Zdravím má někdo sušičku na elektrod?kde sehnat ?jak sto?dekuji
Tu mas 2v1 Susicka a Koza alebo Ovca v jednom na rozmery a koty sa nepytaj stavaj od buka do buka
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008091103 tuto kolega nasepkava ze Alze maju lacne sporaky.
Editoval ihlan (29-08-2020 18:33:25)
https://www.alza.cz/horkovzdusne-minitr … 868716.htm mozes si vybrat...
kuurna dalsie zbytocne vlakno
vyrobca napsal(a):
https://www.alza.cz/horkovzdusne-minitrouby/18868716.htm mozes si vybrat...
Není zbytečně...zbytečně jsou tvé komentáře typu tohohle...já hledám nějakou ale nemůžu najít za dobrou cenu proto se ptam
Prepac, ale zakladas jedno vlakno za druhym pri kazdej prkotine ktoru si lenivy dohladat na internete.. Nicim na forum neprispievas, iba tahas rozumy a informacie od druhych.
Zaloz si jedno vlakno : "R2JTB hleda informace" a tam si vypisuj co vsetko v zivote este budes potrebovat od druhych.
Dají se koupit za dobrou cenu, stačí jen hledat.
https://www.svarecky-obchod.cz/47042-su … -200-c-5kg
Edit.: na těch sto sušiček (podle úvodního dotazu) bude zcela jistě dost velká množstevní sleva.
Editoval Zdenek11 (29-08-2020 19:19:36)
Do každé rodiny aspoň jedna sušička By mě zajímalo kolik se dneska sušiček prodáva? Svářečka od Froníku je drahá ale sušička se oplatí ta musí být.
Jenže to jsou sušičky na udržení bazických elektrod vysušených v jiné sušičce (340°C) nebo elektrod rutilových.
R2JTB> ked uz z alzy, tak by som nekupil minitroubu, ale rovno mikrovlnku - predsa je to modernejsi system a bonusom je, ze sa da susit aj migovy drat na cievke - treba ale dobre pozriet technicke udaje, aby sa aj 18kg cievka vosla na tanier
pat> R2JTB zabudol povedat, v ktorom pivovare alebo chemicke momentalne zvara - susicku na elektrody urcite potrebuje
100 zvaracov > 100 susiciek!
ihlan> ta koza/ovca na tvojej foto ma samosvorne nohy? aky uhol zvieraju?
Editoval rcp (30-08-2020 11:29:47)
Pokud je bude sušit jako kutil a ne na profesionální kontrolované svary, ta teplota 200°C cca 1 hod zásadně sníží hladinu difuzního vodíku, pro nějaké domácí používání si myslím naprosto dostatečně. Nebo spíš možná 2 hodiny.
RCP Mám dotaz ,kolik máš sušiček?
nejake sa najdu - na pradlo, na ovocie, ......
ale ked uz mame zalozene vlakno s touto tematikou, co to takto trosku rozvinut?
nemate niekto nakres a rozmery na multifunkcnu susicku - proste jedno poschodiu ovocie, jedno poschodie elektrody, jedno poschodie biele pradlo, dalsie poschodie ostatne pradlo, ..... na peniaze........ na topanky...... to by bola bomba!
Editoval rcp (30-08-2020 11:33:11)
rcp, na peniaze je určený alobal.
alobalu je na peniaze skoda!
az bude o dva tyzdne R2JTB hladat spickovu odolnu kuklu, moze tym alobalom obalit cinsku samostmievacku.....
no nic pani, pre dnesok s "dobrymi" radami koncim - D1-cka volá....
Editoval rcp (30-08-2020 13:00:40)
Som nedavno susil slivky ,ze staci neaka udiaren z dreva hoci murovana nezhori a palivo na susenie elektrod postacuju aj stare palety a tie sa valaju vsade a zadarmo lebo na buku alebo ceresni by to uz bolo drahe a neviem ako by sa zmenila struktury v obale elektrod pri inom dyme
Ve kterých mikrovlnkách se můžou ohřívat kovové předměty? Taky bych takovou potřeboval.
varok! kua! takym ako ty sa zvycajne hovori kazišuk!
joe66> popici! svet je v hajzli! zvaraci sa ucia zvarat podla youtube a vychodnare zacali susit slivky! nie je to skoda?
toto nostradamus ani v najhorsom sne nevidel..........
PS: jeden moj stary kolega (este v dobe, ked ja som len ukosy brusil ) "susil" elektrody tak, ze ju vlozil do kliesti, oprel o material a pockal kym bude cervena (antistick este v tej dobe nebol)
Editoval rcp (30-08-2020 20:23:48)
na sušení elektrod je nejlepší kýbl s vodou, zajímavý že nikdo neudělal recenzi na můj vynález. Samí teoretičtí, internetoví svařovatelé…
Rcp slivky uz v sude ale neskorsie dalsia davka na susenie lebo treba vsetko spotrebovat A inak susena slivka v zemiakovo fazulovej polievke alebo v masovej stave s krkovickou je idealny doplnok ku tej tekutej slivke a s tou z supermarketu sa to neda porovnat
Bouraci,ze test jednej elektrody nalozenej v naleve-staci sladkokysly vo vedre a druha zaudena na predom vyhriatej udiarni? Takto si to myslel ?
Skus nalozit tretiu elektrodu do tej tekutej slivky - 10 z 10 zvaracov povie ze sa im najlepsie zvaralo s nou....
A prebehol vedecky vyskum ze ta branka upadne ked nebude privarena susenou elektrodou?
