 206 l/min.
Editoval j.bill (23-08-2020 11:52:51)
#323 23-08-2020 08:55:03
Ano, ten z lídlu mi připadá parametry stejný jako jeden Scheapach, označení teď nevím HC-50?
Ale 2x260 =520 ne 540L a výsledek 206L/min. je hodně daleko od 360. No to je jedno. S vaši první větou souhlasím. Jak už jsem psal, první s tím začal Scheappach s tím vymýšlením si podle mě. Každý dával na ty dvouválce V rychloběžky sací výkon 400L/min. a Scheappach aby byl zajímavý dal 412L/min. Dnes už někteří i ubírají a místo 400L uvádějí jen 356L/min.
Na youtube je pár videí s tím kompresorem Tagred 360, má sice kapánek vyšší výkon než ten můj chudák v garáži, ale co počítali tak množství vzduchu na výstupu kolem 280L/min. A to tam ještě neměli dané vzd. filtry.
Teď k tématu. Plasmu předělanou na pilotní oblouk jsem viděl už dříve a tedy klasická plasma zapálí oblouk jen při kontaktu s materiálem, ale pilotní oblouk dokáže hořet i samostatně?
#324 23-08-2020 11:41:10
peta62
Vy mne fakt dostavate, ja snad pujdu zpet do skoly, jeste ze mame vyhledavace. Takze se jiste shodneme, ze v kompresoru vzduch neroste ani jinak nepribyva. Potom plati vzorec podle "Poissonův zákon pro adiabatický děj" z http://reseneulohy.cz/334/adiabaticke-s … -hustilce, ktery rika, ze pomer tlaku se rovna pomeru objemu, kde pomer objemu je umocnen konstantou, pro vzduch 1.4. Atmosfericky tlak je cca 1 bar. Divam se na Lidl :
Pomer tlaku 7, umocneny na 1.4 dava 15, ale 260/103 dava 2.5. A to je to kde mi nesedi zakon o zachovani hmoty v tech vsech udavanych parametrech. Ale jak spravne pise j.bill, papir snese vsechno. Mohl jsem udelat chybu, delam je casto, ale neverim, ze to muze sedet.
Tim neutocim na nici kompresor, zvlaste ne na Tagred, ktery je na papire svymi parametry i cenou lepsi nez muj Scheppach 53.
#325 23-08-2020 12:00:25
j.bill
Ano. Na tom videu to přece vidíš. Oproti klasickému způsobu zapalování se tím dá řezat/pálit kde co. I nekovové, rezavé, nabarvené a jiné materiály......
