CHci si koupit svářečku TIG tak do 13000kč .Není to moc ale dokáže mi někdo nějakou doporučit,osobně se mi líbí tato http://www.svareci-stroje.alfain.cz/z14 … 7-4m-35-50 hlavně požaduji bezdotykové zapalování.Nevim ale jak je to s dofukem plynu ? jde to naladit?
Dofuk vypadá nenastavitelný,Jde nastavit pouze downslope/arcforce při MMA (vykoukáno z letáčku
 )Stejnými parametry nastavení disponuje i hodně zde na fóru diskutovaný Berlan BWIG 180 u kterého je možno svařovat i pulzem(pouze rychlý a pomalý) na druhou stranu Berlan nemá možnost přepínání mezi zapalováním LIFT nebo BEZDOTYKOVĚ a nemá 2T/4T, cena je poloviční oproti ALFAINu .Jsem zastánce onoho Berlana (byl jsem majitelem
 )...za ty peníze je to spolehlivý stroj
odkaz na Berlan Bwig 180 - http://aukro.cz/item924131455_berlan_sv … 10169.html
ještě jsem našel tohle http://www.az-svarecitechnika.cz/svarec … in-1500-hf ???? .To by mohlo být lepší nebo ne???? doma mám k tomu tento hořák http://www.az-svarecitechnika.cz/svarec … -4-m-35-50 .
Editoval 24paja (20-02-2010 18:08:17)
24paja napsal(a):
alofok : ano vím o tom
 v kuhtreiberu mají pěkně drahou modrou barvu ![]()
24paja : KITin disponuje z vybraných svářeček asi nejlepším nastavením a je zde originálně zásuvka pro dálkové ovládání což je super...Je na Vás kolik chcete do svářečky investovat popř. zvážit jak bude stroj využitý.Svářečku si kupujete do domácí dílny nebo do firmy?
Rozhodoval bych taky mezi pegasem a kitinem, kitin má lepší nastavování včetně pulzu a přepínání většího a menšího proudu (cyklování)
1b napsal(a):
Souhlasím ten kitin je opravdu pěkně vybaven
mimochodem jak se páni jmenuje tohle nastavování jedním potenciometrem kde se přecvakává mezi jednotlivými hodnotami? ![]()
Kdybych se dneska mel rozhodovat tak bych sel do nejspis tohoto:
http://www.allegro.pl/item917805895_wel … ac_dc.html
jenze to sem jeste nevedel ze me to tak chytne
 .... na navarovani dilu na elektro kolo mi ale KITin TIG LA plne dostacuje
http://www.youtube.com/watch?v=uMiCD_bER4E
Nekonečný potenciometr se nazývá odborně rotační kodér
CHci ho do dílny,občas se nějaký ten kšeft najde . Nevíte kde mmá zastoupení v ČR. Kühtreiber s.r.o. KITin 1500 HF při poruše svářečky
Editoval 24paja (22-02-2010 18:45:45)
