#1 13-11-2020 17:26:21
JirkaKVary
Registrovaný: 13-11-2020
Esab Handy Tig 180 AC/DC
Zdravím, mám starého TIGa AC/DC od esabu s HF startem, po zapnutí vše normálně naběhne, ale svítí kontrolka přehřátí a nic to nedělá. V servisu (Esab) mi řekli, že už na to nemají žádná schémata zapojení, jenom bloková co jsou v běžném manuálu, ale to prý nestačí. Prý bez podrobného schématu s hodnotami elektrosoučástek nezjistí co kde odešlo. Nevíte někdo kde sehnat schémata k téhle svářečce jestli existujou? Případně kdo by to dokázal opravit? Esab Handy TIG 180 AC/DC. Předem díky
#2 13-11-2020 17:48:57
Re: Esab Handy Tig 180 AC/DC
Pro jistotu zkus kontaktovat servisy, případně smluvní servisy ze stránky https://www.esab.cz/cz/cz/support/distr … esults.cfm
Nebo zkus kontaktovat https://www.svarecky.com/co-vam-rozum-nebere  nebo třeba http://www.osva.cz/
#3 15-11-2020 19:35:57
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
#4 15-11-2020 19:56:55
JirkaKVary
Dík za info, a je tam schema na moji svářečku?? já tomu vůbec nerozumim, já s tím jenom pracuju, cca 10 let vařim hliník a nerez, ale vůbec nerozumím tomu jak to funguje, a ani jsem to bohudík nepotřeboval, dokud ta potvora fungovala. Přece si teď nekoupim čínu, aby mi to za rok zdechlo, a hodil jsem to do popelnice.
#5 15-11-2020 20:35:52
JirkaKVary, jestli nic neseženete, zkuste kontaktovat pána co má na youtube nick MikiCzech. Je moc šikovný, možná vám poradí nebo i případně opraví.
#6 16-11-2020 20:59:39
alienbarbar
Na tom odkaze je servisny manual na Vasu zvaracku. V servise sa im nechce hladat alebo opravovat alebo zavolat do Esabu....
#7 16-11-2020 21:14:56
JirkaKVary
Děkuji za odpověď, ale tenhle manuál mám, a jsou tam jen bloková schémata, a to mi tvrdí, že podle toho vadnou součástku nenajdou. Potřebují na to prý detailní schemata jednotlivých desek a jaké hodnoty kde naměřit. Tak nevim....
#8 17-11-2020 07:08:56
Místo: Prievidza
toto neni tvoja starost hladat dake schemy zapojenia...daj si to opravit do normalneho servisu
#9 17-11-2020 11:02:47
JirkaKVary - představa, že někdo ten stroj opraví jen na základě schematu je úplně zcestná. Takhle invertory nefungují. Je potřeba znát funkce jednotlivých bloků, znát nastavovací předpis každého bloku a nastavení vzájemných vazeb. A pak se může stát, že se narazí na neznámý, neoznačený, případně zákaznický integrovaný obvod či specielní superrychlou diodu a neznalý opravář končí. Na druhou stranu člověk, který se běžně zabývá opravami invertorových svářeček často nepotřebuje ani schema, protože má mraky zkušeností a většinou tuší, kde by mohla příslušná porucha podle svého projevu začínat.
U invertorových svářeček je vždycky lepší se obrátit na autorizovaný servis dané značky. Anebo na dobrou firmu, která dokáže svářečku opravit a ještě dát na opravu příslušnou záruku. A ani ceny za opravy mezi servisem a nezkušeným opravářem nebudou dramaticky rozdílné. Servisák určí závadu za hodinu a za další ji třeba opraví. Nezkušený opravář bude měnit různé díly systémem pokus - omyl - další pokus, stráví na tom hromadu času a často tam při výměnném systému nastrká i nové díly, které by při dobré znalosti nemusel.
Tím nechci shazovat nezkušené opraváře. Ale na invertoru jsou zkušenosti potřeba.
Editoval jirkati (17-11-2020 11:04:39)
#10 17-11-2020 11:34:47
On se snad ptal v autorizovaném servisu ESAB. Zjevně se jin to nechce opravovat, protože nemají náhradní desky.
#11 17-11-2020 18:21:35
Famater - v tom případě by mně zajímalo, ve kterém servisu se ptal. Podle zvyklostí firmy ESAB jsou náhradní díly dodávány 10 let po ukončení seriové výroby na požádání všem autorizovaným a smluvním servisům. A firma ESAB si docela na své značce zakládá. Proto se ptám.
#12 27-01-2021 19:22:13
JirkaKVary
Zdravím, děkuju všem kteří přispívali na můj dotaz ohledně opravy AC/DC tiga. Nakonec jsem samozřejmě dal na vaše rady, a svěřil to do rukou jiného servisu. A hle, za dva dny bylo hotovo, vaří to jak za "mlada" a cena opravy byla maximálně příznivá!! Měl jsem štěstí, že jsem narazil na pána, který tuto svářečku zná, sice nad ní strávil dva dny, ale našel závadu, vyměnil pár součástek a udělal mi fakt ku... radost!!
#13 27-01-2021 19:43:55
Jirkati- po přečtení původního dotazu jstem pochopil: ptal se v servisu, jestli nemají detailní schema. Neptal se na možnost opravy v jejich servisu. Takže se jejich odpovědi nedivím.
