#51 21-02-2010 00:04:34
Re: Malý přenosný autogen
m.evil napsal(a):
Ano dá sa to smile .
jj, dá, asi tak na 5 minut, napustíš hadice a obsah je fuč smile
#52 21-02-2010 09:56:44
Veď na to je to aj určené.
Pre chladiarov na zaspájkovanie ruriek mosadzou  v chladničke (napr: pri výmene konpresora priamo u zákazníka).
#53 22-02-2010 22:27:18
myky
Registrovaný: 22-02-2010
Jen pro zajmavost, dneska jsem se ptal na malé lahve na autogen, záloha na každou 6000Kč, a jednou za rok se musí vyměnit. Stačí občanka. Takže to jde......ale,
#54 23-02-2010 20:05:10
JarekCh
Registrovaný: 27-07-2009
No ja nevím kde hledate vy, ake ja viděl v prodejně "Ferona" v Brně kompletní autogen lahve 10l kyslík acetilen hadice vozík budíky hořáky prostě komplet stači nechat naplnit a za necelejch 14tisic mas profi plamen .
#55 24-02-2010 15:47:17
myky
Ještě jsem se chtěl zeptat, slyšel jsem že spojení PB+KYSLÍK taky jde i na sváření, ale musí být jiný, "měkčí" drát. Co je na tom prosím pravdy, prosil bych o vyjádření odborníka. A pokud by mi někdo přesně řekl, co si budu muset ještě koupit když mám hadice, budíky a hořáky na acetylen.
#56 24-02-2010 17:55:40
Horáky z acetylénu neidu použiť na PB.
#57 24-02-2010 18:57:40
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
myky napsal(a):
tohle vypada hodne pouzitelne, a take uvazuju o tom
http://www.allegro.pl/item924407417_pal … _tlen.html
#58 24-02-2010 21:11:32
myky
Děkuju, ještě se zajdu podívat do obchodu, na kolik by mě to teda vyšlo.
#59 14-06-2026 22:55:27
vladdo
Registrovaný: 05-02-2017
Ahojte.
Tiez si doma robim vlastny miniautogen.
Ani nie robim, ale akor prerabam povodny MINI autogen O2 + Pb.
Ucel - Iba modelarcina, 5-6 krat do roka zvaranie.
Pb mam porieseny.
Dosiel my kyslik a nechcem pouzivat jednorazovu kartusu Kemper. Chcem ale malu, max. 1- 2 l flasu.
Zaroven mam znamych kurenarov, ktori my prepustia kyslik.Zaroven robim s kurenim, redukcie a podobne nie je problem.
Otazka:
A. Na kolko Pb vystaci 2 l kysliku?
B.Mozem pouzit aj inu flasu, ktora NIE JE PRIMARNE urcena na kyslik? Tlak samozrejme min. 200 Bar.
Mam tieto moznosti , vid priloha:
1. Orignal 2 l Kemper, RothenBerger - M24 vs. 3/4 col , obrazok 2 a 3 -nechem setrit zbytocne ale toto predbezne kupovat nechcem, kedze ma doma:
2. Aliexpress potapacku flasu hlinik -- obrazok 4 zlta flasa.
3. Airsoft flasu na CO2
4. Cisto len pre info -Mam kopec hasicakov. Sused ma dokonca kyslik v Co2 hasicaku (hasit by som s tym nechel). Je 200 Barovy, tie male plechace asi nie. Urcite viem ze akvaristi plnia Co2 do hasicaku.
Je ten kyslik nejak nachylny k "niecomu" , keby som pouzil inu moznost ako 1 ??Tlak sedi, material kovu snad nevadi....
Moznost 2 a 3 sa my pozdava - mam to doma, su to lahke flase,prenosne...
Dakujem
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7717_auto.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7717_roth.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7717_kemp.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7717_aliexp.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7717_soger.jpg
Editoval vladdo (14-06-2026 23:02:13)
#60 15-06-2026 12:07:17
Nejlepší řešení je klasická kyslíková láhev 5l. Musíte si taky dokoupit redukční ventil. Myslím, že ta malá propanbutanová flaštička vám v pohodě vydrží k té pětilitrové kyslíkové.
#61 15-06-2026 15:22:11
Kamarád měl ten autogen na prvním obrázku a ty miniláhve prý hovínko vydrží. Fakt asi jen sem tam něco malého nahřát, svařit mosazí apod. Ty miniláhve jsou velké zhruba jako ta ve výrobníku sody Sodastream apod. Ty mají myslím 2L.
#62 15-06-2026 15:38:26
Láhev s plynem ještě něco vydrží, kyslíková pouze pár minut.
#63 15-06-2026 16:35:24
varoku, mosazí se nevaří, mosazí se letuje (nebo pájí ...)  smile
#64 15-06-2026 17:40:00
Pafíku 1605: Dobře, vím že se mosazí pájí na tvrdo, někdy i stříbrem. No nějak jsem nad tím nepřemýšlel.
#65 16-06-2026 17:14:31
dle mých dlouhodobých praktických zkušeností PB vydrží cca 10x déle než kyslík. (většinou jen řežem, nevaříme)
Např. minitank 200kg kapalného kyslíku, (ekvivalent 25 velkých kyslíkových lahví) potřebuje půlku PB láhve 33litrů.
#66 16-06-2026 17:35:56
Bourač: Aha, vy používáte taky PB plus kyslík? Na učňáku jsme se kdysi učili že na 1 láhev acetylénu je potřeba zhruba 2 láhve kyslíku. Takže ten PB je úspornější?
#67 16-06-2026 22:11:11
vladdo
Dakujem chlapi.
No mne tiez ten kyslik vydrzal dlhsie ako propan.ALe teda tak menej ako 2l by som teda nedaval.
Mozete my este objasnit ake by boli rizika, pouzit napr. 2 kg hasicak nadobu CO2 - 200 bar?
A aj ta potapacska/airsoft  lahev 200 bar hlinik? Ked uz ich mam smile
#68 17-06-2026 19:39:11
Vladdo, ty bys rád četl, že to, co navrhuješ, je v pořádku. Jenže to ti nikdo ani nepotvrdí, ani nezajistí. Rizika jsou vždy jen na tobě. A pokud nemáš aspoň nenutnější svářečskou zkoušku, tak pojišťovna při průšvihu tvrdě omezuje veškerá plnění. Ještě bych mohl popsat problémy s případnými hasiči, ale to už tady bylo.
Pokud jde o spotřebu není nic jednoduššího, než si najít tabulky směsných poměrů pro hořáky PB + O2 a z nich si vypočítat skutečnou spotřebu PB a O2. Při 200 barech je v lahvi 2 l  cca 400 litrů O2. A tím máš okamžitě představu jak dlouho ti kyslíková láhev vydrží.
#69 18-06-2026 09:15:39
Má kliku, že nebude mít acetylén. To by bylo nejspíš veselo.
Kdysi jsem si půjčil od kamaráda regulérní soupravu (potřeboval jsem srovnat nerezovou bránu). O rovnání teplen něco vím, o práci s autogenem jsem nevěděl skoro nic. Jen co se pouští jako první a co se zavírá jako první a jak nastavit plamen. Kamarád má na hořák takovej stojan s "věčným" plamínkem, kam ho zavěsí, zavřou se plyny a když ho zvedne, tak to od plamínku zapálí. Prima věc na přerušovanou práci. A já jsem si nastavil plamen, aby se ty nerezový jakly rychle ohřívaly a moc nepálily a při každém odložení hořáku to vždycky prásklo. Ale dobrý. No, srovnal jsem, odvezl autogen, a za nějaký čas jsem se dočetl, že každé to prásknutí byl zpětný zášleh do hadice. Takže kdyby tam nebyly protizášlehový pojistky, tak bych asi už neměl barák sad .
PB tohle nedělá, pokud vím.
#70 18-06-2026 10:51:56
Dělá.
Jde o rychlost proudění plynu / rychlost hoření plynu
když je tlak (potažmo rychlost) proudění plynu příliš malá plyn vzplane uvnitř systemu - oheň zvenku postoupí do hořáku.
Hoří rychleji než proudí.
Hodně záleží na konstrukci hořáku, GCE to dělají každou chvíli, Haris jednou za 10 let.
To bouchnutí při PB nevadí.
U acetylenu ano - tlakovou vlnou se spustí v lahvi Černobyl.
#71 18-06-2026 12:54:16
Jestli to PB taky dělá, tím hůř .... smile
#72 18-06-2026 13:03:49
Jenomže PB hoří mnohem pomaleji než acetylen, tak také nebezpečí není zdaleka tak velké. Také PB přestane hořet, když není kyslík, zatímco acetylen bouchne a kyslík k tomu nepotřebuje. Hadice u autogenu by měly mít délku min.5m. Já mám také PB/O2 bez pojiístek.
#73 18-06-2026 17:57:27
Acetylen nemůže z principu bouchnout , jen se umí rozložit . Pohození láhve do vody vše řeší . Pojíždění hořáku po prkýnku je běžné , jinak bys často čistil a to je kulomet . Není to nitroglycerin . Je to jen možbosta když obsluha nezmatkuje a ví , tak není o čem .
#74 19-06-2026 08:03:30
vladdo
Dakujem.
Skor som myslel skladovanie kysliku a material flase. .. Proste pokial to splna tlak 200 bar a viac, ci v tom moze byt kyslik?
Nevidim rozdiel v materiali flias vzduch, kyslik, CO2,....  myslite ze sa lisia zlozenim kovu?
Pre srandu ,volal som do firmy co plnia technicke plyny , napr. ani do lahve z CO2 vraj nedavaju O2, koli zlozeniu. Dokonca ani do vzduchovej flase (ved aj vzduch obsahje kyslik)
Neviem ci neprehanal smile
#75 19-06-2026 09:08:10
Aby profi firma naplnila lahen tak musí být na ten který plyn určena a mít platnou zkoušku. U kyslíku musí být t.zv.  kyslíková čistota lahve, t.j. provedeno odmaštění.  plnírny "nepřetypují" aní vzduchovou lahev na kyslík. Alespoň já jsem nikde s takovým požadavkem nepochodil.
