#1 01-03-2010 14:57:52
fabia04
Registrovaný: 14-03-2009
Jisteni svarecky
Zdravim,uvazuji o koupi tig svarecky na 220 v.Chci se zaptat,pokud ma jisteni 25A,budou problemy pri svarovani a napojeni na domovni sit 220V 16A.
Nema nekdo zkusenosti z praxe.Dik
#2 01-03-2010 15:20:41
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Jisteni svarecky
to v zavislosti akú Tiginu ideš kupovať, ak zaťažovateľ bude menší alebo rovný ako 160A 25%, tak vačšinou tieto zváračky maju ešte istenie do 16A a tomu prislúchajucu zásuvku. Ak tiginu budeš mať vačšiu ako na 16A tak výroboca je povinný ju zabezpečiť nie 16A schuko zásuvkou (schuko=domová). Alebo ju dodá bez zásuvky, v tomto prípade si ty namontuješ vhodnú zásuvku.
Ale ak napríklad Ief bude na zváračke viac ako 16A, napríklad 18A aj tak si doma môžeš namontovať zásuvku na 16A, nie je to takto správne, ale v tomoto prípade nesmieš zváračku využívať naplno. To znamaná napr. ak je tam zaťažovateľ 160A 60% = Ief18A   , tak ty ju budeš zaťažovať len na, 160A 30% čo cca zodpovedá Ief16A.
Editoval arno (01-03-2010 15:21:50)
#3 01-03-2010 18:33:38
fabia04
Jedna se mi o tuto "cinu" http://www.svartop.cz/svareci-technika/ac-dc-tig-200-e
Jde mi o to,abych ji mohl pouzivat na ruznych mistech s pripojenim 220V.
#4 01-03-2010 20:45:53
arno
presne ako som písal, môžeš tam namontovať  ten konektor na 16A, ale daj si pozor aby si mal v dome dobréistenie a selktivitu ističov, aby ti v prípade nadprúdu vyhodil istič. Ale si myslím ak budeš len občas zvarovať na kratšie časy tak by ti to malo vydržať.
Alebo lepšie by bolo ak by si zistil na dome ktorú fázu maš najmenej zaťaženú a spravil by si takú predložovačku kde by si využil len jednu fázu z troch fáz, samozrejme ak ti vyhodí istič tak komplet na celom báraku všetky 3 fázi
