#1 09-11-2020 15:27:24
Lukas02
Registrovaný: 17-10-2019
Redukční ventil Co2
Čau borci mám takový blbý dotaz. Před 2 roky +- jsem si koupil redukční ventil od Linde tak mi prodavač prodal LINDE RV CO2-10 bar-G3/4 vůbec nevím jak a na kolik a nastavit pracovní manometr na kolik barů jelikož litry/min to má jen pouze bary nebo kPa a já jako někdo kdo se v tom nevyzná tak neví, díky za rady smile
Editoval Lukas02 (09-11-2020 15:29:01)
#2 09-11-2020 15:42:24
Re: Redukční ventil Co2
Obstaraj si prietokomer s guličkou, ktorý sa nasadzuje na hubicu horáku. Tým zistíš koľko bar zodpovedá akému prietoku. Je to lacný tool a rozhodne sa bez neho neobídeš.
#3 09-11-2020 16:00:16
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
#4 09-11-2020 16:30:36
Vyprdni se na kupování kuliček a podobných blbostí na hubice hořáků... Prostě nastav kolem 6-12 a hotovo... Sám uvidíš kdy to bude pórovat a kdy už vařit... Většinou v dílně, kde nefouká stačí kolem 6... Je tam dvojitá stupnice pro Co2 a směsku... víc kukni třeba sem https://youtu.be/o_rM2fH0oPE wink
#5 09-11-2020 16:33:16
Lukas02 - jak máš ošetřený případný průser - požár, tlaková láhev - při svařování?
Jak jsi doposud s tak mizerným, a určitě ne levným, redukčákem svařoval? Vždyť vůbec není určený ke svařování, ale k napájení svařovacích rozvodů. Na těch se pak teprve použije redukčák se skleničkou.
#6 09-11-2020 17:23:56
MOHU SE ZEPTAT, Z ČEHO JIRKATI USUZUJEŠ, ŽE SE JEDNÁ O RV DO ROZVODŮ. NENÍ MI TO JASNÉ, ALE DLE ZÁVITU G 3/4 MI TO PŘIPADÁ, JAKO RV NA TLAKOVOU LÁHEV.
#7 09-11-2020 17:44:41
j.bill
Rellik napsal(a):
Opravdu? smile cool
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/ … e=5FCD4C5A
#8 09-11-2020 18:12:51
ANO, RELÍK MÁ PRAVDU. JE NAPROSTO ZBYTEČNÉ HONIT LITRY NA HUBICI HOŘÁKU. STAČÍ NASTAVIT CO NEJMENŠÍ PRŮTOK, ABY TO NEPOROVALO  A SVAŘOVAT. JESTLI TO BUDOU ČTYŘI LITRY , NEBO OSUM JE ZCELA FUK. HLAVNÍ JE ABY SVAR BYL KVALITNÍ A ZBYTEČNĚ SE NEPLÝTVALO PLYNEM.
#9 09-11-2020 18:29:45
j.bill
ZDENÁL napsal(a):
To může být pro začínajícího plavce obtížné. Chce se něčeho chytnout. Od něčeho pevného odrazit....
"JESTLI TO BUDOU ČTYŘI LITRY , NEBO OSUM JE ZCELA FUK." a "ZBYTEČNĚ SE NEPLÝTVALO PLYNEM" se nějak vylučuje, ne?
Ale u čistého CO2 to tak nebolí, jako u AR nebo směsky.
#10 09-11-2020 20:08:20
j.bill - ano opravdu https://www.linde-gas.cz/shop/cs/cz-ig/ … 1-4-hg-103 wink
Jinak jestli jsou to 4 nebo 8l je to opravdu jedno - u sváru, ne u spotřeby...
#11 09-11-2020 20:34:25
Pro Zdenál - https://www.linde-gas.cz/shop/cs/cz-ig/ … 1-4-hg-103     - takže výstupní tlak 10 barů.
Rellik a Zdenál - jak chceš u redukčáku s výstupem 10 barů nastavit nějaké přijatelné litry? Ta regulace je tak hrubá, že to moc nepůjde a už vůbec ne podle ucha. Ono ani s měřidlem na hubici to nebude žádná stabilní paráda.
#12 09-11-2020 20:39:55
Jirkati: Já kukl jen na tu fotku toho redučáku - evidentně to není ten co by měl být podle popisu. Takže ano tímto to regulovat nepůjde... Respektive půjde, ale jen jako nouzovka a to ještě s přivřeným výstupním ventilem... Už jsem tak jednou musel svařovat, když mi dovezli na montáž redučák od kyslíku (autogenu)...
#13 10-11-2020 06:57:12
Rellik napsal(a):
Áno s privretým ventilom sa nejak regulovať dá, ale nie je to ono. Pokúsim sa vysvetliť, ako fungujú regulátory tlaku ako regulátory prietoku. Ja sam som si pred cca 4-mi rokmi prerobil kyslíkový regulátor na CO2 a funguje k spokojnosti doteraz. Vtip je v tom, že na výstupe z regulátora musí byť tryska a potom je prietok definovaný priemerom trysky a tlakom pred tou tryskou. Ja som trysku umiestnil do výstupného nátrubku.
O tomto probléme sa diskutovalo tu: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4534
Editoval senior (10-11-2020 07:08:07)
#14 10-11-2020 12:19:50
U originálu je tlak nastavený na 100kpa a průtok se nestavuje regulačním šroubem na výstupu.
#15 10-11-2020 12:44:39
Potom to je regulátor tlaku, nie prietoku. Regulátory prietoku bývajú osadené manometrom s ciferníkom vyjadrujúci prietok. Nedisponujú veľkou presnosťou, pretože zmenou tlaku sa nemení prietok lineárne a tiež je kalibrácia závislá na presnosti škrtiaceho elementu - trysky.
