Chalani ahojte !
Mám problém s klasikou uta 200 . Kupil som to bez riadiacej jednotky . Ked som riadiacu jednotku zohnal a pripojil mašina nezvára iba prská po železe a nechytí suvislý oblúk a asi po minute bežania sa začalo dymiť s tohto odporu .. Označeneho ako R17 na riadiacom plošaku .
Vie niekto poradiť kde hladať chybu . Stihol som to včas vypnut odpor nezhorel ale po opatovnom zapnuti stale hreje ako besný ...
Vdaka Požehanný večer .
ps foto na tomto linku : https://www.dropbox.com/sh/mjiacig11u34 … fgkSa?dl=0
tu je schema
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4417
A máte to dobře zapojené?
Dobrý deň!
Mám UTA 200 s riadiacou jednotkou Q34-01. Predchádzajúci majiteľ vybral z toho potenciometer R7 (1k5) a prepojil to. Nevie niekto na akú hodnotu bol ten potenciometer nastavený? Ďakujem
https://ibb.co/gJVKK1H
https://ibb.co/s18L6w1
plošný spoj
podle mého názoru kdyby měl být trimr nastavený na určitou hodnotu před montáží tak by se tam mohl dát pevný resistor s určitou hodnotou hned ale asi se jím něco nastavuje až při oživování a seřízení svářečky respektive tyrystorových ventilů aby to přesně fungovalo zřejmě něco podle osciloskopu když jsou tam namalované různé ty sinusovky a pokud ten nemáte tak z prominutím seřídíte leda prd, myslím si že nejrozumnější bude odnést svářečku do opravny, buď do Hrušovan u Brna a nebo do České Třebové
apropo taky mám jeden kus doma, vcelku slušná svářečka, myslím že to byla první československá přenosná stejnosměrná svářečka
Editoval Kramlik (21-10-2020 23:11:56)
Oproti KS250 přenosná je. Nesmí se zapomenout na to, že tehdy vážil pytel cementu 50kg. Ten se také přenášel.
K těm trimrům. Tam se pokud se pamatuji jedním potenciometrem nastavuje minimální úhel otevření tyristorů. To bez osciloskopu neuděláš.
Tak kdysi byly i populární svářečky WTU 315, WTU 400 apod. které vážily tak kolem 100kg? Samozřejmě nejde srovnávat s dnešními svářečkami co váží tak 5kg.
nevidím žádnou radu co s tou vaší mašinkou dělat .
jenom prská a nechytí oblouk.
Mohu zkusit , zda to zvládnete .
Vyjměte řídící desku mimo stroj a nasaďte si elektrodu bazickou 1,5 nebo 2 a zkuste zda se Vám chytí oblouk .
Napište jak to dopadlo. Změřte avometem ( multimetrem )zapalovací napětí .
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … _7_239.jpg
doplnil jsem i schématem toho co bude odzkoušeno .
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … _3_119.jpg
Editoval JaroslavPavel (25-10-2020 11:20:21)
Kdysi, když jsem dovezl UTU 200 domu, tak mi to taky jenom praskalo jako prskavka. Vyndal jsem tu desku a pročistil kontakty, dál z5 a už to normálně svařuje do dneška. Ovšem nic mi tam neshořelo, ale bylo to jen nějakým špatným kontaktem.
ferino815napsal Chalani ahojte !
Tak jak se daří s opravou ?
Editoval JaroslavPavel (29-10-2020 09:38:53)
Dobrý den , prosím o radu jde k UTA použít dálkový regulátor DN 11 ( je na prodej na bazaru) pokud dobře chápu tak se vlastně se přepínačem přepne na druhý potenciometr na kabelu . děkuji
jde použít jakékoliv dálkové ovládání které má regulační odpor - potenciometr o hodnotě 2k2Ω (2200Ω), originál dálkové ovládání k VTU200 (je příslušenstvím i ke svářečkám WTU 200,315,400 atd) DR20, viz zde:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007121301
někdo používá i dálkové ovládání DN 11 původně určené ke svářečkám KS... regulační odpor je v tomto ovládání pokud mě paměť neklame 2k7Ω (2700Ω)- jiná hodnota, možná to funguje ale neriskoval bych si odpálit něco ve svářečce kvůli nějakému nevhodnému příslušenství, leda vyměnit potenciometr správné hodnoty ale není snažší si koupit to DR20?
teď 29.11.2020 na Sbazar: https://www.sbazar.cz/autobosse.cz/deta … ory-napeti
na výběr dálkové ovládání DR20, dálkové ovládání pulsní DP20, startovací ovládání DS20, má to i originál zástrčku takže bez úprav ihned k použití
já nepotřebuju mám všechny 😋
Děkuji moc takže poptám to originální
jo teď jsem si vzpoměl ono to DN 11 má zespod takový šikovný magnet že se to přilepí někde poblíž na svařenec (musí teda být z magnetické oceli ta konstrukce, nejde přilepit na nerez nebo na měď tam to nedrží 😁 ) a nemusí se to válet po zemi, to ta originál DR20 nemá tam je jen takové madlo z drátu na pověšení, já mám magnet z repráku ten přilepím a na něm je háček a na to si pověsím to originál ovládání pokud teda to zrovna vyhovuje, většinou to mám viset na vratech protože svařuju většinou venku abych nemusel běhat regulovat svářečku dovnitř, to ovládání s tím magnetem ale zase má nevýhodu že je na tom imrvére nalepená boule železných pilin a vajgly z elektrod, takový zběrač smetí když to náhodou musí ležet na zemi
měl sem těch ovládání víc jedno sem přejel traktorem druhé mi ukradli zůstal jen kabel v dílně s tou zástrčkou a teď mám ty tři typy od každého jeden
jo Pane Růža teď se dívám máte v podpisu cosi pájení mosazí kinouhlíky atd takže asi takový vývojový technik kutil a vynálezce všeho druhu a v neposlední řadě taky zběratel jako já, pokud děláte zajímavé pokusy se svářečkou tak doporučuji ten inzerát co sem dal odkaz a zeptat se i na to ovládání to DP20 je to původně určeno pro regulaci na tig ale dají se s tím blbnout různé pokusy, oblouk se dá regulovat na pulz, hoří silně-slabě-silně-slabě a s různou délkou pauzy a hoření, podle toho jak se ty potenciometry nastaví, jsou tam čtyři, dva na proud a dva na čas nevím už přesně co to jak to, a ještě je tam nějaký vypínač asi na nějaké blokování a tlačítko to už sem zapomněl úplně co to dělá, díval sem se na video kde se tato funkce pulz dá nastavit na těch víc dražších invertorech a svařuje tím elektrodou tenké plechy a tady stačí malá bednička za pár korun (respektive jak kde, tady blázen za to chce 2500: https://www.primabazar.cz/stroje-pristr … 03766.html víc jak 300 za jeden ovladač bych nedal
a to poslední to DS20 je na startování vozidla pomocí svářečky, já to používám na startování traktoru pomocí WTU315, jestli by se dalo něco nastartovat pomocí UTA200 to nevím, teoreticky asi osobní auto jo, teda nesmí to mít řídící jednotku tu by to odpálilo ale nějakou blbuvzdornou škoda 120 nebo i co mám starého favorita tak tam by to mělo jít takže taky šikovná věc
Editoval Kramlik (29-11-2020 19:21:31)
moc děkuji za info , do dálkové startování měl otec v práci na WTU 315 na multikáru super, felicii a fábii si přes to již netroufnu, regulaci DR 20 již mám doma s 15m kabelem za 500 tak ho zkrátím tak na 10m , kabely u svářečky mám 8m a přesně jak píšete, mám ji vzadu v dílně a pokud potřebuji něco většího tak svářím před dílnou a nebaví mě běhat dozadu snižovat proud , ta DR 11 byla za 200 kč tak jsem říkal pokud by vyhovovala tak chytím na vrata vyřešeno, když má jiný odpor tak jsem včera našel DR20 , konektor pasuje tak OK , puls bych nevyužil . sháněl jsem MIG k UTA , nesehnal jsem tak jsem koupil EINHEL a vyměnil hořák za 3m a zatím stačí. pájení kinouhlíky jsem řešil před 20lety (teď ji používám sporadicky zaletovat hrnec , případně šroubení) když jsem přišel o možnost přepouštění kyslíku .Poslední dobou již skoro nic nevyrábím ,jen opravuji , pokud by se našel nadšený mladík tak bych mu i některé vybavení přenechal .
Prosím ještě dotaz jak jsem koukal na schema ovladače DR20 tak mě napadlo ,že potenciometr 2k2 v serii s druhým 2K2 který má jemně doregulovat se musí pohybovat i v hodnotě 2K7 co má být v DR 1 takže by k poškození elektroniky dojít nemuselo , nebo se mýlím , nemá někdo tu zkušenost UTA 200 a regulátor DR 1
sice mám již DR 20 (docela mě překvapila velikost) , jemná regulace se mi zdá moc nereaguje nastavím hrubou na cca polovinu dráhy (100A) a při při točením jemnou žádnou změnu nepozoruji ,musím časem rozdělat a podívat se zda je vůbec propojeno dle výše uvedeného schematu . děkuji
nejdříve k tomu kabelu 15m já osobně bych ho nezkracoval protože se to může hodit, například se může stát jako mě že mi kabel asi 4m od ovladače přibouchl vítr mezi vrata kabel se poškodil až na dráty ty se uvnitř spojili, no musel sem to rozpárat zaizolovat izolačkou udělat bouli protože kdybych to uskřípl tak už by to bylo krátké kdybych býval měl udělané klubko nevyužité délky u svářečky tak by se to dalo zkrátit, no zkrátka protože když se to usekne tak prodloužit už to potom nijak kvalitně a hlavně esteticky nejde
k tomu odporu, ono je 2k2 mezi konci odporu a na prostředním se reguluje a to já nevím co je ve svářečce zapojeno na ty konce toho odporu ale podle schema tam určitě něco zapojeného je protože i kabek je třižilový
Dobrý večer , tak jsem udělal kolečko z kabelu u svářečky je pravda ,že pokud se mi skřípne kabel ve vratech tak mám možnost zkrátit , otevřel jsem ovladač DR20 a a výkresově sedí jeden 2k2 hrubý je napojen z pevného konce s dalším 2k2 který proměnlivě mění hodnotu druhé větve napětového děliče pro řídící jednotku a záleží jak ji jednotka vyhodnotí pokud je hrubý na polovině tak jeden konec proti jezdci 1K1 a druhý proti jezdci 1k1+0 až 2k2 .fyzicky proměřeno. změnu jemným potencometrem ověřím ampérmetrem ,ale mám zato ,že je to z důvodu aby při ovladání naslepo byla při velkém pootočení málá změna a bude to výhoda u stoupaček . jinak krabička je hliníková tak když na ní přilepím patřičný magnet tak ji taky přicvaknu na vrata a bude vyřešeno . děkuji za praktické podměty
