#176 04-11-2020 13:51:32
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Re: WELDER FANTASY JET TIG 200 MINI AC/DC IGBT (fachowiec)
Tak mam novou svarecku a muzu rict ze je to o necem jinem. Je fakt ze ted nejvetsi problem budu asi ja. Ono ten pedal bude asi fakt potreba, jelikoz se to neda behem chodu moc regulovat, podle toho jak se tvori/chova lazen. Material 2mm nejaky kousky hliniku, trosku jsem ho odrbal scotchbritem a odmastil lihem. Nejvetsi problem je asi drzet konstatne elektrodu blizko materialu a nenatahnout si material nebo drat na elektrodu
https://www.imgup.cz/images/2020/11/04/123527295_400821704287430_338372096793523576_n.jpg
Editoval Tom_ (04-11-2020 13:52:50)
#177 04-11-2020 16:20:43
Ta prostřední část dobrá smile
#178 04-11-2020 17:01:04
Tom_
Místo: Těšínsko
No možná těch 100 ampér je moc na ty 2mm a hlavně jsem nečekal že sváření na AC je tak citlivé na vzdálenost elektrody od materiálu. Mám pocit, že to pokaždé liznu drátem nebo lázní, jak mám nízko elektrodu.
#179 04-11-2020 17:33:40
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Tak mašinka jede a myslím,že dobře.Rellik ji chválil a já osobně mu věřím.Za chvilku budeš vařit hlínu,jak frajer.Nechej si poradit,trénuj a výsledky se dostaví.Určitě budeš mít radost.
#180 04-11-2020 20:02:08
Tom_
Místo: Těšínsko
Trosku jsem ubral proud..80amper a potom 70 amper...Dofuk 6sekund, predfuk 0,3s. Pocatecni cca 40amper , 0,5 sekund a konecny cca to stejne. Mel jsem asi 4 piva a 8 vodek a prijde mi ze to jde mnohem lepe. Docela zajimavy jev, ze prvnich nekolik "brisek" je takovych nic moc, ale od pulky ke konci to ma ten spravny drajf, krasne se to lije. Nevim jestli to je tim ze se material vice prohreje nebo je mozne se se hodne priblizim elektrodou k lazni ktera se vytvori.
Prvni (spodni svar) je na 80 amper, zbyvajici dva jsou na 70 amper
https://www.imgup.cz/images/2020/11/04/123612321_387558352592127_2373840317638283363_n.md.jpg
https://www.imgup.cz/images/2020/11/04/123633691_1274179589613228_7162941003324010008_n.md.jpg
#181 04-11-2020 20:18:37
momák
Jo,to je celkem logický:).Líp se koncentruješ,máš hladinu alkoholu v normále:)smile
#182 04-11-2020 20:25:23
od pulky to uz bude tak akorat nahriate.............
u hlinika je dobre dat startovaci prud dokonca vyssi, ako zvaraci - necakas tak dlho na "zrkadlo"
ta husenka predtym (prispevok #177) mi pride lepsia (samozerejme od pulky po dotyk dratu s wolframom big_smile), ako tie z tohto posledneho (prispevok #181)
#183 04-11-2020 20:28:06
Tom_
Místo: Těšínsko
Aha..takze startovaci dat treba na 120amper po dobu rekneme 3-4 vterin ? a potom dat svareci dejme tomu na 80 amper a koncovy na 50 amper po dobu 2 vterin?
#184 04-11-2020 20:39:05
ja to mam v 4-takte, takze ten startovaci mam po dobu, co drzim stlacitko pri starte stlacene
az sa mi to zda OK (vytvori sa zrkadlo a husenka uz zacina byt tak akorat), tlacitko pustim a nabehne mi normalny zvaraci prud
zalezi samozrejme ale od zvaracky, ako ma ten 4-takt implementovany....
bez zaruky, ak ma pamat neklame, tak mam startovaci nastaveny na 160% zvaracieho
na druhej masine nedokazem nastavit startovaci vyssi ako zvaraci, takze tam si musim pockat
Editoval rcp (04-11-2020 20:43:45)
#185 04-11-2020 21:11:14
Tom_
Místo: Těšínsko
No tohle by melo jit nastavit i u 2T s tim ze pocatecni a koncovy proud je omezen nastavenim v sekundach. U 4T to bude lepsi, jelikoz si takhle muze clovek ten prechod mezi pocatecnim a svarecim proudem  upravit podle toho jak se tavi lazen nehlede na to, ze na 2T ma nastaveno treba 2sekundy
#186 04-11-2020 23:26:09
momák: mám doma teď i tu Tom_ovu svářčku, která se nezdá OK. Zítra ji mám v plánu odzkoušet. Byla by to asi první svářečka JET MINI, která v této republice (od tohoto prodejce) jevila známky vady... K tomu mám další JET mini, kdo si někdo objednal na test jestli správně funguje. Pokud je to někdo odtud, bude tam mít zespodu mou nálepku, že je otestovaná a plně funkční... Prodejce se kterým spolupracuju (a určitě všichni víte kterým), je asi jediný prodejce v ČR, který svářečky nechává namátkově testovat před jejich odesláním zákazníkovi...
#187 04-11-2020 23:39:26
Rellík, stát se může. A i kdyby třeba z 20 kusů byla jedna vadná, to se dá přežít. Však je to čína, ne? Horší je když je špatná celá série svářeček, teď nemyslím zrovna tuhle a nikdo to nechce řešit. Tuhle má tady z fora ale více lidí a čtu tady na ně dost chválu, tak ta od Toma se prostě nepovedla. Svět se nezboří.
#188 05-11-2020 07:47:57
Tom_
Místo: Těšínsko
Já teď hlavně doufám, že problem byl ve svářečce a ne mrzí hořákem a židlí 😁🤦🏻‍♂️to by byla ostuda. Ale kdyz to porovnam ted a predtim, tak je to velky rozdil.
Editoval Tom_ (05-11-2020 08:18:03)
#189 05-11-2020 08:54:01
Relliku, doufám, že tu napíšeš o co šlo, jak se závada jeví.
#190 05-11-2020 11:14:26
Tom_
Místo: Těšínsko
Tak masina je v poradku a chyba teda byla mezi horakem a zidli (tudiz ve mne). Napadla mne takova vec. Muze byt problem kdyz je stul (ocelova deska) nastrikan nejakym original nastrikem proti korozi? Vetsinou ukostruji cely stul a ne pouze svarenec.
#191 05-11-2020 11:27:49
Blbá otázka, stejně blbá odpověď na ní smile
Může.
Ale nemusí.
Záleží na konkrétním případě.
Editoval pafik1605 (05-11-2020 11:28:40)
#192 05-11-2020 11:29:51
Tom_
Místo: Těšínsko
Je videt ten nastrik na te horni fotce (#177)
#193 05-11-2020 12:43:20
tome, chybami se člověk učí.
#194 05-11-2020 15:27:15
Tom_
Místo: Těšínsko
To je pravda. Každopádně tohle je blbá chyba ktera by se neměla.stat.
Zkousel jsem si nabodovat takovou kostku. Nektere body sly pekne a nektere hure. Chtel jsem to i zacit varit ale dosel mi plyn, tak jedine o vikendu. Premyslim kolik amper tam na to pouzit nebo jestli radsi nepouzit Pulz aby nedoslo k propaleni nebo spise "proteceni" na druhou vnitrni stranu
https://www.imgup.cz/images/2020/11/05/123913853_406266210564168_7984188218102149669_n.md.jpg
https://www.imgup.cz/images/2020/11/05/123631658_1030701990730892_3650727132281808685_n.md.jpg
https://www.imgup.cz/images/2020/11/05/123857154_451438422503928_162428241833782563_n.md.jpg
Editoval Tom_ (05-11-2020 20:34:30)
#195 05-11-2020 19:41:52
Tak jak napsal Tom_ - chyba mezi hořákem a židlí... Ono to svařování hliníku je o něčem jiném než u nerezi... Svářečka fungovala normálně... Nicméně se díky "Tomovi" můžete podívat jak ten JET MINI vypadá uvnitř... https://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_MINI/1468083889 ++ smile
#196 05-11-2020 20:32:39
Díky. Na fotkly jsem se rád podíval.
#197 06-11-2020 13:35:05
Tom_
Místo: Těšínsko
ocilio: To bude zrejme ten stejny pedal jako tady tenhle  https://allegro.pl/oferta/pedal-steruja … 8878473656
#198 07-11-2020 14:52:51
ocilio
Místo: Babice u Říčan
Registrovaný: 07-10-2019
Tom_: asi ano vypadá úplně stejně a má správný konektor.
Jsem naprostý amatér a začátečník, který si koupil Mini Jet Tig AC/DC 200
#199 07-11-2020 16:53:39
Tom_
Místo: Těšínsko
ocilio: Diky, objednam to z toho Polska smile
#200 07-11-2020 17:23:20
Z dnešního testování JET MINI a "vyššího levelu" hořáku - SGT 18 (vodní hořák velikosti 26) potenciometr na regulaci ampér funguje. S tímto hořákem nejde ovšem přepnout na 4T, jelikož se připojí jako pedál. Nějaké nové fota a video: https://photos.app.goo.gl/n2qLtHLVi5kCtRsG6 Posléze je dám i na "rajče"...
