Pokud jsem téma založil do špatné sekce, tak mi prosím neukamenujte.. A pokud se to tu už řešilo, tak se omlouvam, ale věřte, že vyhledávání nenašlo nic..
Budu si muset koupit novou flexu.. Rozmýšlel jsem mezi DeWaltem, Milwuakee a Bosch.. DeWalt je drahej a prej šel s kvalitou celkem dolu, Milwuakee zas neni tak dokonalý jak se řiká (oboje mam z několika na době nezávislých zdrojů).. Zaujala mě Boschka a rozmýšlim se jestli 1700w x-Lock nebo klasiku s matkou.. Rozdíl je asi 300 korun, kotoučky vychází levnějš jak klasický.. Otázkou je.. Dělal s tim někdo? Doporučili by jste to, nebo se tomu radši vyhnout?
bosch rozhodne neni moja oblubena znacka jej kvalita isla hodne dole ale flexky hlavne tie drahsie su dobre,osobne by som siel do klasickeho upinania az cas ukaze ci sa presadi ten x-lock alebo daco insie,aj spotrebny material je drahsi,otazne je ako na to zareaguju ostatne firmy x-lock je patentovany takze bud budu platit alebo pridu s dacim vlastnym a to este len potom bude zabava
milwuakee/bosch...hmmm,neviem ci sa daju tieto znacky porovnavat ale to je zas ina debata
Editoval pavol.sk (19-11-2020 09:38:04)
MatesF> Dost dobre a dostupne jsou uhlove brusky Makita. Nepises jestli klasiku nebo aku a jak velkou potrebujes, ale hlavne male Makity jsou spickove vyvazene, "nevrni" v rukach. X-lock maji i aku verze. Jestli chces ale bezkonkurencni kvalitu, tak vezmi HILTI. A ty jejich akumulatorove 36V stoji za zvazeni, jen nevim jak to tam je s tim rychloupinanim.
Editoval Dawe (19-11-2020 08:22:26)
Tiež som niečo podobné riešil pred pol rokom a nakoniec to vyhrala Makita. Osobne som potreboval strednú silu a velkosť a kúpil som GA 6021C s konštantnou elektronikou a pomalým rozbehom. Je na 150mm kotúč. K tomu som si kúpil ešte malú 900w Boschku GWS 9-125 s reguláciou otáčok na malé veci. Dá sa dobre držať v jednej ruke.
U vás záleží na čo to chcete.
X lock môže byť zaujímavý, ale je to limitujúce na používanie výlučne s Bosch. Takže všetko príslušenstvo musí byť Bosch x lock a to nielen rezné a brúsne kotúče. ale aj diamantové, či šmirglové, či filcové. Takto sa to nakoniec nemusí finančne vyplatiť.
Shaoilin> I nektere Makity muzou mit (asi v licenci?) ten X-lock. Treba aku GA519Z se dela v takove verzi
A spotrebak k tomu taky (asi logicky) uz dodavaji, napr. Rezny kotouc, Brusny kotouc.
Editoval Dawe (19-11-2020 08:38:21)
Nepíšeš na čo to potrebuješ, či len sem tam niečo zbrúsiť alebo odrezať. Od toho závisí výber. Ja mám malú 125mm Hitachi (teraz Hikoki) a vystačím s ňou na väčšinu vecí, dokonca so správnym diamantovým kotúčom som s ňou odrezal berónovú skruž na studni, postupne ale odrezal. Teraz som kúpil veľkú 230mm DeWalt flexu a s ňou šla betónová dlažba ako po masle. Dalo by sa to aj s tou malou ale 125 aj 150 majú malý ponor, takže dlažbu 6cm hrubú s tými malými bez otočenia neurobíš. Domáce kutilstvo mám len ako hobby a určite si nekúpim nekvalitný stroj, ktorý ma sklame keď to potrebujem. Takže značka a výber je na tebe, podľa účelu, za mňa DeWalt, ale aj Ryobi Hikoki Makita Metabo a Narex. Možno aj Bosch ale ten vôbec nepoznám. V tejto kategórii nič nepokazíš...
Dawe napsal(a):
Makita mi do baráku nesmí.. Tomu se od jisté doby obloukem vyhybam.. Hilti jsou prej strašně těžký..
Raduz11 napsal(a):
Asi zatim nebude dostávat každodenní záhul, ale dost toho brousim, ale je to jak kdy.. Měsíc na njí nesáhnu a pak jede tejden každej den 8 hodin, řezání, broušení..
No tak potom sú 2 prístupy: 1.buď si kúpiš profi mašinu: dewalt milwaukee narex a pod. Alebo 2. si kúp ako majstri u mňa doma najlacnejšiu v Lidli či Hornbachu a potom ju budeš v rámci záruky točiť dokola... a vždy robíš s novou hračkou (aj keď na benzíne asi prerobíš :-) keď ju budeš stále chodiť vracať do supermarketu. Cena je aj profi stroja do 70€, za tú veľkú ťažkú 2600w 230mm som dal 140€... to nie sú také strašné sumy...
Raduz11> no zrovna flexky jsou od Kompernass (Parkside z Lidlu) hrozne. Jsou otresne nevyvazene (mam jeste porad 3ks, 230mm, 2x125mm ale na dlouhodobejsi praci vzdy sahnu po necem jinem).
MatesF napsal(a):
Dawe napsal(a):
Jestli myslíš tou jistou dobou datum, kdy je začali vyrábět v Rumunsku, tak máš recht.
pafik1605> co tem z RO ma byt? Dve 125mm odtamtud mam a nepoznam rozdil.
tu rozbrusku s x-Lock, by som v žiadnom pripade nebral, je draha, na blbe kotuče a dost hruba.
celkovo sa zacali vyrabat akesi hrube neohrabane tie rozbrusky...čim novšie tym horšie
Editoval tarzan (19-11-2020 17:13:16)
tarzan napsal(a):
Je dražší asi o 350 korun a kotoučky jsou asi o 5 korun levnější na kusu..
MatesF napsal(a):
Dawe napsal(a):
Tak o tom ani nevim.. Dva a půl roku zpátky jsem dělal montovaný fasády a tam nám kupoval jen tu jebku zelenou.. Akuvrtačka do dvou dnů vůle na hlavičce jak kráva a jestě ti řeknou že je to schválně.. A hlavně makitu má kde jakej trouba a když někam přijedeš a vybalíš tam vercajk od makity, tak si připadáš jak kdybys to nakoupil v tescu v akci.. Člověk chce vypadat trošku reprezentativně, i když něco někde montuju dvakrát do roka..
no ja mam zas trosku iny zazitok montovala sa linka v nemenovanej automobilovej fabrike u nas bolo skoro vsetko len makita ale aj parkside !!! nackovia samozrejme len bosch,neviem preco ale stale si behali poziciavat nase naradie
po mesiachoch sme sa vratili a pracovali s nimy na dalsom projekte a skuste uhadnut ake mali nafasovane nove aku a priklepove vrtacky + flexky ?
Makita...ale tak je to uz zo 5r dozadu
Editoval pavol.sk (19-11-2020 18:30:51)
Raduz11, dnešný narex a profi, pobavilo... To bolo tak 20 rokov dozadu, že narex prežil majiteľa. Dnes je to blbá čína s dobrým servisom. A ja bosch odporučím, máme, dostáva riadne napiču a furt ide. Ale máme klasiku, hento upínanie ani nepoznám.
jean napsal(a):
Jako ten bosch vychází i cenově nejlíp..
MatesF> Chapu ze jsi znechuceny, ale flexa je neco jineho nez akuvrtacka.
Dej sanci te male Makite GA5030 a uvidis ze ji budes mit rad. Je to prakticky nejlevnejsi 125mm flexa na trhu pricemz je ale ergonomicka, velice dobre vyvazena, ticha, ma kvalitni plasty kvalitni privodni snuru, ,je spolehliva, snadno ovlada jednoruc... proste dobry nastroj. Co nakonec riskujes? Tisicovku.
Ja sam mam na zamecnickou praci dve takove (resp jednu GA5030 a jednu 115mm GA4530) uz par let a jsou porad jak nove. Na jednu montuju casto i adapter pasove brusky, ta pak musi jet dve, tri hodiny v kuse a nedela ji to problem.
Editoval Dawe (19-11-2020 20:53:52)
Narex už přes 15 let nekupuji, zdaleka nevydrží to, co ten kdysi dělaný u nás v ČSSR. Po revoluci jsem odrovnal 2x úhlovku EBU15H, mafla i akuvrtačku.
Na levný aku šroubovák DeWalt DW907 nedám dopustit. Drží přes 10 let, odešla jen 1 baterka, lze koupit levně náhradu s dvojnásobnou kapacitou.
Zelený Bosch (příklepová vrtačka PSB750-2RPE) ještě Made in Switzerland, sloužila přes 20 let, než začalo haprovat rychloupínání. Nahrazena modrou GSB21-2RCT.
Loni jsem sháněl co nejmenší a nejlehčí úhlovku s regulací k výkonu povolání. S rozčarováním zjistil, že ty malé jednoručky už snad nikdo nedělá.
Dopadlo to koupí nejmenší Bošky s regulací. Mezi 115 a 125 je rozdíl jen v krytu kotouče...
Od Makity mám jen řetězovou pilu, bez problému zvládla 20m dřeva za pár dní (no benzín to není)
Měl jsem v ruce i několik dalších nářadí od Makity (aku šroubovák), Bosch (pokosové pily, kanga), DeWalt (vrtačky), rázové aku utahováky i bourací kladiva od Hilti... X-lock jsem naživo ještě neviděl, nemohu soudit.
Prostě staré dobré držáky se přestaly vyrábět. Nějaký panelákový kutil vydrží s hobymarketem za 100koruny. Garážový nadšenec se musí spokojit s nářadím v řádu 1000ců korun. Koho to živí, počítá se čtyřmi nulami za 1.číslicí cenovky...
Já mám GA5040 už asi 5 let a spokojenost krom kabelu, ten se každoročně zlomí a musím ho o kousek zkrátit. Nemyslím že bych s tím dělal nějaké psí kusy.
Akorát se ti budou furt posmívat ostatní holky, že máš Makitu s tím nenaděláme nic.
Dawe napsal(a):
Jo, ale chci aspoň 1200W, těch 720 je chcíplotina.. Znam tu flexu, taky jsme jí měli, na hliníkový profily dobrý, ale na hodinovej záhul s fíbrákem nevim nevim.. Je hrozně znát ten výkon, mam i porovnání 750w s 1700w a nedá se to srovnávat..
Dobre ste mi dali s tým Narexom. Nuž je fakt, že moja stará narexka má už aj asi cez 15 rokov, nikdy na nej nič neodišlo, zlú skúsenosť s tým novým narexom nemám preto nemôžem naň nič zlé povedať, lebo by to nebolo fér. DeWaltov mám celkom dosť, všetky fungujú a je jedno odkiaľ sú, je vidieť iba maličký možno estetický rozdiel na plastových dieloch čo je vyrobené v číne, čechách a mexiku. Tiež nemôžem nadávať pretože aj keď sú to max 3 ročné veci a nič nenasvedčuje, že by to boli “nekvalitne drahé veci”. zatiaľ všetko funguje. Nad Makitou a Metabom som aj ja pred asi 7-8 rokmi premýšľal a nakoniec som kúpil tú maličkú hitachi brúsku, bola vtedy lacnejšia a hlavne do 1 ruky a odvtedy stále ide... asi najlepšie bude zájsť do supermarketu typu Bauhaus či Obi, tam si tie karbošky pozrieť ošahať a čo ti “sadne” to si kúp. Čas strávený písaním týchto príspevkov je asi drahší ako cena tej malej flexky :-)
MatesF> nepredpokladal jsem ze budes chtit jen jednu na vsechno, obvykle se hodi mit vetsi a mensi. Silnejsi vetsi kde mas prevazne treba 230mm rezny kotouc a malou na lamelak nebo kartac a tak... No ale to uz je na volbe kazdeho soudruha.
Zkousel jsem ted porovnat Hilti AG115 s tou Makitou GA5030 (850W vs. 720W)a je fakt ze Hilti je minimalne o ctvrt kila tezsi a to uz neni do jedne ruky moc pohodlne.
A pak jsem si jeste potezkal Parkside 2000W 230mm a vedle ni 2000W 230mm Hilti a zase je Hilti znatelne tezsi. Jenze u takhle velke mi to ani nepripadne zasadni nevyhoda. Parkside ma jedinou komparativni vyhodu - ze ma rotujici nastavitelnou rukojet, ale jinak je Hilti ve vsem lepsi...jak Mercedes vs. Zigulik.
Editoval Dawe (19-11-2020 22:02:07)
Dawe napsal(a):
Prej už nevydržej jako ty, co z japan. Já to nemůžu posoudit, já mám všechno ještě z japan, kromě aku vyžínače, kterej jsem kupoval letos na jaře a ten je dokonce made in prc . No, zatím drží, ale fakt je, že s ním dělám jednou za měsíc kolem plotu.
Ale slyšel jsem to od prodejce, že se to pokazilo. Když jsem se ptal, co mi teda nabídne kvalitního, tak prej Festool. Když jsem se ho zeptal, jestli mi na něj dá 50% slevu, abych si ho mohl dovolit, tak prej ne .
